Hallo! Ich versuche folgendes:
1 | fifo_inst: entity work.FIFO |
2 | generic map ( |
3 | FIFO_ADDRWIDTH => FIFO_ADDRWIDTH_C, |
4 | FIFO_WORDWIDTH => FIFO_WORDWIDTH_C) |
5 | port map ( |
6 | data_in => data_received_s & reg_addr, -- data_in: std_logic_vector(15 downto 0) |
7 | data_out => data_out, |
8 | wr_i => reg_wea, |
9 | rd_i => rd_i, |
10 | empty_o => empty_o, |
11 | full_o => full_o, |
12 | clk_i => clk_i); |
Die Stelle die Probleme bereitet ist der '&' Operator bei der Zuweisung an data_in. Die Synthese läuft ohne Probleme durch, aber die Simulation schmeisst den folgenden Fehler und bricht ab: ../rtl/camera_control_top.vhd:264:36: actual expression must be globally static Ich werde mir jetzt erstmal mit einem Signal helfen, dass die beiden Signale vom Typ std_logic_verctor(7 downto 0) data_received_s und reg_addr zu einem 16 bit std_logic_vector vereint und diesen dann an data_in übergeben. Aber gibt es eine Möglichkeit das in der Instantiierung zu machen? Gruß, hhanff
