Hallo, ich habe einen PC der nicht im Netz ist und zu dem ich auch kein Internet bekomme ( Ferienwohnung) Nun will ich aber mal ab und zu auf dem von der ferne zugreifen und habe mir gedacht ich nehme einen Handelsüblichen UMTS Stick und bringe den Rechner so ins Netz. Nun soll der Rechner ncht immer online sein sondern nur wenn ich es will. System WinXP. Gibt es hier eine Möglichkeit das ich zu der UMTS Stick TElefonnummer z.B. eine SMS schckt und der sich dann und nur dann einwählt, so dass ich z.B. über Teamviewer eine Fernzugriff realisieren kann? Gruß Jan
Ich würde nie einen Rechner unbeaufsichtigt mit dem Netzteil im Standby lassen. Rufe da lieber den Schalter von der Steckdosenleiste an und stelle den Rechner in seinem Bios auf "geh mal an wenn Strom da".
Nico Sch. schrieb: > Der Rechner ist aber permanent an? Wenn man nochmal liest, scheint es so... mhh schrieb: > mit dem Netzteil im Standby Das ersetzen durch: "in Betrieb"
"Damals" mit Modem wäre das gegangen, da auch viel Motherboards ein Wake on RI (Ring Indicator) von der seriellen Schnittstelle konnten. Ist dein UMTS Stick überhaupt im Netz eingebucht, wenn der Rechner nicht läuft? Ruf da doch einfach mal an.
Also der Rechner ist permanet an. Wenn ich den UMTS Stick anrufe klingelt es aber keiner antwortet... und ins Netz wählt er sich auch nicht ein. Gibt es vielleicht Modems die man "aufwecken" kann z.B durch eine SMS? Bis jetzt sehe ich keine Möglichkeit mein Problem zu lösen Gruß und danke für die bisherigen Amtorten
was hast du denn für eine Software für das Modem dabei? Bietet die eine möglichkeit irgendetwas (z.b. ein script) zu starten wenn es klingelt? Dann könnte man damit eine ras verbindung aufbauen. Es würde ja schon reichen wenn die ankommenden anrufe in eine log-datei geschrieben werden, dann könnte man diese datei überwachen.
Wie wärs mit nem billigen Android-Handy (die gibts schon um die 100 Euro) mit USB-Tethering oder WLAN-Hotspot? Das könntest du dann auch anrufen und damit den PC starten.
Bleibt ja noch die Frage warum Jan überhaupt gucken will. Evtl. reicht ja eine Zeitschaltuhr oder ein Bewegungsmelder um den PC für einige Zeit zu starten?
Ich habe im Gartenhaus ca. 2,5 km luftlinie von zuhause weg auch kein Metz. Also Fritzbox aus der bucht ersteigert stick rein mit flatrate dyndns account geholt und fertig ich habe den läpi im standby stehen und mit wol wird er aufgeweckt vom handy aus von jedem ort der welt und dann ist er per teamviever unter meiner kontrolle. gruz
Tach, ich habe schonmal gesehen, wie ein Netzteil in Flammen aufgeht, wenn der Rechner sich "nur" im Standby befindet. Ist wirklich nicht lustig, wenn man nicht innerhalb der ersten Minute mit brandbekämpfenden Mitteln vor Ort ist (geschweige denn den Stecker zieht). Frag mal bei der örtlichen Feuerwehr, was ein Blitzschlag oder eine Überspannung ohne Aufsicht anrichten kann. MfG Peterpan
PeterPan schrieb: > ich habe schonmal gesehen, wie ein Netzteil in Flammen aufgeht, wenn der > Rechner sich "nur" im Standby befindet. und was ist mit dem netzteil für das Schnurlos Telefon, oder die FriztBox oder die Mikrowelle? Was kann eigentlich in einem PC Netzteil brennen, das hat ja sogar ein blech gehäuse? Ein bisschen Kunstoff ist zwar drin aber wirklich etwas brennbaren nicht. Dann kommt ja noch das PC-Gehäuse aus Blech ringsrum was meist auch nicht mit bennbaren zeug gefüllt ist. Wenn der Netzteil nicht gerade direkt an der Gardine steht, sehe ich das Risiko wirklich als gering an. Da machen mir die Kunstoff-Steckernetzteile mehr sorgen.
Restrisiko bleibt - Netzteile/ Laptops können auch Häuser abfackeln. Nur ist die Nutzung so zahlreich und selbstverständlich, dass doch kaum jemand drüber nachdenkt. http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=953807
feuerwehr schrieb: > http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=lo... [...] Nach Angaben der Ermittler deuten die Spuren darauf hin, dass ein Laptop mit dem dazugehörigen Netzteil im Dachgeschoss Brandursache war. [...] sagte ich ja Kunststoffgehäuse. Wenn ich über ein PC rede meine ich blechkiste mit blechnetzteil.
Hallo Jan, Du wirst von ganz anderer Seite Probleme bekommen: Die meisten UMTS-Anbieter geben Dir keine IP-Adresse, die im Internet zu sehen ist, sondern eine interne Adresse (10.xx.xx.xx), die beim Provider per NAT in eine externe Adresse umgesetzt wird. Das heißt, Du kannst Deinen Rechner von außen gar nicht erreichen, "einfach DynDNS" wird nicht ausreichen. Irgendwo gab es mal eine Beschreibung, wie man trotzdem eine Verbindung aufbauen kann, c't? Grüße Stefan
Peter II schrieb: > sagte ich ja Kunststoffgehäuse. Wenn ich mich an mein letztes mechanisch kaputtes Notebooknetzteil erinnere, so war das eine verlötete Blechdose in Kunststoff versteckt. Noch schlimmer sind brennende Akkus. Es fanden Rückrufaktionen statt. z.B. http://www.focus.de/digital/computer/notebook-akkus-hp-rueckrufaktion-wegen-brandgefahr_aid_399615.html
Stefan schrieb: > Hallo Jan, > Du wirst von ganz anderer Seite Probleme bekommen: nein wird er nicht, er hat etwas von Teamviewer geschreiben, das geht ohne Probleme mit NAT. sonst könnte aus auch niemand mit einem router nutzen.
