Hallo. Ich arbeite an meinem Studienprojekt und entwickle eine Leiterplatte. Es sind insgesamt 4 Leiterplatten. Eine große und 3 kleinere. Ich würde sie gerne in einem Stück produzieren lassen und sie danach trennen. Wenn ich die 4 LP´s hintereinander anordne, dann hat die komplette Leiterplatte die Maße 280x55mm. Wenn ich das große Stück oben und die kleineren darunter anordne, dann hat die Leiterplatte die Maße 200x90mm. Die Frage ist nun, welche Anordnung für die Praxis besser geeignet ist. Gibt es maximale Maße, die als Standard gelten? Wie sieht es mit den Kosten für die Produktion aus? Danke schonmal für die Antworten.
Nimm 200x55mm. Da ist die Fläche kleiner und somit günstiger. Peter schrieb: > Gibt es maximale Maße, die als Standard gelten? Da würde ich mir bei deinen Massen noch keine Sorgen machen. Peter schrieb: > Die Frage ist nun, welche Anordnung für die Praxis besser geeignet ist So wies dir gefällt. Du musst sie ja dann trennen. Peter schrieb: > Wie sieht es mit den Kosten für die Produktion aus? Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller Bei einigen Herstellern kannst du den Preis gleich online berechnen.
bestucki schrieb: > Nimm 200x55mm Das sollte 280x55mm heissen. Wieso wird deine Fläche plötzlich grösser bei einer anderen Anordnung?
Danke für die schnelle Antwort. Im Moment ist es natürlich nur eine Studienarbeit und den Arbeitsaufwand überehme ich. Später soll das allerdings in Produktion gehen und in einer Stückzahl von ca. 100St. im Jahr produziert werden. Es geht auch nicht nur um dieses Projekt, sondern auch im Allgemeinen um die Sache, damit ich bei zukünftigen Projekten diese Info habe. Die Flächen ändert sich, da ich bei der Anordnung untereinander ein Stück von ca. 110x90mm habe, welches ohne Bauteile ist.
Peter schrieb: > Später soll das allerdings in Produktion gehen und in > einer Stückzahl von ca. 100St. im Jahr produziert werden. Da würde ich dann alle Leiterplatten einzeln machen lassen. Wenn du dir die Arbeitszeit zum trennen ausrechnest, kommt das billiger wenn dir das der Hersteller fräst. Für Prototypen oder kleine (<10) Stückzahlen würde ich die auch selbst trennen.
Peter schrieb: > Gibt es maximale Maße, die als Standard gelten? Üblicherweise liegt das bei 550 bis 650 mm. Aber wenns denn sein muss, gibt es auch LP mit mehr als 1m (typisches Beispiel sind Orgeln), ist dann halt relativ teuer und macht nicht jeder. Gruss Reinhard
lass von jedem Typ einen eigenen Nutzen machen, sonst verflucht dich spätestens der Bestücker
