hey Leute, Ich wollte mal fragen, was der Unterschied zwischen "Latenz" und "delay" ist? Und wie kann man die Latenz berechnen oder wo sieht man sie? Ist die Latenz von "Maximum Frequency" abhaengig? Kann jemand es erklaeren? Vielen Danke!
ohne jetzt bei Wiki und Konsorten nachgesehen zu haben: * Delay: 'Flugzeit' einer kombinatorischen Logik oder auch Ausgangs-FF Chip A nach Eingangs-FF Chip B * Latenz: Interne Verzoegerung durch Verarbeitung, z.B. Opcode geht in die Pipline rein, wann kommt genau dieses Ergebnis aus der Pipeline raus Jetzt haut mich dafuer :o)
Delay - Durchlaufzeit (durch Kombinatorik/Logik/Leitungen/Treiber) - nicht konstant (Spannung/Temperatur/Belastung) Latency - wie lange braucht eine Berechnung - bei synchronen Designs: + wird in Takten angegeben (z.B. Latency durch Division) + konstanter Wert pumba schrieb: > Ist die Latenz von "Maximum Frequency" abhaengig? Jein. Die maximale Taktfrequenz ist von der Durchlaufzeit durch Kombinatorik/Verdrahtung abhängig. Und die Latency ist evtl. von der Taktfrequenz abhängig. Allerdings ist Latency im "normalen" Leben (Systembetrachtung) auch einfach die Verarbeitungsdauer (z.B. ich sende einen Ping, und der kommt mit 50ms Latency zurück)... Auf Systemebene kann auch eine Durchlaufzeit durch Kombinatorik als Latency betrachtet/bezeichnet werden, weil ja die Verarbeitungsdauer von diesem Delay abhängt. Es ist wie so oft: erst aus dem Zusammenhang geht hervor, was gemeint ist.
