Hallo Forum. Hab wegen dem Dynamikbereich nochmal eine Frage: Der erste Verstärker begrenzt doch den Dynamikbereich für alle nachfolgenden Bauelemente/-teile/Verstärker, oder? Vielen Dank. Grüße
Robert L. schrieb: > Hab wegen dem Dynamikbereich nochmal eine Frage: > Der erste Verstärker begrenzt doch den Dynamikbereich für alle > nachfolgenden Bauelemente/-teile/Verstärker, oder? Was man im ersten Verstärker am S/N-Verhältnis versaut, kann man nirgends wieder gut machen, darum.
Hi, Robert, (L. schrieb im Beitrag #2405820) > Hab wegen dem Dynamikbereich nochmal eine Frage: > Der erste Verstärker begrenzt doch den Dynamikbereich für alle > nachfolgenden Bauelemente/-teile/Verstärker, oder? Jain. Zeichne den Pegelplan für alle Dämpfungen und Verstärkungen in Deinem Signalweg. Trage für jedes dieser Elemente NF ein, IP2, IP3, und vielleicht noch höhere IP. Berechne an jeder Stelle den zusätzlichen Rauschpegel - und berechne mit Hilfe der Vestärkung vom Eingang bis zum diesem Punkt den virtuellen Rauschbeitrag, den eine gedachte Rauschquelle am Eingang addieren würde. Dasselbe machst Du den Mischprodukten bei hohen Sigalpegeln. Dann wirst Du sehen: 1. Den größten Rauschbeitrag liefert - in einem gut ausgelegten System - immer das erste aktive Element. 2. Den zweitgrößten Rauschbeitrag liefert vermutlich der erste Transistor nach dem entscheidenden ZF-Filter. 3. Den größten Beitrag zu Störprodukten liefert wahrscheinlich der Mischer vor dem ZF-Filter, weil der Signalpegel hoch sein muss, um Mischerdämpfung und Filterdämpfung überstehen zu können, und die Linearität des Mischers entweder nicht allzu hoch ist oder dieser allzu teuer :-). Zum Dynamikbereich. Nun kannst Du errechnen, welcher minimale Signalpegel gerade noch vom Rauschen unterschieden werden kann. Sowie, welcher Störpegel zweier Störer außerhalb des Empfangsbandes Intermodulationen erzeugen, welche das Signal überdecken. Der Dynamikbereich ist der zwischen diesen beiden Pegeln. Alles klar? Für die Berechnungen sollte es Excel-Tabellen zu finden sein. Ciao Wolfgang Horn
