Tag zusammen
Ich habe
http://www.rn-wissen.de/index.php/UART_mit_avr-gcc
und
http://www.rn-wissen.de/index.php/FIFO_mit_avr-gcc
Für mein Projekt schön übernommen =D Nur leider klappt das nicht so :(
Da ich leider einen anderen MC habe(ATMEGA 644-20PU), musste ich
sämtliche Registernamen abändern.
Hier einige Punkte, wo ich mögliche Fehler vermute:
1.) URSEL konnte ich nirgens im Datasheet finden. Nach langem suchen
habe ich mich für das UMSEL00 entschieden da das zum Register UCSR0C
gehört...keine Ahnung ob das stimmt :(
2.) Muss ich die Pins für das UART eigentlich noch auf IN/OUT und
High/Low schalten oder ist das egal?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen =D
> 1.) URSEL konnte ich nirgens im Datasheet finden. Nach langem suchen> habe ich mich für das UMSEL00 entschieden da das zum Register UCSR0C> gehört...keine Ahnung ob das stimmt :(
Da schaust besser nochmals (richtig) in die Datenplätter. (Kurzfassung:
Nein.)
> 2.) Muss ich die Pins für das UART eigentlich noch auf IN/OUT und> High/Low schalten oder ist das egal?
..auch das steht im Datenplatt. (Kurzfassung: Nein.)
HTH
Möchte_gern_Freak schrieb:> 1.) URSEL konnte ich nirgens im Datasheet finden. Nach langem suchen> habe ich mich für das UMSEL00 entschieden da das zum Register UCSR0C> gehört...keine Ahnung ob das stimmt :(
Wenn du Code von einem µC auf einen anderen übernimmst und mit einer
Bezeichnung nichts anfangen kannst, dann lautet die richtige
Vorgehensweise: Das Datenblatt des Quellprozessors heraussuchen und
nachsehen, was dieses Bit macht.
URSEL hat eine besondere Bedeutung. Bei manchen AVR µC teilen sich das
High-Byte der Baudrateneinstellung und das Controllbyte dieselbe
Zugriffsadresse. Um nun unterscheiden zu können, was bei einem
Schreibvorgang gemeint ist dient das USRSEL Bit. Ist es 0, so gilt der
Schreibzugriff dem Highbyte der Baudrate. Ist es 1, so gilt der
Schreibzugriff dem Controllbyte.
Das macht der µC intern schon selber. Sobald du den Receiver enablest,
wird der Rx Pin zum Input. Sobald du den Transceiver enablest, wird der
Tx Pin zum Output.
Also laut Datasheet ATmega8 ist URSEL das 7 Bit von UBRRH aber auch das
7 Bit von UCSRC
Und in meinem Fall ist das 7te Bit von UCSR0C UMSEL01!
Und das habe ich so :( Das UMSEL00 ist ein Tippfehler im Forum..sorry.
Im code steht UMSEL01 und den Fehler habe ich immer noch nicht
gefunden....
Ich kriege allerdings noch 2 Warnings:
../RRX_ON_Board.c:83: warning: 'USART_RXC_vect' appears to be a
misspelled signal handler
../RRX_ON_Board.c:91: warning: 'USART_UDRE_vect' appears to be a
Das sind die beiden Interrupt Rutinen:
http://www.rn-wissen.de/index.php/UART_mit_avr-gcc#Interrupt-Routinen
> ../RRX_ON_Board.c:83: warning: 'USART_RXC_vect' appears to be a> misspelled signal handler> ../RRX_ON_Board.c:91: warning: 'USART_UDRE_vect' appears to be a> misspelled signal handler
Wie die entsprechenden Interruptvectoren bei dem ATMEGA 644-20PU heissen
findest du raus, wenn du dir die Includedatei anschaust in der alle
Namen der Interruptvektoren definiert werden. Diese Datei findest du,
wenn du in deinem Projekt alle verwendeten Includedateien mal durch
siehst.
Danke für die AW...Ich habe es jetzt Mehrmals "durchgelesen" und finde
immer noch nicht das richtige :( HELP..
Ich weiss nicht welches..
Wenn ich richtig verstehe muss ich doch das hier abändern:
ISR (USART_UDRE_vect)
z.B zu ISR_BLOCK (USART_UDRE_vect)
oder verstehe ich da etwas falsch? Ist mein erstes GCC Projekt.... ;)
Möchte_gern_Freak schrieb:> Also laut Datasheet ATmega8 ist URSEL das 7 Bit von UBRRH aber auch das> 7 Bit von UCSRC>> Und in meinem Fall ist das 7te Bit von UCSR0C UMSEL01!> Und das habe ich so :( Das UMSEL00 ist ein Tippfehler im Forum..sorry.>> Im code steht UMSEL01 und den Fehler habe ich immer noch nicht> gefunden....
