Guten Tag Ich habe ein Problem mit dem Berechnen von Vorwiderständen bei Transistoren. Ich habe mir einen BD 909 Transistor gekauft. Datenblatt --> http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FBD909_BD911-ISC.pdf;SID=12Tq1dMn8AAAIAADS4IP808e8189fe5bbdd8e1028b1922a7bf084 Ich will nun disen zum Schalten eines Motors nehmen. Der Motor braucht bei 12V 0,5A im Leerlauf. Ich habe schon ein paar Widerstände auprobiert, aber nie ging es richtig :( Kann mir jemand helfen den Widerstand für den Transistor zu berechen. Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe :D Alexander
Schaltplan? Welcher Widerstand? Basiswiderstand? Kollektorwiderstand? Ein paar mehr Informationen bitte. Ansonsten stehen meistens im Datenblatt Hinweise, ein Emitterfolger beispielsweise wird hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm beschrieben. Gruß, rescuetigerchen
Je höher der Kollektorstrom, desto geringer seine Stromverstärkung. Bei 1 A kann das mal schnell nur 30fach sein.
Alexander schrieb: > Der Motor braucht bei 12V 0,5A im Leerlauf. Die Frage ist nicht was der Motor im Leerlauf braucht, sondern im Nennbetrieb und im Anlaufmoment. Das kann schnell das mehr als 10 - 30 fache des Leerlaufstroms sein. Die Anlaufzeit reicht durchaus um den Transistor in die ewigen Halbleitergründe zu schicken. Also Spannung Motornenn und Blockierstrom und Schaltung
Wenn man den Motor anhält hat er so 5A. Gibt es da nicht eine Formel zum ausrechnen, die mir jemand erklären könnte? Alexander
Alexander schrieb: > Wenn man den Motor anhält hat er so 5A. > > Gibt es da nicht eine Formel zum ausrechnen, die mir jemand erklären > könnte? URI ! R=U/I VBE ist max. 1,5V Wenn Du die Basis mit 5V ansteuern möchtest (davon gehe ich jetzt aus), dann ist U also ganze 3,5V hfe ist bei 5A Strom nur noch min. 15, also muß durch die Basis stolze 5A/15=0,3A fließen. R=ca. 10 Ohm. Nur, wo Du die 300mA herbekommst bleibt uns ein Rätsel. Wenn schon Transistor, dann evtl. eine Darlington-Type oder besser gleich einen MOSFET.
Bernd Rüter schrieb: > Nur, wo Du die 300mA herbekommst bleibt uns ein Rätsel. Wie meinst du das? Wie viel Watt muss der Widerstand dann haben? Habs schon mit 10 Ohm versucht der is mir abgeraucht :D Alexander
Alexander schrieb: > Bernd Rüter schrieb: >> Nur, wo Du die 300mA herbekommst bleibt uns ein Rätsel. > > Wie meinst du das? > > Wie viel Watt muss der Widerstand dann haben? > Habs schon mit 10 Ohm versucht der is mir abgeraucht :D Naja, bei dieser Dimensionierung muss der Widerstand auch schon 1...2W haben. Ich glaube, bei Dir gibt es bei den Grundlagen (P= U*I) so grosse Lücken, das ich glaube, das Du Dein Projekt wohl ohne Hilfe vor Ort nicht schaffen wirst. Gruss Harald
Alexander schrieb: > Bernd Rüter schrieb: >> Nur, wo Du die 300mA herbekommst bleibt uns ein Rätsel. > > Wie meinst du das? > > Wie viel Watt muss der Widerstand dann haben? > Habs schon mit 10 Ohm versucht der is mir abgeraucht :D ? Wie soll denn der abrauchen? Dein µC kann doch an seinem Ausgang gar keine 300mA bereitstellen. Also: Schaltplan Was genau hast du verschaltet. (Und wie bereits angemerkt, wird das so nichts. Der Grund: Weil dein µC eben keine 300mA liefern kann)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wie soll denn der abrauchen? > Dein µC kann doch an seinem Ausgang gar keine 300mA bereitstellen. Ich habe vor einen Optokopler zu verwenden. Harald Wilhelms schrieb: > Naja, bei dieser Dimensionierung muss der Widerstand auch schon > 1...2W haben. Ich glaube, bei Dir gibt es bei den Grundlagen > (P= U*I) so grosse Lücken, das ich glaube, das Du Dein Projekt > wohl ohne Hilfe vor Ort nicht schaffen wirst. Bei der Berechnung von Widerständen habe ich keine Lücken. Ich tu mich nur schwer die richtigen Angaben aus dem Datenblatt zu lesen. Seither habe ich einfach immer ein 10 k vor die Transistoren gemacht, dann gings. Deswegen habe ich mich noch nie mit der Berechnung von Basiswiderständen beschäftigt. :D Fazit für mich: Bestelle nächstes mal für so was Mosfet Transistoren :D Alexander
Alexander schrieb: > Ich habe vor einen Optokopler zu verwenden. Die können solch hohe Ströme typischerweise nicht liefern. > Bei der Berechnung von Widerständen habe ich keine Lücken. Nun, die passende Formel habe ich Dir ja gegeben... > Ich tu mich > nur schwer die richtigen Angaben aus dem Datenblatt zu lesen. Du meinst aus dem Datenblatt des Widerstands? > Fazit für mich: Bestelle nächstes mal für so was Mosfet Transistoren :D Auch da muss man "die richtigen Angaben aus dem Datenblatt lesen". Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Du meinst aus dem Datenblatt des Widerstands? Natürlich vom Transistor :D Harald Wilhelms schrieb: > Die können solch hohe Ströme typischerweise nicht liefern. Kann man da nicht noch einen kleineren Transistor dazwischen machen z.B. BC547C Na ja wie dem auch sei Danke für eure Hilfe! :D Alexander
