Hi Ich bin auf der Suche nach einem linear Aktor. Der soll nur eine Sache können: Sinus-Schwingung erzeugen mit maximal 500Hz und Amplitude von 0,05mm (also 0,1mm Peak to Peak). Die Bewegte Masse (inklusive Befestigung am Motor) beträgt maximal 15g Also kurz zusammengefasst: Bewegte Masse: <15g Frequenz: <500Hz Amplitude: <0,05mm ergibt nötige Daten Positioniergeschwindigkeit: 160mm/s Beschleunigung: 50g Kraft: 8N (ohne bewegte Masse des Motors zu berücksichtigen) Preis und Abmessungen sind erstmal zweitrangig Ich habe schon sehr viel gesucht, meine Erkenntnisse bis jetzt: Piezos: Vorgespannte Stapel: zu wenig Stellweg, oder werden sehr riesig (Abmessung zwar zweitrangig, aber naja ein 20cm Aktor ist dann schon sperrig) Piezos mit Hebel: Zu langsam wegen großer bewegter Eigenmasse VoiceCoils: evtl. möglich aber schon sehr grenzwertig von Beschleunigung und Geschwindigkeit Stepper / normale Motoren: entweder zu langsam, oder Auflösung nicht klein Genug für die Amplitude. Evtl hab ich nicht an den richtigen Stellen gesucht. Habt ihr ne Idee, für nen Aktor der gehen würde? Evtl hat ja einer schon in irgendeinem Zusammenhang mit einem Aktor zu tun gehabt, der das geforderte kann. Vielen Dank schonmal im Voraus, wenn noch was unklar ist einfach Fragen. Viele Grüße Ing ;)
Warum kein rotierender Motor mit einem Excenter oder Kurbel? Das wird viel einfacher als ein Linearmotor.
Ich würde gerne die Amplitude elektronisch über die Ansteuerung einstellen können. Tut mir leid, das habe ich nicht geschrieben.
Ich weiß nicht ob dir das hilft aber man kann ja nie wissen.... Da ist jedenfalls ein Linearmotor verbaut. Den kannst ja ausbauen ;-) http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Mens%27+Care/Willkommen/Pro-Curve+Rasierer+-+30%C2%B0+Klingen+und+Linearmotor/436470/index.html
Hmm, habe vor einige Wochen auf der Motek in Stuttgart etwas gesehen. Linearaktor mit 100G (!!!) Beschleunigung, und das bei Verfahrwegen von etwa 400mm... Sehr beeindruckend... Durchmesser der "Kolbenstange" war geschätzt etwa 80mm. Ok, nicht ganz was Du suchst...
Hi, warum liest sich das für mich wie das Lastenheft eines entsprechend großen Basslautsprechers? :-) Schönen Tag noch, Thomas
Hallo Klingt nach eine Schwingprüfanlage Schau mal z.B. Tira Schwingtechnik nach Gruß
Danke für die Antworten erstmal. Ein Basslautsprecher wird es sicher nicht. Wär wohl etwas umständlich eine Membran so anzuregen. Wen es interessiert, es geht um die Messung des dynamischen e-Moduls von Muskelzellen.
900ss D. schrieb: > Ich weiß nicht ob dir das hilft aber man kann ja nie wissen.... > > Da ist jedenfalls ein Linearmotor verbaut. Den kannst ja ausbauen ;-) > > http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Mens%2... Ja, aber 14000/min = 233Hz, nicht wirklich das was ich brauche. In Rasierern sind einfach voicecoils verbaut soweit ich weiß.
Mech-Ing schrieb: > Ein Basslautsprecher wird es sicher > nicht. wobei ein basslautsprecher klingt als könnte der die anforderungen erfüllen.
Hendi (dg3hda) schrieb: > Linmot.com könnte sowas haben ! Herzmuskel ? Danke für die Seite, ich ruf gleich mal an und besprech das mit nem Techniker dort. Ne Skelettmuskel. Geht um Untersuchungen zum Thema Muskeldystrophie und da ist natürlich interessant wie elastischw die muskeln sind.
Eigentlich geht das nur mit irgendeiner Art VoiceCoil... evtl. sowas wie bei Festplatten für die Kopfpositionierung. Alles andere wird Probleme mit den 500 Hz bekommen. Das ist auch deutlich mehr als das was ein Basslautsprecher braucht (bis 250 Hz). Wenn Du einen verdammt schnellen Linearmotor brauchst... den Transrapid gibts mit bis zu 550 km/h... ;) SCNR
