Hi, ich hab ne Frage zum Transistor. Ich hab schon in Wikis und Büchern gelesen, bin mir aber etwas unsicher, ob ich die Funktion doch richtig kapiert hab. Ist das so richtig? Ein Transistor mit drei Kontakten leitet zwischen Kontakt 1 und 3 zunächst garnicht. Wenn zwischen Kontakt 2 und 3 ein Strom fließt, dann fließt auch durch 1 und 3 ein Strom. Und angenommen, zwischen den Kontakten 1 und 3 können 10 Ampere fließen und zwischen 2 und 3 ein Strom von 1 Ampere, dann fliesst nur dann ein Strom zwischen 1 und 3, wenn zwischen 2 und 1 ein Ampere fließt, weil dann die "Tür(Sperrschicht)" zwischen 1 und 3 ganz geöffnet ist und wenn zwischen 2 und 3 nur 0,5 Ampere fließen, dann ist die "Tür" nur halboffen und es können nur 5 Ampere zwischen 1 und 3 fließen? Und wenn ich einen Fototransistor habe, dann öffnet sich das "Tor" um so weiter, je größer die Lichteinstrahlung durch die Sonne auf den Transistor ist und umso größeristder dadurch fließende Strom? Es gibt ja die beiden Typen mit npn und pnp, ich wollte nur wissen, ob ich die Funktioin richtig kapiert habe.
Transistorfunktion schrieb: > Ein Transistor mit drei Kontakten leitet zwischen Kontakt 1 und 3 > zunächst garnicht. Es ist sinnvoll, wenn Du Dich in Deiner Frage an die allgemein üblichen Bezeichnungen Basis, Kollektor und Emitter bzw. Gate, Drain und Source hälst. Woher sollen wir denn wissen, was Du mit "Kontakt 1...3" meinst? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es ist sinnvoll, wenn Du Dich in Deiner Frage an die allgemein > üblichen Bezeichnungen Basis, Kollektor und Emitter bzw. > Gate, Drain und Source hälst. Woher sollen wir denn wissen, > was Du mit "Kontakt 1...3" meinst? da hast Du recht, danke für den Hinweis. Ich werde mich bemühen, mich in Zukunft exakter auszudrücken. Nur in diesem Fall wollte ich vermeiden, dass ich es falsch schreibe, weil ich noch nicht genau weis, wie ich Basis, Emitter und Kollektor meinen drei Kontakten richtig zuordne :-)
kann man npn und pnp-Transistoren so deuten: Bei dem einen verhalten sich Schaltstrom und Durchleitungsstrom proportional zueinander, bei dem anderen antiproportional, also wenn bei Variante 1 z.B. 1 Ampere Strom zum Öffnen des Transistors nötig sind, so sind bei Variante 2 1 Ampere nötig, um den Transistor zu schließen? Oder warum gibt es npn und pnp-Transistoren?
Das grundsätzliche Verhalten ist bei NPN und PNP gleich. Lediglich die Polarität ist anders: + und - vertauschen und damit auch die Stromrichtung umkehren. Gruß Dietrich
Transistor ist nicht gleich Transistor. Bei einem FET wäre Deine Beschreibung falsch!
> proportional > antiproportional NEIN !!! >Oder warum gibt es npn und pnp-Transistoren? Die Frage ist gar nichtmal ganz so trivial ... Es hat mit der Polarität zu tun, ob man quasi den Pluspol oder den Minuspol bezogen auf die Spannungsversorgung verstärken oder schalten will. In vielen Schaltungen braucht man auch beide Varianten gleichzeitig (z.B. "Gegentakt-Endstufe"). Es wäre sinnvoll, dir erstmal die Grundlagen durchzulesen ... http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor http://www.strippenstrolch.de/1-2-2-der-npn-transistor.html
