Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ideale Strom- und Spannungsquelle
von DunkDream (Gast)
Hallo liebe Community,
ich stehe momentan vor einem kleinen Logikproblem bezüglicher idealer
Strom- und Spannungsquellen :(
Überall werden folgende Aussagen getroffen:
Der Innenwiderstand einer idealen Spannungsquelle ist Ri=0 Ohm.
Der Innenwiderstand einer idealen Stromquelle ist Ri=oo Ohm (unendlich
Ohm).
Dies wird immer wie eine Verständlichkeit gehandhabt, bzw. bei uns in
der Uni wie axiomatisch eingeführt, ohne jedwelche Begründung.
Meine erste Frage wäre daher folgende:
- Welcher Widerstand ist mit dem Innenwiderstand idealer Quellen
gemeint?
Ist es der Widerstand quasi des "Symbols" selbst, oder ist es bei der
Spannungsquelle der Widerstand der in Reihe zur Quelle liegt und bei der
Stromquelle der, der Parallel dazu liegt?
Und falls es die sein sollten, die in Reihe bzw. Parallel zu den Quellen
liegen, wie groß ist der den Widerstand der Quellen selbst (also des
"Symbols" :) ).
Meine zweite Frage wäre noch folgende:
Warum darf man Stromquellen beispielweise bei der Berechnung des
Innenwiderstandes für das Verfahren der Ersatzspannung-
Ersatzstromquelle (Thevenin und Norton-Theoreme) als
Leitungsunterbrechung und Spannungsquellen als überbrückt betrachten?
Ihr müsst verstehen, dass diese Fragestellung micht heute zuerst
"gequält" hat und anschließend daraus die Problematik mit den Quellen
resultiert ist
Die ganze Sache mit Stromquelle als Leitungsunterbrechung und
Spannungsquelle überbrückt lässt mich sehr an mir selbst zweifeln weil
ich scheinbar zu blöd bin das gänzlich zu verstehen :S
Vielleicht könnt ihr mir helfen und mir das ganze näher bringen.
Ich würde mich sehr freuen und danke euch im Voraus für eure
Geduld/Mühe!
Beste Grüße,
Manuel
von U. B. (Gast)
siehe z.B. "Ideale und reale Spannungsquellen" in:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsquelle
bzw.
"Ideale Stromquelle" in:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromquelle
von Udo S. (urschmitt)
Bei der Spannungsquelle sollte es eigentlich einfach sein sich das
vorzustellen.
Egal welchen Strom du entnimmst ändert sich die Spannung nicht. Also muß
der Innenwiderstand 0 sein.
Bei der Stromquelle ist es ähnlich aber nicht mehr ganz so trivial sich
das vorzustellen.
Bei einer idealen Stromquelle ändert sich der Strom nicht, egal was du
an die Stromquelle anschliesst. Auch wenn das eine andere
Spannungsquelle oder Stromquelle ist.
Daraus folgt aber auch, daß egal was du an eine Seite der Stromquelle
anschliesst es ändert nichts am Strom und hat damit an der anderen Seite
der Stromquelle keinerlei merkbare Auswirkung. Also verhält sie sich als
wäre keine Verbindung zwischen den beiden Polen, ergo Widerstand
unendlich, nur mit dem einen Unterschied zu einer Unterbrechung, daß
hier konstant ein bestimmter Strom fliesst.
von Tom K. (xpac)
Also ideale Spannungs- oder Stromquellen gibt es in Wirklichkeit  gar
nicht.
Man versucht das Verhalten einer zB. Batterie elektrotechnisch
nachzuempfinden.
Eine reale Batterie wäre die Reihenschaltung einer "idealen
Spannungsquelle"
(die gibt es nicht) mit einem Widerstand.
Unsere Erfahrung zeigt, das, je höher der entnommene Strom aus der
Baterie ist, je geringer ist die noch vorhandene Spannung. Also hat die
Batterie einen Innenwiderstand   (den gibt es aber in Wirklichkeit auch
nicht.)
Eine Batterie hateben Spannungsverluste durch verschiedene chemische
Effekte.
Diese "Effekte" werden im Ersatzschaltbild als Innenwiderstand
angenommen.
