Tonerzeugung mit einfachem I/O Pin
Gast #2407792
Hallo Community,
da mir Google keine Antwort auf meine Frage liefern konnte, stelle ich
sie mal hier. Es geht darum, dass ich mit einem AtMega8 ein Tonsignal
(ca. 1kHz, Rechtecksignal) erzeugen möchte, das auf einem Lautsprecher
ausgegeben werden soll. Dies macht man ja im Normalfall mit einem der
Timer im PWM-Modus. Es ist aber so, dass ich keinen Timer mehr frei
habe, weshalb ich eine Möglichkeit suche, das Signal anderweitig zu
erzeugen.
Kann man hierzu einfach einen normalen I/O Pin schnell hintereinander
an- und ausschalten, um das Signal zu erzeugen? Und wenn ja, was nehme
ich als Zeitbasis?
Mfg
AVR-Toaster
#2407794
Du wirst einen Timer mit Compareregister brauchen. Im Wiki gibt es einen
Artikel über Softwarepwm. Die dort optimierteste Methode wird
wahrscheinlich nötig sein. Es wird jedoch nicht einfach werden.
Versuch lieber einen Timer freizubekommen, das ist sicher möglich. Liste
mal für was die Timer benötigt werden. Welche Sprache programmierst du?
#2407797
AVR-Toaster schrieb im Beitrag #2407792:
> ich als Zeitbasis?
Du nimmst einfach einen deiner schon benutzten Timer, der einen
Interrupt auslöst, zählst in der ISR eine Variable rauf und toggelst
einen Portpin, wenn diese den passenden Wert erreicht hat. Wenn das dann
900 oder 1100 Hz sind, stört das sicherlich auch keinen grossen Geist.
mfg.
Gast #2407804
> hintereinander an- und ausschalten
Nstürlich kann man
while(1)
    PORTB|=1;
    _delay_us(500);
    PORTB&=~1;
    _delay_us(500);
aber da dein Prozessor wohl dazwischen noch was zu tun hat,
wirst du dir mehr Gedanken um parallele Abläufe machen müssen.
Gast #2407816
Der Code ist in C geschrieben.
Ich nutze den 16-bit Timer1 im CTC-Modus, der Überlauf findet im 200Hz
Takt statt. Timer0 (Überlauf ca. alle 10ms) ist für das Auslesen und
Entprellen der Taster verantwortlich und Timer2 generiert aktuell das
PWM-Signal für die Soundausgabe. Das funktioniert soweit auch alles. Nun
möchte ich aber noch die Hintergrundbeleuchtung eines LCDs per PWM
regeln, wozu ich gerne Timer2 nutzen würde.
#2407820
Timer1: 200Hz
Timer0: 100Hz
lässt sich in einen Timer schreiben:
volatile uint8_t counter = 1;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if(counter-- == 0)
    counter = 1;
    //wird im 100Hz Takt aufgerufen
    //key_update();
Man kann auch mehrere Funktionalitäten eines Timers gleichzeitig nutzen:
Timer2 kann das Soundsignal erzeugen und gleichzeitig über einen
(anderen) PWM-Kanal die Leds dimmen. Die Frequenz ist dabei auf 1Khz
festgelegt.
Es wäre auch möglich mit einem Timer alles zu erledigen. Die Frequenz
wäre der gemeinsame Nenner (1kHz). Darin verschachtelt ein 5er Teiler
und ein 2er Teiler.
#2408057
AVR-Toaster schrieb im Beitrag #2407816:
> Nun möchte ich aber noch die Hintergrundbeleuchtung eines LCDs per PWM
Dafür braucht man keinen Timer.
volatile unsigned char nPwmCt = 0;
void Backlight(unsigned char nPwm)
    if (nPwm <= nPwmCt++) PortAus(); else PortAn();
Das rufst du regelmässig im Hauptprogramm auf. Die Frequenz ist der
LED-Beleuchtung egal. Kannst aber auch noch einen Prescaler davor
setzen. Dann schaltet der Port nicht so oft.
volatile unsigned char nPrescaler = 0;
  if(!nPrescaler++)
mfg.