Und dass Bit 7 in UCSRC bei den beiden Controllern unterschiedlich
benannt ist, gibt dir nicht zu denken?
Ist "anderer Name" = "andere Bedeutung" nicht irgendwie naheliegend?
Möchte_gern_Freak schrieb:> Wenn ich richtig verstehe muss ich doch das hier abändern:> ISR (USART_UDRE_vect)
Ja.
Möchte_gern_Freak schrieb:> z.B zu ISR_BLOCK (USART_UDRE_vect)
Nein. Was falsch ist, ist der Name der ISR.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
> Wenn ich richtig verstehe muss ich doch das hier abändern:> ISR (USART_UDRE_vect)> z.B zu ISR_BLOCK (USART_UDRE_vect)
zu ISR_BLOCK (USART0_UDRE_vect)
Plus weitere Änderungen der Spezialregisternamen analog zu den
Änderungen in iom644.h (neuer Code) und iom8.h (alter Code). Dabei sind
Feinheiten bzgl. Bitnamen zu beachten, die in den Datenblättern beider
AVRs nachzuschlagen sind.
ADD: ISR zu ISR_BLOCK hatte ich nicht geprüft.
Laut avr-libc Doku entspricht ISR ohne Zusatz dem ISR_BLOCK. Für bessere
Lesbarkeit des Codes kann man das machen. Es ist nicht notwendig und
eine Funktionsänderung ist nicht vorhanden.
Krapao schrieb:> Nur zur Sicherheit: Du hast wirklich einen Atmega644 und keinen> Atmega644P?
-.- Eigentlich sollte ich wissen dass ich nach 24:00 sehr viel fehler
mache.... Ja da steht noch ein P!
Stefan Ernst schrieb:> Und dass Bit 7 in UCSRC bei den beiden Controllern unterschiedlich> benannt ist, gibt dir nicht zu denken?> Ist "anderer Name" = "andere Bedeutung" nicht irgendwie naheliegend?
Eigentlich ja! Denn (fast) jeder Devloper will seine Kunden ja nicht mit
unnötigen Änderungen nerven! Ich ich verstehe nur den (kopierten) Code
(noch) nicht. Ich habe grad Brett vorm Kopf :(
Hat da jemand nen Tipp oder ne Lösung?
Stefan Ernst schrieb:> Nein. Was falsch ist, ist der Name der ISR.> http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Na dass nenne ich ja mal ne gute Seite...
Jetzt sind die Warnings weg
Karl Heinz Buchegger schrieb:> URSEL hat eine besondere Bedeutung. Bei manchen AVR µC teilen sich das> High-Byte der Baudrateneinstellung und das Controllbyte dieselbe> Zugriffsadresse. Um nun unterscheiden zu können, was bei einem> Schreibvorgang gemeint ist dient das USRSEL Bit. Ist es 0, so gilt der> Schreibzugriff dem Highbyte der Baudrate. Ist es 1, so gilt der> Schreibzugriff dem Controllbyte.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, teilen sie sich das in meinem Fall
nicht. Oder?
Was wird in diesem Fall aus der Code-Zeile
Ja, wie sollte die Zeile wohl aussehen, wenn man das URSEL-Bit gar nicht
braucht?
Heißer Tipp am Rande: schau mal im Datenblatt nach, was der
Default-Inhalt des Registers ist.
Möchte_gern_Freak schrieb:> Was habe ich denn immer noch verbokt? tatsache ist: es geht nich!
tu dir selbst einen Gefallen und bring erst mal die ganz banale
Einzelzeichen-Sendefunktionalität auf die Reihe, ehe du dann mit
Interrupts und Fifo auf die komplexeren Varianten umstellst.
Je mehr Code du ungetestet in Betrieb nehmen willst, umso mehr
Fehlermöglichkeiten gibt es.
Danke für den Tipp ;) Ich hatte bereits vorgestern mit vereinfachten
Codes gearbeitet..
Das blöde: Es lag gar nicht am Code, sondern am einem Fusebit..
Es war reiner Zufall dass ich es gemerkt habe :)
Ich hatte auf 16K CK eingestellt...vorhin mal auf 1K CK gestellt und
jetzt gehts..sogar die Variante mit Interups..
Jetzt aber noch eine verständnissfrage:
CK ist doch C(loc)k(s) also Take bis er Eingeschwungen ist, oder?
Wenn ich doch länger warte (16CK) sollte das doch nichts machen?!
Es ist ein Restposten Quarz und ich habe nur eine Angabe: 14Mhz ;)
Danke an alle und sry für die (unnötigen) Umstände
