Hallo, ich habe schon zwei FS20 Projekte mit PIC16F628a realisiert (USB-Sendeinterface und IR-RC5->FS20 Konverter), habe bis jetzt aber nur eine Sendeplatine, die ich immer umstecke. Das HF-Sendemodul TX868-75 kostet 10EUR bei ELV. Der Sender ist so simple, dass über einen High-Pegel am Eingang das 868MHz-Signal einfach nur eingeschaltet und bei Low-Pegel wieder abgeschaltet wird. Die eigentliche FS20-Modulation erfolgt in Software. Hätte gerne ein paar mehr Module, um damit zu experimentieren. Bisher habe ich erst ein einziges, die ich bei meinen Projekten stets umstecke. Bei Pollin gibt es ja z.B. das Funkmodul RFM02 für nur 3,45EUR. Das kann FSK und wird über SPI-Interface angesteuert. Von der Technik her also wesentlich aufwendiger! Auch kann das RFM02-Modul mit 5V umgehen (das von ELV ist nur für 2,0-3,0V ausgelegt, so dass sogar 3,3V ungeignet ist). Darum meine Frage: Kann man das FSK-Modul irgendwie für AM "missbrauchen", sprich den Sender einfach nur schnell EIN- und AUS- schalten? Wenn nicht, gibt es sonst noch alternative Sendemodule zu dem von ELV? Danke im voraus, Dominik
ich nutze das RFM12 u.a. auch für Funksteckdosen, also es geht. Holger
Danke für den Hinweis. Dann werde ich mir demnächst (wenn ich wieder einen 5EUR Gutschein bekomme, so dass ich effektiv keine Versandkosten zahle) ein paar Module bei Pollin bestellen und mich damit beschäftigen! Nur um Missverständnisse auszuschließen: Die Steckdosen, welche Du schaltest, haben aber auch einen AM Empfänger und nutzen kein FM?
Dominik schrieb: > Nur um Missverständnisse auszuschließen: Die Steckdosen, welche Du > schaltest, haben aber auch einen AM Empfänger und nutzen kein FM? Für den RFM12 ist eine Receiver-turn-on Time von 250µs angegeben, d.h. man kann damit auch A1 Modulation erzeugen, solange das nicht zu fix gehen muß.
Hm, bei FS20 ist eine Null 400us High-Pegel + 400us Low-Pegel eine Eins 600us High-Pegel + 600us Low-Pegel Sind 250us denn eine feste Größe oder schwingt der Sender dabei langsam ein? Wenn der Sender nach 250us steil einschaltet, könnte man das ja noch in der Software berücksichtigen. Abschalten tut er aber ohne Verzögerung? Softwaretechnisch sähe das dann wohl so aus: Null 650us High + 150us Low Eins 850us High + 350us Low
hier gibts was zu lesen: Beitrag "RFM12 steuert Funksteckdosen" und nach dieses Angaben hab ich programmiert: http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm Die Zeiten sind relativ unkritisch, bei mir war es grob berechnet und dann trial und error bis es klickte, Bereich "ausgelotet" und Mittelwert genommen. Holger
