Hallo, ich soll Daten über RS232 senden dafür muss ich die UART-Konfiguration in C schreiben. weiss jemand wie das geht wäre ich dankbar danke Robert
Verschoben durch User
Robert meiss schrieb: > ich soll Daten über RS232 senden dafür muss ich die UART-Konfiguration > in C schreiben. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
In der unentbehrlichen Dok von Atmel steht dies für tiny2313 auf Seite 121 und 122.
Rudi D. schrieb: > In der unentbehrlichen Dok von Atmel steht dies für tiny2313 auf Seite > 121 und 122. Es geht aber nicht um einen Atmel ;) Robert meiss schrieb: > weiss jemand wie das geht Ja.
ja hast du recht es geht´s nur um ein programm zu schreiben damit Character über RS232 zu senden
Ach ja, und das Program ist natürlich nicht für einen uC, sondern für einen Dell Inspirion Notebook mit Linux drauf. (Ich dachte das sei klar)
robertsl (Gast) schrieb: > (Ich dachte das sei klar) Und woher bitte soll das klar sein? Du überschätzt unsere Glaskugeln.
Dann stell doch bitte deine Frage ins richtige Forum z.B. PC-Programmierung und nicht µC und Elektronik. Zu deiner Frage: Schau mal bei V-Studio nach. Da gibt es bereits fertige Bib. elemente für die serielle Übertragung. Gruß
na dann arbeite mal dies hier durch (falls du in C schreiben möchtest, meine Glaskugel versinkt auch im Nebel...): http://tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/
Sebbel schrieb: > Dann stell doch bitte deine Frage ins richtige Forum z.B. > PC-Programmierung und nicht µC und Elektronik. Was meinst Du, warum und wohin ich das hier verschoben habe?
Hallo, danke für die Hilfe ich habe das Probleme gelöst mein Programm sieht so aus
1 | #include <conio.h> |
2 | #include <stdio.h> |
3 | #include "ComTools.h" |
4 | |
5 | |
6 | #define COM8 7
7 | |
8 | #define ESC 27
9 | |
10 | |
11 | |
12 | int main(int argc, char* argv[]) |
13 | |
14 | {
15 | |
16 | int send; |
17 | int empf; |
18 | char chara[65]; |
19 | |
20 | ComInit(); |
21 | |
22 | ComOpen(COM8,9600,P_NONE,S_1BIT,D_8BIT); |
23 | |
24 | |
25 | printf("\Die beide rechner sind jetzt Verbunden"); |
26 | printf("\nAbbruch mit ESC. \n\n"); |
27 | |
28 | for(;;) |
29 | {
30 | if(kbhit()) // Wurde eine Taste gedrückt |
31 | {
32 | send=getch(); |
33 | if(send==ESC)break; // Drücken Sie die Taste ESC zum Abbruch |
34 | ComWrite(COM8,send); |
35 | }
36 | |
37 | empf=ComRead(COM8,chara,64); // Empfangene Character auf |
38 | Konsole einlesen |
39 | chara[empf]=0; |
40 | printf("%s",chara); |
41 | |
42 | Sleep(50); // Wenn keine Zeichen im Buffer sind dann warten |
43 | |
44 | }
45 | |
46 | ComClose(COM8); |
47 | ComExit(); |
48 | |
49 | return 0; |
50 | getch (); |
51 | }
dazu muss ComTools.cpp vor definiert das Code sieht so aus
1 | #include <windows.h> |
2 | #include <memory.h> |
4 | |
5 | #define MAX_COM_PORTS 8
6 | |
7 | #ifdef UNICODE
8 | #define Z(a) L##a
9 | #else
10 | #define Z(a) a
11 | #endif
12 | |
13 | |
14 | static HANDLE hComFile[MAX_COM_PORTS]; |
15 | static BOOL bIsOpen [MAX_COM_PORTS]; |
16 | |
17 | //*****************************************************************************
18 | //*
19 | //* ComInit
20 | //*
21 | //*****************************************************************************
22 | int ComInit() |
23 | {
24 | return 1; |
25 | }
26 | |
27 | //*****************************************************************************
28 | //*
29 | //* ComExit
30 | //*
31 | //*****************************************************************************
32 | int ComExit() |
33 | {
34 | int i; |
35 | |
36 | for(i=0;i<MAX_COM_PORTS;i++) |
37 | {
38 | if(!bIsOpen[i])continue; |
39 | ComClose(i); |
40 | }
41 | |
42 | return 1; |
43 | }
44 | |
45 | //*****************************************************************************
46 | //*
47 | //* ComOpen
48 | //*
49 | //*****************************************************************************
