Hallo, ist es möglich Herzschrittmacher auf der Größe von RFID Glas-Modulen zu implementieren und per Energie-Harvesting aufladen. Können diese Elemente per Handy, WLAN oder DCF77 Signal gesteuert werden? Kann man damit die Kontrolle über einen Menschen übernehmen? Monitoring und Steuerung der Herzaktivitäten... Stimmen die Andeutungen eines MIT Studenten, der von entsprechenden Forschungsaufträgen von staatlicher Stelle berichtete? Vielen Dank.
Verschoben durch Moderator
Auch wenn der Beitrag eigentlich ja vollkommener Unfug ist, wollte ich (ROFL) doch mal was dazu sagen. Handy (GSM) braucht viel zu viel Energie. Wlan ebenfalls. Höchstens ein RFID Transponder, der während Messungen Energie überträgt wird funktionieren. Anders sieht das mit einer internen Batterie aus (wie es im Moment übrigens ist). Spinnen wir mal weiter: angenommen, man findet genügend low-power Bauelemente, eine energiearme Übertragungsform und eine intelligente (verlustarme) Harvesting Methode, wird das höchste der Gefühle sein, die Herzfrequenz eines Menschen auslesen zu können. Guck dir mal die Reizleitung im Herzen an. Speziell den Sinusknoten. Selbst wenn der ausfällt, gibts noch andere Erzeuger (AV, Tawara, Purkinje-Fasern). Die müsstest du alle mit einem nicht unerheblichen Stromimpuls "resetten" (siehe Defibrillator) um dann deinen eigenen Puls zu implementieren. Das kostet aber a.) zu viel Energie und b.) wird kein mensch wie Frankenstein durch die Gegend rennen, nur weil ein bekloppter Studi einen HSM baut, und anscheined noch nicht mal die grundlegendste Ahnung in der Physiologie besitzt. In diesem Sinne, rescuetigerchen p.s.: ach ja, guck dir mal die Bedeutung und Funktion eines DCF77 Signals an, wenn du nicht gerade selber so ein Signal (Atomuhr) nach deinen eigenen Vorstellungen erzeugen kannst, wird dir dieses Signal gar nix bringen p.p.s: ich muss immer noch über den gedanken lachen, einen menschen per wlan und hsm zum roboter zu machen...
Michael Meier schrieb: > Kann man damit die Kontrolle über einen Menschen übernehmen? Monitoring Um die Kontrolle über einen Menschen zu übernehmen musst du am Gehirn ansetzen, nicht am Herzen.
Karlo schrieb: > Um die Kontrolle über einen Menschen zu übernehmen musst du am Gehirn > ansetzen, nicht am Herzen. Die "Rentenkassenbetreiber" sehen das sicherlich anders.
Geek and Poke: Root In Peace http://geekandpoke.typepad.com/.a/6a00d8341d3df553ef014e8c2be036970d-pi
Karlo schrieb: > Michael Meier schrieb: >> Kann man damit die Kontrolle über einen Menschen übernehmen? Monitoring > > Um die Kontrolle über einen Menschen zu übernehmen musst du am Gehirn > ansetzen, nicht am Herzen. Es gibt auch sog. Hirnschrittmacher. Gruss Harald
es gibt Forschungen in diese Richtung aber eher der Auswertung der Aktivitäten des Schrittmachers bzw. Neueinstellung der Parameter und nicht in Richtung Steuerung.
Morderne HSM werden bereits heute von aussen geladen und auch parametriert, wenn nötig. Auch die Insulinpumpen werden so angepasst. Das geht aber nur unter ärztlicher Aufsicht, in der Klinik und mit Spezialgeräte unter hohem Softwareschutz. Da kann von aussen keiner dran und manipulieren. Die Geräte sind auch so eingestellt, dass sie nur sinnvolle Parameteränderungen akzeptieren. Da gibt es eine aufwändige FMEA. Was anderes kriegt man gar nicht zugelassen, weder über CE und MPG und schon garnicht über die FDA.
Krapao schrieb: > Geek and Poke: Root In Peace > http://geekandpoke.typepad.com/.a/6a00d8341d3df553ef014e8c2be036970d-pi YMMD!
Harald Wilhelms schrieb: >> Um die Kontrolle über einen Menschen zu übernehmen musst du am Gehirn >> ansetzen, nicht am Herzen. > > Es gibt auch sog. Hirnschrittmacher. Es gibt Werbung. Wirkt viel effektiver …
Michael Meier schrieb: > Stimmen die Andeutungen eines MIT Studenten, der von entsprechenden > Forschungsaufträgen von staatlicher Stelle berichtete? Ja, die stimmen.
Es gab vor einiger Zeit mal ein Paper darüber, dass viele Herzschrittmacher unverschlüsselt parametriesiert werden können. Das wird jetzt wohl langsam geändert. Aber auf Glas-RFID-Modulgröße wird man sie nie bringen. Da passt nämlich die Batterie nicht rein und alles wird mechanisch zu instabil. Gibt auch keinen Grund das zu tun, da man beim Implantieren genug Platz hat.
>> Es gibt auch sog. Hirnschrittmacher. >Es gibt Werbung. Wirkt viel effektiver … Du meinst wohl Gehirnwäsche