Analog hat eine "ideale Stromquelle" einen sehr hohen Innenwiderstand
(Serienwiderstand).
Eine ideale Stromquelle wäre zB. eine spannungsquelle mit einer sehr
hohen spannung und einem sehr hohen widerstand in reihe, so, das egal
was ich anschliesse , in etwa, derselbe strom fliesst.
Vielen Dank für die Antworten.
Die Wikipediaartikel habe ich bereits gelesen.
@Udo Schmitt:
Könntest du deine Erklärung, bezogen auf die Stromquelle noch etwas
vertiefen und noch ausführlicher werden?
Also ich weiß dass eine ideale Stromquelle einen konstanten Strom
unabhängig von der Last liefert. Die größe der Last entscheidet dann
quasi über den Spannungsfall an der Quelle.
So wie ich deine Aussage verstehe, wirkt die Stromquelle quasi wie eine
Leitungsunterbrechung mit dem einzigen Unterschied, dass aus ihrem
Klemmen ein konstanter Strom fließt.
Diesen Punkt habe ich in der Erklärung glaube ich noch nicht
hundertprozentig verstanden :(
Und nochmal die kleine Frage am Rande: Wenn wir über Innenwiderstand
einer idealen Quelle sprechen, dann sind damit die Widerstände der
Quelle selbst, d.h. nicht der Parallelwiderstand einer Stromquelle
gemeint richtig?
Ich weiß, diese Fragen sind wahrscheinlich wirklich dumm, aber ich
stecke da einfach schon bei den Grundlagen der ET fest :(
von kein (Gast)
> gemeint?
Ideale Quellen haben vom prinzip her keinen Widerstand(er ist nicht
vorhanden), sonst wären sie ja nicht ideal.
Was musst du mit den Widerständen der linearen Quellen machen damit sie
ein ideales Verhalten zeigen?
genau das:
> Ohm).
> "Symbols" :) ).
Ideale Quellen: siehe oben, lineare Quellen sollten entsprechend
beschriftet sein.
Wie soll es anders gehen?
Spannungsquelle: Spannung bekannt, also muss man kurzschließen um den
Strom zu messen. Offen fließt ja kein Strom.
Stromquelle: Strom bekannt, also muss man offenlassen um die Spannung zu
messen, bei Kurzschluss wäre ja U=0.
von HildeK (Gast)
Nun, das erklärt sich gerade aus der Tatsache, dass die Spannungsquelle
einen Innenwiderstand → 0 hat, deshalb ist diese wie ein Kurzschluss für
die anderen Quellen im System zu sehen und die Stromquelle einen Ri → ∞,
dadurch wirkt sie wie eine Unterbrechung für die anderen Teile.
Für die Berechnungsverfahren werden einfache die Teile einzeln
betrachtet mit dem oben genannten Ersatz und die resultierenden
Teilergebnisse überlagert. Falls Innenwiderstände bei den Berechnungen
berücksichtigt werden, so muss man sie explizit einzeichnen und in die
Rechnung einbeziehen.
> gemeint?
Zweiteres.
> "Symbols" :) ).
Die idealen Quellen (das Symbol) haben bei U wirklich Ri=0 und bei I
wirklich Ri→∞. Die Realität wird durch die Innenwiderstände abgebildet.
Diese meine Aussage ist natürlich vorsichtig zu benutzen: Das jeweilige
Symbol steht natürlich in Praxis meist für die Kombination der idealen
Quelle und einem (eingebauten) Innenwiderstand, ohne dass es immer
erwähnt ist.
von Michael L. (Gast)
Hallo Manuel,
> gemeint?
Die Spannungsquelle hat, wenn Du sie zur Anwendung des
Überlagerungssatzes ausschaltest, die Spannung U=0. Eine Spannung von 0
kannst Du durch einen Kurzschluß ersetzen. Das Symbol hat also den
Widerstand 0. Auch der in Reihe liegende Innenwiderstand hat bei der
idealen Quelle den Widerstand 0.
Bei der Stromquelle ist I=0. Das Symbol (und der parallel liegende)
Innenwiderstand ist unendlich.
U=0 heißt Kurzschluß
I=0 heißt Unterbrechung
(Die Symbole sind diesbezüglich sehr intuitiv.)
Gruß,
  Michael
