Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Regelungstechnik/Übertragungsfunktion
von Sebastian M. (Gast)
Hallo Leute,
"Damit in einem stabilen Regelkreis die Regelgröße einem sprungförmigen
Führungssignal ohne bleibende Regelabweichung nachgeführt wird, muss der
offene Regelkreis I-Verhalten besitzen"
So weit, so gut.
In der Übertragungsfunktion muss man also
 ausklammern können.
Meine Frage:
Ich soll einen PI-Regler verwenden:
Meine Übertragungsfunktion hat jedoch die Form:
Durch den PI-Regler wird das s im Nenner rausgekürzt, so dass die offene
Regelstrecke kein I-Verhalten mehr aufweist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das dennoch realisieren kann?
Mit Hilfe eines korrekturgliedes (Lead/Lag)?
Vielen Dank für die Hilfe und Gruß
Basti
von Matthias L. (Gast)
Ich würde zuerstmal versuchen, das Nennerpolynom zu zerlegen. SO kann
man nicht erkennen, ob sich was wegkürzt..
   s³+s²+s+1   : s+1 = s²+1
 -(s³+s²    )
         s+1
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, gilt s³+s²+1 = (s+1)(s²+1)
           s² + s         Ti s + 1      s (s+1)          Ti s + 1
G(s) = ------------- * Kp -------- = -------------- * Kp ---------
        s³ + s² + 1         Ti s     (s + 1) (s²+1)        Ti s
Danke für die Antwort Lippy,
ich war oben etwas zu ungenau.
In der Übertragungsfunktionen besitzen die einzelnen Summanden
zusätzlich noch einen Faktor, also
so dass man hier nichts kürzen kann.
Das Problem bleibt der Faktor s im Zähler.
von Helmut S. (helmuts)
Wie wäre es mit einem zusätzlichen Integrator?
von Achim M. (minifloat)
sei T die Integrierzeit
Gr(s) = Kp * (1 + 1/Ts) = Kp + Kp/Ts
                          Hier siehst du doch schon,
dass der P-Zweig dem I-Zweig quasi durch das "+" parallelgeschaltet ist.
Sollte es eine bleibende Abweichung geben, wird sich der I-Zweig darum kümmern.
mfg mf
von Klaus Kubernetes (Gast)
Wo steht denn das man mit einem PI-Regler bei "jeder" Strecke eine
bleibende Regelabweichung von Null erreicht?
von Knut (Gast)
Das ist halt so wenn man einen I-Anteil mit drinn hat, da dieser solange
Regelt bis die Abweichung zu 0 geworden ist.
Knut
Die Idee ist mir ebenfalls gekommen.
Würdest du den Integrator parallel zum kompletten PI-Regler schalten
oder parallel zum I-Anteil des PI-Reglers?
Besitzt der offenen Regelkreis einen I-Anteil (s.oben) wird eine
bleibende Regelabweichung von 0 erreicht.
Der Integrator muss natürlich in Reihe zur Strecke liegen. Nur dann gibt
es den Faktor 1/s.
> es den Faktor 1/s.
Hab ich mir auch so gedacht.
Werds gleich mal versuchen...
