Hallo, gibt es bewährten Weg einen DS18B20 also Sprich ein TO-92 Gehäuse Säurefest (Natriumpersulfat) zu machen um damit die Temperatur eines Ätzbades zu überwachen? Habe schon testweise einen Sensor in 5 Minuten Epoxy eingehüllt. Das ging eine Woche gut, dananch was in der Mitte des Epoxy Kokons ein Riss und die Metallbeinchen sind angegriffen worden. Könnte da evt. auch Lötlack SK10 funktionieren oder was soll man da sonst nehmen? gruß cyblord
Mutti schrieb: > in ein Reagenzglas eingiessen ? Klingt aufwendig. Wo bekommt man denn so kleine Reagenzgläser her (die größe des Sensor soll ja nicht so stark aufgeblasen werden). Womit eingießen?
Moin, In Latex eingießen, damit kannst du auch das ganze Kabel eingießen das da nichts zwischen kriecht. Habe ich mit einem Freund bei unserer Küvette auch alles durch Latex ist zuverlässig und günstig. MfG Tec
Klingt vernünftig mit dem Latex. Ich könnte mir vorstellen, daß lösungsmittelhaltiges Silikon (das ohne Essigsäureabspaltung härtet), sich auch eignen könnte.
Julian V. schrieb: > Das ging eine Woche gut, dananch was in der Mitte des > Epoxy Kokons ein Riss und die Metallbeinchen sind angegriffen worden. Vermutlich hast du deinen eingegossenen Sensor erwärmt. Bei Unterschieden im Temperaturausdehnungskoeffizient und zu geringer Elastizität des Materials kommt es dann schon mal zu Spannungsrissen.
Bastler schrieb: > Julian V. schrieb: >> Das ging eine Woche gut, dananch was in der Mitte des >> Epoxy Kokons ein Riss und die Metallbeinchen sind angegriffen worden. > > Vermutlich hast du deinen eingegossenen Sensor erwärmt. > Bei Unterschieden im Temperaturausdehnungskoeffizient und zu geringer > Elastizität des Materials kommt es dann schon mal zu Spannungsrissen. Klaro, im Ätzbad, immer wieder von 20 auf 50 Grad. Das macht sinn dass der Riss daher kam!. Wo bekommt man besten Latex her?
In Schrumpfschlauch doppelter Eintauchtiefe bis zur Hälfte einführen und umknicken. Oder mehrfach in Heizkörperlack Tauchen.
> gibt es bewährten Weg einen DS18B20 also Sprich ein TO-92 Gehäuse > Säurefest (Natriumpersulfat) zu machen um damit die Temperatur eines > Ätzbades zu überwachen? Eventuell in Kerzenwachs vergiessen. Die Saeure die das angreift willst du nicht kennenlernen. Olaf
Julian V. schrieb: > Wo bekommt man besten Latex her? Es gibt auch kleine Säcke aus Latex, z.B. in der Drogerie. Die kann man dann oben fest verschnüren.
rudi schrieb: > Es gibt auch kleine Säcke aus Latex, z.B. in der Drogerie. Die kann man > dann oben fest verschnüren. LOL! ;-)
Ganz einfache Lösung: Heißkleber. Ich hab damit einen Sensor seit ca 1 Jahr in einem Ätzbad (Natriumpersulfat) hängen. Am einfachsten ist es das ganze erstmal grob einzuhüllen und dann solange erhitzen bis es fast tropft. Dann unter ständigem in drehen im Raum kühlen lassen das sich eine Kugel bzw Tropfen um den Sensor und die Anschlüsse bildet. Gruß Andi
Für 3.55 Eur kann man auch den hier mal probieren. http://www.ebay.de/itm//180707733412 Mit einem ausgedienten Kugelschreiberdruckknopf und viel Heißkleber sollte das auch selber hinzukriegen sein.
Julian V. schrieb: > Wo bekommt man denn so kleine Reagenzgläser her Geh mal in einen Supermarkt und kauf Dir Vanilleschoten. Die werden in etwa bleistiftdicken Glasröhren verkauft.
Matthias schrieb: > Für 3.55 Eur kann man auch den hier mal probieren. > http://www.ebay.de/itm//180707733412 Das Ding hat doch aber nen Metallkopf oder seh ich das falsch? Wasserfest ja, aber Säurefest? > > Mit einem ausgedienten Kugelschreiberdruckknopf und viel Heißkleber > sollte das auch selber hinzukriegen sein. Auch Metall. gruß cyblord
rudi schrieb: > Julian V. schrieb: >> Wo bekommt man besten Latex her? > Es gibt auch kleine Säcke aus Latex, z.B. in der Drogerie. Die kann man > dann oben fest verschnüren. Hab ich versucht, aber ich hab die nur in XXL Ausführung vorrätig....
Julian V. schrieb: > Hab ich versucht, aber ich hab die nur in XXL Ausführung vorrätig.... Es gibt die auch als Fingerlinge für Leute die sich öfters mal Zäpfchen stecken müssen.
Oliver Stellebaum schrieb: > Julian V. schrieb: >> Hab ich versucht, aber ich hab die nur in XXL Ausführung vorrätig.... > > Es gibt die auch als Fingerlinge für Leute die sich öfters mal Zäpfchen > stecken müssen. Gut zu Wissen....
Oliver Stellebaum schrieb: > Es gibt die auch als Fingerlinge für Leute die sich öfters mal Zäpfchen > stecken müssen. Kann man die denn auch mehrfach benutzen? Z.B. wenden?
