Noch ein weiteres Problem ist aufgereten:
Ich will verschiedenen Taster und Schalterzustände an einem Port
abfragen: Zum Beispiel: Wenn Taster gedrückt (An PD1, interner Pullup),
Endschalter noch nicht erreicht (PD3) und der Timer noch nicht
abgelaufen (Setzt zeit auf 0), dann....
Hab mir das dann so vorgestellt:
if (!(PIND & (1<<PIND1)) && (PIND & (1<<PIND3)) && Zeit)
Aber der Effekt ist komisch, soll so nicht sein. Ich verunde mit dem &&
doch keine Binärzahlen mehr, sondern nur nullen oder einsen!?
Wie kann ich es eleganter lösen?
Grüße!
Jan M. schrieb:> Aber der Effekt ist komisch, soll so nicht sein.
Eine ungemein erschöpfende Problembeschreibung.
Oder ist dein Problem ausschliesslich ästhetischer Natur?
Wobei du nicht vergessen solltest, dass Taster prellen.
Das ganze ist mir halt auch nicht so klar, daher wollte ich es lieber
erstmal mweglassen. Aber okay, hier was ich bisher rausfand:
Ein Fehler ist, dass der Motor direkt vom Start des µcs losgeht was
nicht sein darf denke ich.
Eine andere komische Sache ist, dass er manchmal vom einen Endschalter
zum anderen fuhr und direkt wieder umkehrte. Was aber eigentlich nicht
sein kann da ich weder einen Taster/Schalter gedrückt habe und somit
durch die Verundung keine Funktion aktiv sein sollte!?
Daher dachte ich die Bitoperationen falsch angewandt zu haben.
Danke für die Hilfe! =)
Ich sehe auf Anhieb zwei Sachen:
1) Zeit hat einen falschen Initial-Wert.
2) Wie soll der Zähler jemals den Compare-Wert erreichen, wenn er in der
Schleife ständig wieder auf 0 zurückgesetzt wird?
Stefan Ernst schrieb:> Ich sehe auf Anhieb zwei Sachen:>> 1) Zeit hat einen falschen Initial-Wert.>> 2) Wie soll der Zähler jemals den Compare-Wert erreichen, wenn er in der> Schleife ständig wieder auf 0 zurückgesetzt wird?
Danke! Das zweite war ein Denkfehler, weiß auch nicht wie das passiert
ist.
Was meinst du mit erstens? Welchen Initialwert sollte ich nehmen.
Gerade passiert esnoch, das wenn ich zufahre er automatisch wieder
auffährt nach Erreichen des Endschalters. Komisch...
Jan M. schrieb:> Was meinst du mit erstens? Welchen Initialwert sollte ich nehmen.
Wenn die Wartezeit abgelaufen ist, wird Zeit auf Null gesetzt. Welchen
Wert sollte Zeit also vorher haben? Null (wie jetzt) ist jedenfalls
"ungünstig".
Ich werde das mit der expliziten Schreibweise mal ausprobieren, danke
Wegen den Schleifen: Ich wollte Hardwareinterrupts INT0 und INT1 der
Enschalter bei fallender Flanke auslösen lassen, das heißt die werden
sicher erkannt! Aber ob andere Schalter gesetzt wurden derzeit nicht. Er
soll ja auch beim Antasten bis in die Endstellug fahren ohne
unterbrochen zu werden.
Da ich noch ein blutiger Anfänger bin habe ich es erst einmal mit den
Schleifen versucht. Mit Sicherheit sehr unschön, wie könnte man es
besser machen?
Ich habe die Flankenauswertung nur bei den Interrupts gesehen, oder wie
geht das sonst Softwaremäßig?
Vereinfachter Ablauf:
Fallende Flanke der Taster/Schalter --> Motor an
Wenn Zeit um oder fallende Flanke der Endschalter --> Motor aus
Jan M. schrieb:> Da ich noch ein blutiger Anfänger bin habe ich es erst einmal mit den> Schleifen versucht. Mit Sicherheit sehr unschön, wie könnte man es> besser machen?
Das ist schon in Ordnung. Du brauchst keine Interrupts dafür verwenden.
In deiner Anwendung sind sie mehr Ärger als es wert ist.
> Ich habe die Flankenauswertung nur bei den Interrupts gesehen, oder wie> geht das sonst Softwaremäßig?