50 | // Öffnet eine serielle Verbindung
51 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
52 | // Baud : Ist die Bautrate
53 | // Parity : 0 = kein Parity Bit
54 | // 1 = gerade
55 | // 2 = ungerade
56 | // 3 = immer 0
57 | // 4 = immer 1
58 | // Stopbits : 0 = Ein Stopbit
59 | // 1 = Ein/einhalb Stopbits
60 | // 2 = Zwei Stopbits
61 | // Bits : 0 = 7 Datenbits
62 | // 1 = 8 Datenbits
63 | // 7 = 7 Datenbits
64 | // 8 = 8 Datenbits
65 | // Ergibt 1 wenn eine Schnittstelle geöffnet wurde
66 | int ComOpen(unsigned Nr,int Baud,int Parity,int Stopbits,int Databits) |
67 | {
68 | static const int iPMode[]={NOPARITY,EVENPARITY,ODDPARITY,SPACEPARITY,MARKPARITY}; |
69 | static const int iSMode[]={ONESTOPBIT,ONE5STOPBITS,TWOSTOPBITS,ONESTOPBIT}; |
70 | TCHAR cName[]=Z("\\\\.\\COM1"); |
71 | HANDLE hFile; |
72 | COMMTIMEOUTS sTo; |
73 | DCB sDcb; |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
78 | if(bIsOpen[Nr])return 0; |
79 | |
80 | |
81 | cName[7]='1'+Nr; |
82 | |
83 | hFile= CreateFile(cName,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,0,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0); |
84 | if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE) |
85 | {
86 | hFile=0; |
87 | return 0; |
88 | }
89 | |
90 | if(Databits==7)Databits=0; |
91 | |
92 | |
93 | memset(&sDcb,0,sizeof(sDcb)); |
94 | sDcb.DCBlength=sizeof(sDcb); |
95 | sDcb.BaudRate = Baud; |
96 | sDcb.fParity = (Parity!=0)? TRUE:FALSE; |
97 | sDcb.fBinary = TRUE; |
98 | sDcb.Parity = iPMode[Parity]; |
99 | sDcb.StopBits = iSMode[Stopbits&3]; |
100 | sDcb.fOutxCtsFlow = FALSE; |
101 | sDcb.fOutxDsrFlow = FALSE; |
102 | sDcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; |
103 | sDcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE; |
104 | sDcb.fDsrSensitivity= FALSE; |
105 | sDcb.fAbortOnError = FALSE; |
106 | sDcb.ByteSize = (Databits)? 8:7; |
107 | |
108 | if(!SetCommState(hFile,&sDcb)) |
109 | {
110 | CloseHandle(hFile); |
111 | return 0; |
112 | }
113 | |
114 | |
115 | sTo.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD; // 0 ms Read-Tomeout |
116 | sTo.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0; |
117 | sTo.ReadTotalTimeoutConstant = 0; |
118 | sTo.WriteTotalTimeoutMultiplier= 12000/Baud+1; // ? ms Write timeout per byte |
119 | sTo.WriteTotalTimeoutConstant = sTo.WriteTotalTimeoutMultiplier+1; |
120 | if(!SetCommTimeouts((HANDLE)hFile,&sTo)) |
121 | {
122 | CloseHandle(hFile); |
123 | return 0; |
124 | }
125 | |
126 | |
127 | hComFile[Nr]=hFile; |
128 | bIsOpen [Nr]=TRUE; |
129 | |
130 | |
131 | return 1; |
132 | }
133 | |
134 | |
135 | |
136 | //*****************************************************************************
137 | //*
138 | //* ComClose
139 | //*
140 | //*****************************************************************************
141 | // Schließt eine serielle Verbindung
142 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
143 | // Ergibt 1 wenn eine Schnittstelle geschlossen wurde
144 | int ComClose(unsigned Nr) |
145 | {
146 | |
147 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
148 | if(!bIsOpen[Nr])return 0; |
149 | |
150 | CloseHandle(hComFile[Nr]); |
151 | hComFile[Nr]=0; |
152 | bIsOpen [Nr]=FALSE; |
153 | |
154 | |
155 | return 1; |
156 | }
157 | |
158 | |
159 | //*****************************************************************************
160 | //*
161 | //* ComDetectPorts
162 | //*
163 | //*****************************************************************************
164 | // Speichert in iCount die Anzahl der gefundenen COM Ports
165 | // In pMode werden die Portzustänte gespeichert
166 | // 0 = Nicht vorhanden
167 | // 1 = Vorhanden
168 | // 2 = Vorhanden und von einem anderen Programm benutzt
169 | // pMode[0] für COM1
170 | // pMode[1] für COM2
171 | // ...
172 | // iMaxPorts ist die Anzahl der Ports die gescannt werden.
