Hallo! Ich habe gerade 2 Probleme mit dem Platinenätzen: 1: Wie bekomme ich das Layout auf die richtige Größe der Platine gedruckt (dass also das Layout auf der Folie die gleiche Dimension hat wie auf dem Monitor)? 2: Wenn ich das Layout gedruckt habe, verfranst und verwischt die Tinte immer. Liegt das an der Folie, oder am drucker? Gruß, Jochen Helms
erstmal ganz wichtig, welchen drucker (laser/tinte) also du meinst die größe des layouts, so dass die bauteile auch passen. weil mit der monitorgröße wäre ein bisschen doof.
Wenn die Tinte verwischt, hast Du keine Inkjet Folie, die die Tinte aufsaugt. DIe Grösse des Ausdrucks hängt von dem Programm ab, mit dem du das Layout erstellst. Normalerweise drucken Layoutprogramme zB Eagle im richtigen Maßstab.
Ich habe einen Tintenstrahldrucker. Mit 1. meine ich natürlich die Größe des Layouts, wie du es gesagt hast ;) Besten Gruß, Jochen @Anders: Immerhin habe ich anders als du ein Hobby.
War mal wieder zu langsam ;) @Herr Müller: Ich habe das Layout "frei Hand" mit Gimp erstellt, es sind ein paar Motive drauf, deshalb ohne EAGLE. Gibts da irgendeinen Trick, wie man die Größe richtig trimmt?
Ich kenne GIMP nicht, aber ich habe folgendes gefunden: http://docs.gimp.org/de/gimp-view-show-rulers.html Wenn das geht, musst Du die Grösse entsprechend anpassen. herrmueller
mr. mo schrieb: > erstmal ganz wichtig, welchen drucker (laser/tinte) Wenn die Farbe verwischt kann es ja nur Tinte sein. Bei Laser ist die Farbe wischfest(zumindest auf Papier) Wenn man nicht die richtige Folie bedruckt kann auch bei Laserdruckern das Ergebnis unvorhersehbar werden. Jochen schrieb: > Gibts da irgendeinen Trick, > wie man die Größe richtig trimmt? Wenn du in einem Browser (z.B. FF) ausdruckst, kann man die Druckgröße in der Druckvorausschau benutzerdefiniert ändern(Skalierung). Einziger Wermutstropfen: Es hat Grenzen, vor allem beim Papierformat. Vor allem wenn es größer als A4 ist und auf dem Blatt verschieben geht leider auch nicht. Da muss sich sonst ein Bildbearbeitungsprogramm nehmen das das Format unterstützt und da gibts dann sicherlich eine eigene Druckerausgabe. Irrtum vorbehalten.
Geht in GIMP doch ganz einfach. FILE > PRINT > nun im rechten Register "Image Settings" die Größe in mm angeben und drucken.
Jochen schrieb: > War mal wieder zu langsam ;) > @Herr Müller: Ich habe das Layout "frei Hand" mit Gimp erstellt, es sind > ein paar Motive drauf, deshalb ohne EAGLE. Gibts da irgendeinen Trick, > wie man die Größe richtig trimmt? An den Ecken im Layout Passerkreuze im mm Raster erstellen. Im (Probe-) Ausdruck dann kontrollieren ob der Abstand auch stimmt und bei Bedarf halt Ausdruck entsprechend skalieren durch strecken/stauchen.
Herr Mueller schrieb: > Wenn die Tinte verwischt, hast Du keine Inkjet Folie, die die Tinte > aufsaugt. Die zweite Möglichkeit ist, seine Tinte ist keine Pigmenttinte. Ich hatte das lange beim alten IP2000, bis ich die richtige Tinte gefunden hatte.
