Geeigneter Controller gesucht
OP #2404105
ich bin nicht so sicher, ob dies hier die richtige Rubrik ist für meine
Frage. Das wird sich wohl erst herausstellen.
Ich suche einen geeigneten Mikrokontroller (oder einen
Single-Board-Computer), der dann mehrfach für unterschiedliche Aufgaben
eingesetzt werden soll.
Bei diesen Aufgaben geht es einmal um die Ansteuerung von Relais (dort
werden bis zu acht DA-Wandlungen benötigt).
An einer anderen Stelle soll ein Schrittmotor gesteuert werden,
zusätzlich auch eine DA-Wandlung.
An einer dritten Stelle gilt es diverse Sensoren zu überwachen
(AD-Wandlung).
Weiter müssen zeitgesteuert Messdaten eingelesen werden (Timer,
Speicher)
Ein fünfter SBC soll all diese Aufgaben koordinieren und mit einem PC
kommunizieren.
Ich möchte gerne fünf mal den gleichen Kontroller einsetzen um meine
Lernkurve flach zu halten.
Die einzelnen Aufgabenbereiche sind maximal 2m von einander entfernt.
Lediglich die Entfernung zum PC ist länger (20m).
Die einzellnen Kontroller sollten über irgend ein geeignetes BUS-System
kommunizieren können. Ursprünglich dachte ich an TCPIP, es gibt aber
sicher
etwas einfacheres?
Ich dachte zunächst an PC Hardware (da kenne ich mich aus) und dort an
den PC/104 Formfaktor. Aber das scheint mir ein wenig mit Kanonen auf
Spatzen geschossen. Auch fand ich STD-BUS (http://www.stdbus.com/)
ansprechend. Aber das ist sehr alt. Kennt jemand dazu einen deutschen
Hersteller?
Hier frage ich jetzt, in der Hoffnung, daß sich das alles mit kleineren
Geräten erledigen läßt. Allerdings suche ich ein System das sich für die
benötigten Aufgaben ausrüsten läßt, wo also AD-, DA-Module, etc.
verfügbar sind und nicht alles selbst zusammengelötet werden muß.
Ich tappe also noch ziemlich im Dunkeln und bin für jeden Tipp dankbar.
Wolfgang
Gast #2404121
Na ja, schon die kleinsten ATMegas sollten jede der Aufgaben problemlos
bewältigen können. Wenn du nicht selber löten möchtest, schau dir halt
mal fertige Boards mit Atmel-Prozessoren an.
Die Lernkurve wird übrigends erheblich flacher, wenn du alle Aufgaben in
einem Prozessor zusammenfasst.
Oliver
#2404132
ok nur mal so eine frage wie sieht es mit deinem budget aus ? wenn du
etwas im 5 stelligen bereich ausgeben willst gibt es für den industrial
bereich genug systeme die das leisten..
alternativ und vor allem günstiger: benutze einfach ein feldbussystem
(bei google findest du genug hersteller) und nimm einen ethernet gateway
dazu - so kommst du mit einigen tausend euro weg und brauchst quasi
nichts an hardware selber bauen
Gast #2404347
Ein wirklich guter Rat wäre, einmal ein AVR-Tutorial zu lesen. Darum
kommst Du ohnehin nicht herum. Das ist in der Planungsphase der beste
Zeitpunkt das zu tun. Auch merkst Du schnell, dass Deine Anforderungen
durchaus noch zum Anfänger-Bereich zählen und einschätzen, ob der
Begriff DA-Wandlung für Relais und Motoren wirklich der geeignete ist.
Gast #2405002
Ja, das kann man sehen, wenn man in deine Aufgabenspecs schaut. Die sind
noch viel zu allgemein gehalten, um dir daraus einen Rat geben zu
können. Nebenbei: TCP/IP ist ein Protokoll und kein Bus. Wieviel Daten
sollen denn über die 'Verbussung' pro Sekunde drübergehen?
Wahrscheinlich kannst du für alle Aufgaben den gleichen Prozessortyp
oder die gleiche Prozessorfamilie benutzen, aber die Schaltungen und die
Leiterplatten werden ganz gewiß recht unterschiedlich sein müssen. Mein
Rat: Spare nicht an der Prozessorpower. Wenn du Bastler bist und ohnehin
von der PC Seite kommst, dann laß all die kleinen Atmels und Konsorten
beiseite und nimm einen ARM bzw. Cortex. Wenn du das aber beruflich
tust, dann guck dir die Fujitsu-FR Controller näher an (Vendor: GLYN).
Die Toolchain dafür ist kostenlos und die Dinger sind für Automotive
konzipiert, also solider. Sie haben deutlich weniger Bugs auf dem
Silizium als die diversen ARM's. Dafür sind sie weniger mit 'hipper'
Peripherie versehen, die woanders nur Streß macht.
W.S.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2405194
Nimm eine SPS, z.B. Beckhoff. Kaufe entsprechende Analog-Module und
Relaiskarten dazu.
Funktionieret garantiert.
z.B. die BC9000 ist eine kleine SPS mit Ethernet.
Auf dem PC wird TwinCAT installiert und Du kannst über ADS auf die SPS
zugreifen. Demos gibt es auch von Beckhoff.
OP #2424815
ich habe mal versucht mich ein wenig einzulesen.
Dabei hat sich ein ganzer Wald weiterer Fragen ergeben. Zunächst die
folgenden:
- Soweit ich fand, gibt es keine ARM's (bzw. größere AVR) in
DIL-Bauweise. Ist es, abgesehen vom Preis und der Größe, problemlos,
solche Bausteine über Adapterplatinen zu betreiben?
- CAN scheint mir als Kommunikationsmöglichkeit geeignet. Ist die
Kombination AT-Mega8/MCP2515 vergleichbar zu z.B. einem AT90CAN?
- Ist für die Entfernung von 2-3m I²C auch eine Alternative?
- Oliver: Was meinst Du mit 'fertige Boards mit Atmel-Prozessoren'?
Meinst Du die AVR-Entwicklungsplatine, die im Starterkit enthalten ist?
Oder gibt es da mehr?
Es wäre schön, noch ein paar Tips zu bekommen.
Wolfgang
