Schönen guten Abend, habe ein kleines Anliegen bzgl. Freigabe von Funkfrequenzen. Ich habe vor eine Anwendung zu entwickeln, bei der über mehrere 10m Daten gesendet werden. Auf grund der Entfernung kommt für mich ein 2.4GHz Modul nicht in Frage. Daher habe ich mir für die Entwicklung eigentlich ein Modul von Microchip rausgesucht: MRF89XAM8A Es arbeitet im 868MHz bzw ein ähnliches im 915MHz Bereich. Jetzt meine Frage hat jemand eine Ahnung welche Reglements auf diesen Frequenzen existieren und welche man ohne großartige Kosten für Lizenzierung der Software/Hardware einsetzen kann? Gibt es offizielle Dokumente dafür? Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen. Gruß Nico
Aufgrund der Fragestellung wuerd ich auf ein fertiges Modul verweisen. alles andere macht wenig Sinn.
Nico schrieb: > Auf grund der Entfernung kommt für mich ein > 2.4GHz Modul nicht in Frage. Aufgrund dieser Aussage können wir davon ausgehen, dass du gar keine Ahnung hast. ;-) Warum sollten denn "einige 10 m" für 2,4 GHz ein Problem sein? Je nach Bedingungen kann man das Signal auch noch in einem Kilometer aufnehmen. Andererseits kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln, aus einem Faradayschen Käfig wird auch ein Funkmodul mit 433 MHz nichts heraus bringen. Du solltest uns also etwas mehr über die Randbedingungen erzählen, damit man dir zu etwas Sinnvollem raten kann. Auch wenn niedrigere Frequenzen weniger durch Mauerwerk etc. gedämpft werden, die Sache hat einen kleinen Pferdefuß: man braucht größeren Antennen dafür.
Vielen Dank für die Antworten. Zu den Randbedingung war ich leider wirklich sehr ungenau. Natürlich kann man unter gewissen Randbedingungen mit 2,4 GHz auch sehr große Reichweiten erreichen. Da die Anwendung allerdings innerhalb von Gebäuden arbeiten soll und auch durch mehrere Wände/Decken ohne Störungen arbeiten sollte, ist es in meinem Fall wahrscheinlich günstiger mit einem Funkmodul zuarbeiten, welches in einem niederfrequenteren Bereich arbeitet.
Nico schrieb: > Da die Anwendung allerdings innerhalb von > Gebäuden arbeiten soll und auch durch mehrere Wände/Decken ohne > Störungen arbeiten sollte, ist es in meinem Fall wahrscheinlich > günstiger mit einem Funkmodul zuarbeiten, welches in einem > niederfrequenteren Bereich arbeitet. Auch da hängt es aber von der Beschaffenheit des Gebäudes ab. Es gibt durchaus Material, wo UHF generell kaum Chancen hat durchzukommen.
Nico schrieb: > Vielen Dank für die Antworten. > > Zu den Randbedingung war ich leider wirklich sehr ungenau. Natürlich > kann man unter gewissen Randbedingungen mit 2,4 GHz auch sehr große > Reichweiten erreichen. Da die Anwendung allerdings innerhalb von > Gebäuden arbeiten soll und auch durch mehrere Wände/Decken ohne > Störungen arbeiten sollte, ist es in meinem Fall wahrscheinlich > günstiger mit einem Funkmodul zuarbeiten, welches in einem > niederfrequenteren Bereich arbeitet. wiso bist du denn jetzt nicht genauer ?, wieder 7 Zeilen Text der uns keinen µm weiterbringt........
Das wird so nix. Mit Eisenbeton sollte man solche Projeke vergessen. Was spricht gegen powerline ?
Die erforderliche Datenrate und das zeitliche Verhältnis von Aussendung zu Sendepause ist für die Auswahl des Frequenzbandes in Bezug auf die Frequenzzuteilung auch nicht ganz unwesentlich. Ideal wäre auch, wenn man die Dämpfung der Funkstrecke auf den in Frage kommenden Frequenzen kennen würde.
Zweieinhalb Oschi schrieb: > Was > spricht gegen powerline ? Alles. :-) Was spricht gegen ordentliche Kabel?
