Nabend, ich habe ein kleines Problem. Unzwar habe ich mir ein kleines Programm geschrieben, was ihre Aufgaben soweit erfüllt. Es soll mit dem Programm verschiedene Funktionen mithilfe eines Tasters geschalten werden. Ein klick = Blinklicht, Zwei klick = Lauflicht, etc. So jetzt habe ich es hin bekommen, das ich bei jedem Tastendruck eine verschiedene Funktion habe....jetz habe ich aber bei einem Blinklicht z.b. das Problem das die LEDs nur einmal auf blinken...demnach fehlen die Schleifen...jetzt habe ich es mithilfe dieser Seite http://www.peacesoftware.de/ckurs11.html versucht eine Endlos Schleife in die Bedingung ein zu binden. Das klappt auch, nur jetzt geht das Programm nicht mehr aus die schleife raus, wenn ich den Taster erneut drücke. Hier das Programm mal mit einer Endlos Schleife: #include<avr/io.h> #include<util/delay.h> int main(void) { DDRB=0xff; DDRC=0x00; PORTB=0x00; PORTC=0x00; unsigned int x; while(1){ if ( PINC &(1<<PC0)) { PORTB=0x00; } if ( PINC &(1<<PC0)) { PORTB=0xff; } if ( PINC &(1<<PC0)) { for(;;){ PORTB=0xff; _delay_ms(100); PORTB=0x00; _delay_ms(100); } } if ( PINC &(1<<PC0)) { for (x=0;x<=4;x++) { PORTB=(1<<x); _delay_ms(100); PORTB=0x00; } } } return 0; } Ich steh auf dem Schlauch und krieg es einfach nicht hin, die Schleife wieder zu verlassen wie kann ich das Problem lösen? Bitte um Hilfe Gruß
Ein Problem ist, dass Tasten beim Drücken prellen (siehe z. B. hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung). Dagegen ist dein Programm nicht abgesichert. Du könntest den Taster auch als externen Interrupt verwenden... Du ziehst den Taster nicht auf Masse oder? Ich hätte einen Vorschlag für dein Programm: Nimm eine int-Variable die du bei jedem Tastendruck um eins erhöhst bis z. B. 4 und dann wieder von vorne anfangen. Dann machst du in deiner Endlosschleife eine if-Abfrage. Je nach Wert der Variablen lässt du die LED blinken oder machst das Lauflicht usw... Das Lauflicht könntest du so machen: if (var == 2) //Variable ist z. B. 2 { PORTB ^= 0xFF; //Toggeln _delay_ms(100); } Ist das verständlich was ich meine?
Vielleicht solltest Du das besser mit einer State Machine machen. Mit jedem Tastendruck springt das Programm in den nächsten State. Dies wurde in einem anderen Thread durchgearbeitet: Beitrag "Anfängerfrage zu switch case" Und wie schon geschrieben: Taster entprellen! Volkmar
Ah okey Danke vielmals! Ich werde mich nachher gleich dran setzen und versuchen es zu verwirklichen :) till schrieb: > Du ziehst den Taster nicht auf Masse oder? Doch ich zieh den Taster auf Masse. Ich werde mich heute Nachmittag nochmals melden und meine Ergebnisse präsentieren ;). Bis dahin einen schönen Tag. Gruß
ole schrieb: > for(;;){ > PORTB=0xff; > _delay_ms(100); > PORTB=0x00; > _delay_ms(100); > } In deiner Blinkschleife machst du eine Endlos-Vollbeschäftigung für den Prozessor, ohne den Taster abzufragen. Klar das das Programm dann nicht weiter auf den Taster reagieren kann. Statt der Delays könntest du besser einen Timer im 100 ms Rhythmus einen Interupt auslösen lassen und in der ISR den Tasterzustand abfragen und ggf. die LED ein- bzw. ausschalten.
Mit "PORTC=0x00" aktiviest du doch pulldown. D. h. wenn der Taster nicht gedrückt ist, liegt eine Null am Eingang... Mit "if (PINC &(1<<PC0))" fragst du ab ob der Pin auf 1 (Versorgungsspannung) gezogen wurde oder? Wenn du abfragen willst ob der Taster auf Masse gezogen wurde müsste es doch z. B. so heißen: if (!(PINC &(1<<PC0)))
till schrieb: > Mit "PORTC=0x00" aktiviest du doch pulldown. Bei den AVR gibt es keine Pulldown. Er schaltet die Pullup Widerstände ab. Das heißt aber nicht, dass deswegen Pulldowns aktiv wären. > D. h. wenn der Taster nicht > gedrückt ist, liegt eine Null am Eingang... Wenn der Taster nicht gedrückt ist, hat der Eingang keinen definierten Pegel (sofern nicht ein externer Pullup oder Pulldown Widerstand vorhanden ist) > Mit "if (PINC &(1<<PC0))" fragst du ab ob der Pin auf 1 > (Versorgungsspannung) gezogen wurde oder? Wenn du abfragen willst ob der > Taster auf Masse gezogen wurde müsste es doch z. B. so heißen: if > (!(PINC &(1<<PC0))) Richtig.
