Hallo zusammen, ich komme leider überhaupt nicht weiter. Ich hab mir die RtAudio Library von der McGill University runtergeladen (http://www.music.mcgill.ca/~gary/rtaudio/) und versuche seit Tagen erfolglos etwas damit anzufangen. Das Problem ist folgendes: Ich kann zwar die Beispielprojekte aus dem Ordner "tests/Windows" in Visual Studio 2010 öffnen und die Projektmappe erstellen. Funktioniert prima, keine Fehlermeldung. Wenn ich jetzt aber ein neues Projekt anlege, um eben selber was zu basteln, dann bekomme ich unendlich viele Fehlermeldungen, dass irgendwelche Include Dateien nicht geöffnet werden können und dass sich irgendwelche Bindungsangaben widersprechen. Ich hab dazu einfach ein neues Projekt angelegt und sämtl. Dateien aus dem Ordner "Include" ins Projekt eingefügt. Ich vermute, dass der Fehler in den Konfigurationseigenschaften liegt. Weil die schauen bei meinem Projekt anders aus, als im Beispielprojekt. Alles andere sollte identisch sein. Die Frage ist jetzt: Kann ich die Konfigurationseigenschaften irgendwie exportieren und in mein Projekt einfügen? Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich falsch mache? Ich hab bereits versucht, ein Projekteigenschaftsblatt zu erstellen und dieses meinem Projekt hinzuzufügen, aber die nötigen Änderungen in den Eigenschaftenseiten wurden nicht übernommen. Ich bin zwar kein Profi-Programmierer, aber das sollte doch nicht so schwer sein???! Danke und Grüße, Philipp.
Philipp B. schrieb: > Wenn ich jetzt aber ein neues Projekt anlege, Dann ist möglicherweise dieses neue Projekt von einem grundlegend inkompatiblen Typ. Visual Studio enthält ja nicht nur einen Compiler, sondern mehrere, die sehr unterschiedliche Dinge tun. RtAudio scheint eine Sammlung von C++-Klassen zu sein, die kannst Du nur mit C++ nutzen, nicht aber mit "Managed C++" bzw. "C++/CLI", also den .Net-basierten Dingen von Microsoft. Wenn Du also ein neues Projekt anlegst, musst Du darauf achten, ein echtes C++-Projekt anzulegen, kein .Net, kein Winforms etc.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > RtAudio scheint eine Sammlung von C++-Klassen zu sein, die kannst Du nur > mit C++ nutzen, nicht aber mit "Managed C++" bzw. "C++/CLI", also den > .Net-basierten Dingen von Microsoft. Wenn Du also ein neues Projekt > anlegst, musst Du darauf achten, ein echtes C++-Projekt anzulegen, > kein .Net, kein Winforms etc. Ich hab verschiedene Projekte ausprobiert. Unter anderem - Installierte Vorlagen - Visual C++ - Leeres Projekt - Installierte Vorlagen - Visual C++ - CLR - Leeres CLR Projekt Das letzteres nicht funktioniert hat, ist dann ja klar (weil .NET, oder?), aber auch die anderen Projekte haben nicht funktioniert.
Philipp B. schrieb: > Ich hab verschiedene Projekte ausprobiert. Dann probiere mal die hier aus: VisualC++->Win32->Win32 Console Application oder VisualC++->Win32->Win32 Project
Also, bei ner Win32 Console Application kommt zu erst die Fehlermeldung, dass ich den vorkompilierten Header includen muss: "Unerwartetes Dateiende während der Suche nach dem vorkompilierten Header. Haben Sie möglicherweise vergessen, im Quellcode "#include "StdAfx.h"" einzufügen?" Wenn ich das dann überall mache, gehts trotzdem nicht, da kommen wieder unendlich viele Fehlermeldungen. Beim Win32 Projekt das gleiche. Kann es nicht sein, dass die Konfigurationseinstellungen angepasst werden müssen? Weil wenn ich die vom Beispielprojekt anschaue, sind da einige Einstellungen fett, was laut MSDN heißt, dass sie manuell verändert wurden.
Philipp B. schrieb: > Also, bei ner Win32 Console Application kommt zu erst die Fehlermeldung, > dass ich den vorkompilierten Header includen muss: dann schalte als erstes vorkompilierten Header aus.
Peter II schrieb: > dann schalte als erstes vorkompilierten Header aus. Ah! Okay... Hab ich gemacht. Dann kommen zunächst die gleichen Fehlermeldungen wie oben, als ich den vorkompilierten Header verwendet habe und dann stdafx.h in alle .cpp Dateien included habe: Fehler 1 error C2664: 'CharLowerBuffW': Konvertierung des Parameters 1 von 'char *' in 'LPWSTR' nicht möglich Hab diesen Fehler mal gegoogelt und in nem anderen Forum scheinbar die Lösung gefunden: "Looks like you're doing an Unicode build ("Unicode Release" or "Unicode Debug") when you should be doing an ANSI build ("Release", "Debug")." Hab das dann in den Konfigurationseigenschaften auf Multibyte Zeichensatz umgestellt und er hats tatsächlich gefressen. Kann mir vielleicht trotzdem noch kurz erklären, was ich da jetzt genau gemacht habe? Ansonsten vielen Dank, Gruß Philipp
Nur der Vollständigkeit halber hier nochmal die Einstellungen, die vorgenommen werden müssen, damit RtAudio in Visual Studio verwendet werden kann: 1. Unter 'Projekt - <projektname>-Eigenschaften - Konfigurationseigenschaften - Allgemein - Zeichensatz' ist standardmäßig 'Unicode-Zeichensatz verwenden' ausgewählt. Dies muss zu 'Multibyte-Zeichensatz verwenden' geändert werden. 2. Bei '... Konfigurationseigenschaften - C/C++ - Präprozessor - Präprozessordefinitionen' müssen, zusätzlich zu den bestehenden, die Flags für Asio und DirectSound gesetzt werden: _WINDOWS_ASIO_;__WINDOWS_DS__; (bei RtMidi: _WINDOWS_MM_;). 3. Unter '... Konfigurationseigenschaften - Linker - Eingabe - Zusätzliche Abhängigkeiten' muss zusätzlich die dsound.lib; eingefügt werden.