Olaf schrieb: > Eventuell in Kerzenwachs vergiessen. Die Saeure die das angreift willst > du nicht kennenlernen. Wachssäure? SCNR Harald
rudi schrieb: > Oliver Stellebaum schrieb: >> Es gibt die auch als Fingerlinge für Leute die sich öfters mal Zäpfchen >> stecken müssen. > Kann man die denn auch mehrfach benutzen? Z.B. wenden? Warum soll hier nicht gehen was bei Unterhosen usus ist?
Hallo, Vorteil bei Wachs: beständig gegen die meisten Chemikalien. Nachteil bei Wachs: schmilzt bei ca. 55°C, darüber liegt Dein Fühler frei. Es gibt fertige NTC-Fühler im Kunststoffgehäuse mit Kabel zu kaufen (z.B. C-Apotheke). Ansonsten geht auch Silikon als Vergussmasse. Das arbeitet nicht bei Temperaturschwankungen und ist zudem billig zu beschaffen. Vielleicht hast Du ja sogar welches im Keller rumliegen. Ist nur mechanisch nicht so robust.
Matthias schrieb: > Hallo, > > Vorteil bei Wachs: beständig gegen die meisten Chemikalien. > Nachteil bei Wachs: schmilzt bei ca. 55°C, darüber liegt Dein Fühler > frei. Naja "echtes" Bienenwachs wird man für diesen Zweck wohl sowieso nicht nehmen. Die meisten "Wachskerzen" sind aus Parafin mit dem erwähntem niedrigen Schmelzpunkt. Besser geeignet wäre "Wachs" aus Stearinkerzen. Da Stearin teurer ist, kann man diese Kerzen daran erkennen, das das Material dransteht. :-) Gruss Harald
Hallo, ich habe meinen DS18B20 in einen normalen Aquarienschlauch gepackt (passt genau) und oben mit Silikon zugeklebt. Funktioniert und ist äußerst preiswert. Gruß, Hubert
Verwende auch Heißkleber, kann nichts daran aussetzen auch nach 4-Jahren in NaPS, nur ans Heizelemet sollte es nicht kommen. Gruß Matthias
cyblord __ schrieb: > gibt es bewährten Weg einen DS18B20 also Sprich ein TO-92 Gehäuse > Säurefest (Natriumpersulfat) zu machen um damit die Temperatur eines Das Natriumpersulfat keine Säure ist, ist dir aber schon klar?
@Karlo.Natriumpersulfat ist an sich natürlich ein Salz, im Wasser gelöst verhält es sich aber als Säure du Pappnase.
David P. schrieb: > Natriumpersulfat ist an sich natürlich ein Salz, im Wasser gelöst > verhält es sich aber als Säure In Wasser gelöst ist es immer noch ein Salz. Man informiere sich bitte über die Eigenschaften einer Säure, Stichwort Protonendonator. Der Ätzprozess basiert auf der stark oxidierenden Wirkung des Natriumpersulfat. Natriumpersulfat bekommt z.B. auf Dauer Gummi klar - der ursprüngliche Gummi-Luftschlauch war nach 1 Jahr hin. Dem grünen Aquariumschlauch schadet es offensichtlich nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Julian V. schrieb: >> Wo bekommt man denn so kleine Reagenzgläser her > > Geh mal in einen Supermarkt und kauf Dir Vanilleschoten. Die werden in > etwa bleistiftdicken Glasröhren verkauft. Ah, ein Mann der Praxis - das gefällt mir!! Warst du an der russischen Front? Ein Reagenzglas aus Duran oder Pyrex ist allerdings um Welten bruchfester! Der handelsübliche AQ-Schlauch dürfte standesgemäß billigst bei Aquarien dann PVC mit Weichmachern sein. Schlecht für die Fische, gut für Bakterien und Chemikalien ;-)
Für sowas nimmt man "PlastiDip" oder "LiquidTape": http://www.voelkner.de/products/151492/Liquid-Tape-100g-Schwarz.html Damit hast du eine saubere, sichere Isolation für die entsprechenden Bauteile. Gruß Stefan
cyblord __ schrieb: > Hab ich versucht, aber ich hab die nur in XXL Ausführung vorrätig.... Gesunder Optimismus, oder heillose Selbstüberschätzung? :-)
Abdul K. schrieb: > Ah, ein Mann der Praxis - das gefällt mir!! Warst du an der russischen > Front? Natürlich nicht. Dann hätte ich auch vorgeschlagen, das Ding aus massivem Blei zu feilen, frei nach Sergej Feilowitsch, dem Stachanow-Helden der russischen Lokomotivfertigung, der eine komplette "Taigatrommel" binnen 14 Tagen aus einem großen Klotz ST37 feilen konnte. > Ein Reagenzglas aus Duran oder Pyrex ist allerdings um Welten > bruchfester! Sicher, aber wenn das Ding nur in der Ätzbrühe rumhängen soll, ist Bruchfestigkeit vielleicht nicht der wichtigste Aspekt.
Blei und Ätzbrühe? Hm. ST37. Das erinnert mich an die Lehrzeit. Versuchs mal im Medizinbereich.
Ich verwende schon seit einiger Zeit (mehre Jahre) einen selbstgebauten Sensor für mein Ätzbad. Der Sensor im T092 Gehäuse lässt sich gut in ein langes Stück Schrumpfschlauch einschieben, dann vorne mit Heisskleber schliessen und gut ist..
