hallo, ich bin noch recht ungeübt in sachen µC und bräuchte mal euren rat, damit ich nix kaputt mache. ich habe folgendes vor: ich möchte einen funktionsgenerator an mein entwicklungsbord anschließen, um bei steigender flanke eines rechtecksignals einen interrupt auszulösen, welcher dann eine led auf dem bord toggeln soll. das entwichklungsbord wird über ein usb-kabel mit strom versorgt, welches direkt mit meinem notebook verbunden ist. am generator benutze ich einen entsprechenden bnc-adapter von dem zwei hirschmannklemmen zum entwicklungsbord abgehen. jetzt verbinde ich die eine hirschmannklemme mit dem definierten eingangspin eines ports, welcher den interrupt auslösen soll. was passiert aber mit dem rückleiter, also der zweiten klemme? ist der massebezug notwendig? und wenn ja, wo schließt man den dann an? wird der etwa an den massepunkt des bords angeschlossen? bin mir am diesen punkt unschlüssig und bräuchte euren rat. danke für eure hilfe
Wenn der Funktionsgenerator ein TTL Ausgang hat, sollte nichts passieren.
Hcuk Finn schrieb: > wird der etwa an den massepunkt des bords angeschlossen? Ja, die Masseverbindung ist die erste Verbindung, die du zwischen deinem Board und dem Funktionsgenerator herstellen mußt. Die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators muß außerdem so eingestellt sein, dass sie immer innerhalb des Bereichs der µC Versorgungsspannung liegt, also je nach Board zwischen 0..3,3V bzw. 0..5V. Eine Spannung ist eine Potential_differenz_ und für eine Differenz braucht man immer zwei Punkte. Sonst können die komischten Dinge passieren.
Tom S. schrieb: > Hcuk Finn schrieb: >> wird der etwa an den massepunkt des bords angeschlossen? > > Ja, die Masseverbindung ist die erste Verbindung, die du zwischen deinem > Board und dem Funktionsgenerator herstellen mußt. Die Ausgangsspannung > des Funktionsgenerators muß außerdem so eingestellt sein, dass sie immer > innerhalb des Bereichs der µC Versorgungsspannung liegt, also je nach > Board zwischen 0..3,3V bzw. 0..5V. > Eine Spannung ist eine Potential_differenz_ und für eine Differenz > braucht man immer zwei Punkte. Sonst können die komischten Dinge > passieren. vielen dank für die schnelle und ausführliche antwort. dachte nur, dass sich dann die masse der usb-versorgung mit der masse vom generator in die quere kommt.