Was ist denn eine Flanke?
Ein Zustandswechsel. Wenn du (als Person) alle 10 Sekunden nachsiehst
und einen 'Flankenwechsel' in der Wohnraumbeleuchtung feststellen
sollst, wie machst du das dann? Du merkst dir einfach ob das Licht jetzt
brennt oder nicht (Hinweis: Die Phrase 'Du merkst dir' ist immer ein
Hinweis darauf dass du eien Variable brauchst). 10 Sekunden später
siehst du erneut nach und vergleichst mit vorher. WEnn vorher das Licht
nicht brannte, jetzt aber schon, dann hat offenbar in der Zwischenzeit
jemand das Licht eingeschaltet -> es gab eine Flanke in der
Lichtsituation. Wenn jetzt das Licht brennt und vorher auch, dann hat
niemand am Schalter gefummelt. Genauso in der Situation jetzt brennt das
Licht nicht und vorher hat es auch nicht gebrannt. Und dann gibt es noch
die Situation: jetzt ist das Licht aus und vorher hat es noch gebrannt.
Dann hat offenbar jemand in der Zwischenzeit den Lichtschalter auf "aus"
gestellt.
uint8_tTasterLinksAlt;
uint8_tTasterRechtsAlt;
uint8_tTasterLinksNeu;
uint8_tTasterRechtsNeu;
intmain()
TasterLinksAlt=(PIND&(1<<PD1));
TasterRechtsAlt=(PIND&(1<<PD7));
while(1){
// jetzigen Zustand der Taster feststellen
23
TasterLinksNeu=(PIND&(1<<PD1));
24
TasterRechtsNeu=(PIND&(1<<PD7));
25
26
// Taster "Links" auswerten
27
if(TasterLinksNeu!=TasterLinksAlt){// offenbar hat sich was verändert
28
if(TasterLinksNeu==0){// der Taster wurde gedrückt
29
30
31
TasterLinksAlt=TasterLinksNeu;
32
33
34
// Taster "Rechts" auswerten
35
if(TasterRechtsNeu!=TasterRechtsAlt){// offenbar hat sich was verändert
36
if(TasterRechtsNeu==0){// der Taster wurde gedrückt
Vielen Dank schonmal bis hier, tolles Forum!!
Ich habe mich nochmal an das Programm gemacht:
Habe die einfache Debounce-Routine von Peter Dannegger implementiert und
detektiere damit hoffentlich, sofern ich es richtig verstanden habe, die
fallenden Flanken der Taster (Active low).
Sehr ihr eine einfachere Lösung für die Schalterschleife?
Ich kann den Motor natürlich mit dem debounce befehl starten lassen,
aber wie wieder ausschalten? Die Schalter sollte man besser auch
entprellen oder!?
Die steigende Flanke könnte ich mit dem angepassten Skript für
Active-high Taster ermitteln, wobei es sicher sehr ineffizient ist beide
Routinen parallel arbeiten zu haben. Auch wegen dem Speicher:
// Modification for active high push button
#define debounce( port, pin ) \
static uint8_t flag = 0; /* new variable on every macro usage */ \
uint8_t i = 0; \
if( flag ){ /* check for key release: */ \
for(;;){ /* loop... */ \
if( (port & 1<<pin) ){ /* ... until key pressed or ... */ \
i = 0; /* 0 = bounce */ \
break; \
_delay_us( 98 ); /* * 256 = 25ms */ \
if( --i == 0 ){ /* ... until key >25ms released */ \
flag = 0; /* clear press flag */ \
i = 0; /* 0 = key release debounced */ \
break; \
}else{ /* else check for key press: */ \
for(;;){ /* loop ... */ \
if( !(port & 1<<pin) ){ /* ... until key released or ... */ \
break; \
if( --i == 0 ){ /* ... until key >25ms pressed */ \
flag = 1; /* set press flag */ \
i = 1; /* 1 = key press debounced */ \
break; \
i; /* return value of Macro */ \
Seht ihr ansonsten noch Fehler?
Grüße Jan.
Habe das ganze dank Karl-Heinz`s Einwand nochmal umgeschrieben.
Nun überprüfe ich die Zustandswechsel der Schalter und Endschalter.
