Wo kann man die 2 x 1.3 Volt Akkus für Fahrrad-Rücklichter "BASTA X-Ray Steady Standlicht" http://www.bikeonlineshop.de/product_info.php?products_id=4111&osCsid=pfepe4atm9boid5cfubjk19oblbttp6b nachkaufen ? Ohne daß man sich für ca. 8 EUR oder mehr einen komplettes neues Rücklicht kaufen muss ? Das besondere sind ja die Kontaktstreifen an der Akku-Seite, so daß normale Akkus aus dem Elektrohandel so nicht funktionieren. Grüße Rolf
Foto von den Akkus? Den "Kontaktstreifen" evtl. selbst an herkömmliche Akkus anlöten?
Rolf Hemmerling schrieb: > Das besondere sind ja die Kontaktstreifen an der Akku-Seite, > so daß normale Akkus aus dem Elektrohandel so nicht funktionieren. sicher das da überhaupt ein Akku drin ist, nicht nur ein Kondensator? Was für Kontaktstreifen, meist du die Lötfahnen. Die bekommt man schon im handel. Da vermutlich hier niemand den akku kennt, musst du uns schon mal ein paar mehr info zukommen lasse. (am besten ein Foto mit Maßangaben machen)
Da ist ein Kondensator verbaut, kein Akku (zumindest bei meinem äußerlich baugleichem Rücklicht).
1) Ich habe das Rücklicht mit dem Fahrrad gekauft, d.h. es war die OEM-Version, mit 2 x 1.3 / 1.5 AAA Akkus, der entsprechende große Zweirad-Händler führt die Marke gar nicht, eine Stichprobe bei Nutzern von ?nachgerüsteten? BASTA-Rücklichtern ergab, daß dort Kondensatoren und KEINE 2 x AAA Akkus eingebaut sind. 2) Das Problem ist, daß das rote durchsichtige Plastikteil nur aufgesteckt ist, gesichtert durch Gumminoppe, d.h.einerseits wird es schnell staubig/dreckig im Rücklicht, es gibt auch eine Rüttel-Belastung- 2 Kontaktfedern greifen die Spannung ab von den Batterie-Seitenflächen, daher ein Nachrüsten von Standard-Akkus mit einem selbstgebastelten Kontaktstreifen ist bei einem Fahrrad in der Konstellation keine mechanisch stabile Konstruktion, die zwei Akkus sind an den Spitzen durch PLastik gehalten, d.h. da kann man nix anlöten, und wenn man einen Akku rausnimmt, kommt der nächste gleich hinterher... ich beschreibe das mal als Warnung vor BASTA-OEM Produkten :-(. Ich hatte mehrfach Kontakt-Ausfall und damit Licht-Ausfall durch Staub, der sich erst durch mechanisches Reinigen der Kontakte und der Batterie beheben liess, bevor die Akkus plötzlich "weg" waren ( aber die durchsichtige rote Leuchtkappe ist noch da, naja...). Zusätzlich besteht Diebstahlsgefahr, die eigentlich nur durch die geringe Verbreitung dieses Typs in Grenzen gehalten wird... 3) Kurzum, schönen Dank für die Hilfe, für 9.99 EUR habe ich mir ein neues Rücklicht gekauft :-(, kann man nicht mit einem Handgriff klauen, keine Akkus drin, staubfrei... Grüße Rolf
In der Basta X-Ray Steady sind 2 AAA-Batterien (KEINE AKKUS!) eingebaut, die ausgetauscht werden müssen. In der Basta Ray-Steady ist dagegen ein Kondensator verbaut der für die Standlichtfunktion sorgt. Lötende Grüsse Tom