173 | void ComDetectPorts(int &iCount,int *pMode,int iMaxPorts) |
174 | {
175 | int i; |
176 | TCHAR cName[]=Z("\\\\.\\COM1"); |
177 | HANDLE hCom; |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | for(i=0;i<iMaxPorts;i++) |
182 | {
183 | if(i<MAX_COM_PORTS && bIsOpen[i]) |
184 | {
185 | pMode[i]=1; |
186 | iCount++; |
187 | continue; |
188 | }
189 | |
190 | cName[7]='1'+i; |
191 | hCom=CreateFile(cName,GENERIC_WRITE|GENERIC_READ,0,0,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0); |
192 | if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE) |
193 | {
194 | if(GetLastError()==ERROR_FILE_NOT_FOUND) |
195 | {
196 | pMode[i]=0; |
197 | continue; |
198 | }
199 | else{ |
200 | pMode[i]=2; |
201 | iCount++; |
202 | continue; |
203 | }
204 | }
205 | |
206 | CloseHandle(hCom); |
207 | pMode[i]=1; |
208 | iCount++; |
209 | }
210 | |
211 | }
212 | |
213 | //*****************************************************************************
214 | //*
215 | //* ComRead
216 | //*
217 | //*****************************************************************************
218 | // Ein Zeichen lesen
219 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
220 | // Ergibt -1 wenn nichts gelesen wurde sonst das Zeichen
221 | int ComRead(unsigned Nr) |
222 | {
223 | unsigned char c; |
224 | DWORD dwCount; |
225 | |
226 | |
227 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return -1; |
228 | if(!bIsOpen[Nr])return -1; |
229 | |
230 | if(!ReadFile(hComFile[Nr],&c,1,&dwCount,0))return -1; |
231 | if(dwCount!=1)return -1; |
232 | |
233 | |
234 | return c; |
235 | }
236 | |
237 | //*****************************************************************************
238 | //*
239 | //* ComRead
240 | //*
241 | //*****************************************************************************
242 | // Mehrere Zeichen lesen
243 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
244 | // Buffer : Buffer in dem die Zeichen gespeichert werden
245 | // Max : Maximale Anzahl der zu lesenden Zeichen
246 | // Ergibt die Anzahl der gelesenen Zeichen
247 | int ComRead(unsigned Nr,void *Buffer,int Max) |
248 | {
249 | DWORD dwCount; |
250 | |
251 | |
252 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
253 | if(!bIsOpen[Nr])return 0; |
254 | |
255 | ReadFile(hComFile[Nr],Buffer,Max,&dwCount,0); |
256 | |
257 | return dwCount; |
258 | }
259 | |
260 | |
261 | //*****************************************************************************
262 | //*
263 | //* ComWrite
264 | //*
265 | //*****************************************************************************
266 | // Ein Zeichen senden
267 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
268 | // Zeichen : Ist das Zeichen das gesendet werden soll.
269 | // Ergibt die Anzahl der gesendeten Zeichen
270 | int ComWrite(unsigned Nr,int Zeichen) |
271 | {
272 | DWORD dwCount; |
273 | |
274 | |
275 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
276 | if(!bIsOpen[Nr])return 0; |
277 | |
278 | WriteFile(hComFile[Nr],&Zeichen,1,&dwCount,0); |
279 | |
280 | |
281 | return dwCount; |
282 | }
283 | |
284 | //*****************************************************************************
285 | //*
286 | //* ComWrite
287 | //*
288 | //*****************************************************************************
289 | // Mehrere Zeichen schreiben
290 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
291 | // Buffer : Buffer in dem die Zeichen gespeichert werden
292 | // Count : Anzahl der zu sendenden Zeichen
293 | // Ergibt die Anzahl der gesendeten Zeichen
294 | int ComWrite(unsigned Nr,void *Buffer,int Count) |
295 | {
296 | DWORD dwCount; |
297 | |
298 | |
299 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
300 | if(!bIsOpen[Nr])return 0; |
301 | |
302 | WriteFile(hComFile[Nr],Buffer,Count,&dwCount,0); |
303 | |
304 | return dwCount; |
305 | }
306 | |
307 | |
308 | |
309 | //*****************************************************************************
310 | //*
311 | //* ComGetReadCount
312 | //*
313 | //*****************************************************************************
314 | // Ergibt die Anzahl der Bytes die im Lesepuffer der Schnittstelle sind
315 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
316 | // Ergibt die Anzahl der Bytes im Buffer
317 | int ComGetReadCount(unsigned Nr) |
318 | {
319 | COMSTAT sComStat; |
320 | DWORD dwErrorFlags; |
321 | |
322 | |
323 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
324 | if(!bIsOpen[Nr])return 0; |
325 | |
326 | dwErrorFlags=0; |
327 | |
328 | if(!ClearCommError(hComFile[Nr], &dwErrorFlags, &sComStat))return 0; |
329 | |
330 | return sComStat.cbInQue; |
331 | }
332 | |
333 | //*****************************************************************************
334 | //*
335 | //* ComGetWriteCount
336 | //*
337 | //*****************************************************************************
338 | // Ergibt die Anzahl der Bytes die im Schreibpuffer der Schnittstelle sind
339 | // Nr : Ist die Nummer des Com-Ports (0=COM1 1=COM2 ...)
340 | // Ergibt die Anzahl der Bytes im Buffer
341 | int ComGetWriteCount(unsigned Nr) |
342 | {
343 | COMSTAT sComStat; |
344 | DWORD dwErrorFlags; |
345 | |
346 | |
347 | if(Nr>=MAX_COM_PORTS)return 0; |
348 | if(!bIsOpen[Nr])return 0; |
349 | |
350 | dwErrorFlags=0; |
351 | |
352 | if(!ClearCommError(hComFile[Nr], &dwErrorFlags, &sComStat))return 0; |
353 | |
354 | return sComStat.cbOutQue; |
355 | }
Robert