Am WE kann ich es erst testen, dann schauen wir mal :-)
Hab schon viel gesucht aber nichts gefunden: Gibt es eine schöne
Entprell, sowie Flankenerkennungs (fallende und steigende) Routine für
einen gesamten Port? Will nicht jeden Schalter einzeln abfragen müssen
mit 8 mal denselben Code.
Grüße Jan!
Jan M. schrieb:> Hab schon viel gesucht aber nichts gefunden: Gibt es eine schöne> Entprell, sowie Flankenerkennungs (fallende und steigende) Routine für> einen gesamten Port? Will nicht jeden Schalter einzeln abfragen müssen> mit 8 mal denselben Code.
gibt es
Entprellung
ganz unten: die Dannegger Methode in Form der C-Komfortroutinen.
Spielen alle Stückeln, die man jemals brauchen wird.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Jan M. schrieb:>>> Hab schon viel gesucht aber nichts gefunden: Gibt es eine schöne>> Entprell, sowie Flankenerkennungs (fallende und steigende) Routine für>> einen gesamten Port? Will nicht jeden Schalter einzeln abfragen müssen>> mit 8 mal denselben Code.>> gibt es>> Entprellung>> ganz unten: die Dannegger Methode in Form der C-Komfortroutinen.> Spielen alle Stückeln, die man jemals brauchen wird.
Hallo erneut!
Die Routine hatte ich gefunden, jedoch habe ich sie wohl nicht ganz
verstanden. Ich dachte man kann nur erkennen, ob ein Taster/Schalter
kurz/lang gedrückt wird oder dauerhaft.
Ich denke wohl viel zu kompliziert und sehe das ganze nicht.
Um nicht wieder in einer Schleife zu enden, will ich bei fallender
Flanke an einem Port den Motor mit if(...) anschalten und bei steigender
dann genauso ausschalten.
Hättest du daher ein Beispiel?
Vielen Dank!
Jan M. schrieb:> Ich denke wohl viel zu kompliziert und sehe das ganze nicht.> Um nicht wieder in einer Schleife zu enden, will ich bei fallender> Flanke an einem Port den Motor mit if(...) anschalten und bei steigender> dann genauso ausschalten.>> Hättest du daher ein Beispiel?
Ist doch im Code dort drinnen!
Den ISR Teil übernimmst du einfach.
Die Funktionen danach ebenfalls
Genauso wie die Timerinitialisierung
Und in der Hauptschleife in main() (auch die ist im Codebeispiel
drinnen), gehts dann ganz einfach
while( 1 ) {
if( get_key_press( 1 << TASTE ) ) {
Fertig. Dieser Code hier wird ausgeführt, wenn eine Taste gedrückt
wurde
Edit:
Hier musst du natürlich noch deine Konfiguration eintragen
#define KEY_DDR DDRB
#define KEY_PORT PORTB
#define KEY_PIN PINB
#define KEY0 0
#define KEY1 1
#define KEY2 2
#define ALL_KEYS (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
Die ersten 3 definieren an welchem Port die Tasten hängen und danach
kommen alles Tastem die du brauchst. Wenn du daher zb 4 Tasten am Port D
hängen hast, die die Funktion Up, Down, Left, Right haben sollen, die an
den Pins 0, 1, 5 und 7 hängn, dann hast du
Und deine Rollosteuerung implementierst du am besten als
Zustandsmaschine.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
In welchen Zuständen kann dein Rollo sein?
* unten
* fährt nach oben
* oben
* fährt nach unten
* fehler
wie sind die Übergänge:
Zustand "unten"
Taster "Up" gedrückt
Aktion: Motor nach oben einschalten
nächster Zustand -> "fähtr nach oben"
Zustand "fährt nach oben"
Taster "Down" gedrückt
Aktion: Motor auf nach unten schalten
nächster Zustand -> fährt nach unten
Endschalter oben betätigt
Aktion: Motor ausschalten
nächster Zustand -> oben
Zustand "oben"
usw. usw.
Habe ein ganz neues Programm mit der Zustandsmaschine und der ISR
Entprellroutine geschrieben. Ist denke ich echt die beste Wahl.
Es klappt allerdings noch garnichts, bin jetzt auch schon wieder seit
ner Stunde am Fehler suchen.
Komisch ist auch, dass mir der Compiler ohne die fünfte geschlossene
Klammer am Ende einen Error ausgibt ( Expected Declaration or statement
at end of Input). Wenn ich richtig zählen kann müssten es aber nur vier
sein: Main, while-Schleife,void Funktion und switch.
Vielleicht liegt da ja schon der Hund begraben. Und wie mache ich am
besten die erste Abfrage um zu schauen in welchem Zustand ich starte?
Ich das so gut gelöst?
Grüße Jan.
Du hast eine Funktion (stateMachine()) in einer Funktion (main()) ...
sowas macht man nicht, auch wenn GCC es kann. ;-) Wenn stateMachine
schon eine Funktion sein soll, dann definiere sie oberhalb von main
(und am besten gleich "static"). Dann aber nicht vergessen, diese
Funktion auch aufzurufen! (Genau das hast du wohl auch jetzt bereits
vergessen.)
Jan M. schrieb:> Es klappt allerdings noch garnichts, bin jetzt auch schon wieder seit> ner Stunde am Fehler suchen.
Jörg hat dazu ja schon was gesagt
Du machst einen Kardinalfehler:
Du schreibst viel zu viel Code, ohne ihn zu testen!
> Komisch ist auch, dass mir der Compiler ohne die fünfte geschlossene> Klammer am Ende einen Error ausgibt ( Expected Declaration or statement> at end of Input). Wenn ich richtig zählen kann müssten es aber nur vier> sein: Main, while-Schleife,void Funktion und switch.
Wenn du sauber arbeitest, brauchst du überhaupt nicht zählen.
Nach jeder { wird der darauffolgende Code um 2 Leerzeichen weiter nach
rechts eingerückt. Jede } verschiebt die Einrückung wieder um 2 Zeichen
nach links.
Am Ende einer Funktion muss daher die letzte } automatisch wieder am
linken Rand stehen, sonst stimmt irgendwo etwas nicht ( vergessenes {
oder } )
Und drum mag ich solche Schreibweisen auch nicht
if(!(PIND&(1<<PIND1)))
state=Vorhangoffen;
weil man die { bzw } nicht gut genug sieht
state=Vorhangoffen;
jetzt stechen sie raus
> Vielleicht liegt da ja schon der Hund begraben. Und wie mache ich am> besten die erste Abfrage um zu schauen in welchem Zustand ich starte?> Ich das so gut gelöst?
Musst du entscheiden, was nach dem Einschalten passieren soll.
Ich würde nach dem Einschalten ganz einfach den ersten State vorgeben.
Meiner Meinung nach sollte das sein "ROllo fährt auf" und gleichzeitig
schalte ich den Motor ein.
Auf die Art wird dann das Rollo beim ersten Bestromen der Schaltung erst
mal aufgefahren. Du magst das anders sehen aber ich finde das nicht
schlecht, wenn nach einem Stromausfall erst mal das Rollo auf jeden Fall
aufgeht und ich nicht im Dunkeln sitze. Ist aber IMHO und letzten Endes
ist es deine Entscheidung was passieren soll.
richtig: In der 2. Variante kann ich mich in der Statemachine auf die
Logik konzentrieren und muss nicht dauernd überlegen, was das jetzt
bedeutet, wenn ich PB2 am Port B auf 0 setze. Der Code kommt mir
entgegen, indem er in meinen (menshclichen) Ausdrücken formuliert ist
und nicht in irgendwelchen Details, wie zb dass ich zum Stoppen des
Motors 2 bestimmte Pins auf 0 setzen muss. An dieser Stelle ist die
richtige Aktion, den Motor zu stoppen. Und das steht auch so dort. Was
dazu notwendig ist, den Motor zu stoppen ist eine andere Geschichte und
wird als Detail in einer eigenen Funktion abgehandelt.
zuverlässige Programm zu schreiben hat auch sehr viel damit zu tun, dass
man
* eine saubere äussere Form hat (Einrückungen, etc)
* den Code so formuliert, dass er leicht ZU LESEN (!) ist. Im Idealfall
schaut Code so aus, dass man nur noch ein paar Füllwörter einsetzen
muss und dann steht da ein kompletter Satz dort, der in meinen
Worten auf möglichst hoher Ebene beschreibt, was da passiert.
Code schreibt man einmal, ändert ihn vielleicht noch ein paar mal,
aber man liest ihn im Laufe der Zeit viele, viele male. Daher muss
man ihn so schreiben, dass man ihn gut und einfach LESEN und das
Gelesene schnell VERSTEHEN kann.
