zu Blöd zum Programmieren: Brauche Hilfe für UART Zeichenkette
OP #2408450
Hallo liebe Forenteilnehmer,
dieses Thema wurde schon X-mal diskutiert und ich bin
a) zu blöd um deutsch zu verstehen
b) zu blöd zum programmieren
Ziel ist eine Motorsteuerung über den Computer zu machen (programmiert
in C#, funktioniert).
Es wird über einen Drehknopf die Umlaufgeschwindigkeit übertragen als
String.
Also z.B. 11, 12 oder 5.
Dieser String bedient im uC den delay_befehl.
Ich weis nicht schön und nicht professionell, dies wird sobald die
Kommunikation funktioniert auf Interrupt umgebaut.
Und genau in diesem delay_ms liegt das Problem. Funktioniert nicht!
Im Prinzip funktioniert alles.
Aber ich kann aus der eingelesenen Zeichenkette kein strcpy auf
Empfangen_Buffer setzen, warum auch immer.
Und ich kann, wenn ich das Control_Center (myAvr) nehme kein Stringende
vom Terminal feststellen, es sei denn ich behelfe mir mit einem ";" am
schluss.
Das nächste Rätsel ist warum kann ich den String nicht in eine Zahl
umwandeln.
Hier mein Source-Code:
#define F_CPU 16000000
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define   BAUD   9600
#define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1
#define MaxLength 40
volatile char ReceivedByte;
int Empfangen_Flag=0;
int Flag_Letztes_Byte=0;
int Counter_Length=0;
char Empfange_String[MaxLength];
char *Empfangen_Buffer;
void init_uart(unsigned int ubrr) {
       UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
       UBRR1L = (unsigned char)(ubrr);
       UCSR1B |= (1<<TXEN1 | 1<<RXEN1 | 1<<RXCIE1);
void uartPutChar(uint8_t data)
  //de:  warten bis Senderegister leer ist
  //eng: wait until
  while ((UCSR1A & 0x20)==0)
  //de:  senden der Daten
  //eng: send Data
  UDR1=data;
void uartPutString(const char* buffer)
  uint8_t x;
  //de:  je Zeichen
  //eng  for each character
  while (x=buffer[0])
    //de:  Zeichen senden
    //eng: send character
    uartPutChar(x);
    //de:  nächstes Zeichen
    //eng: next character
    buffer++;
char uartGetChar()
  char data=0;
  //de:  warte bis Empfang fertig
  //eng: wait until receive is complete
  while (!(UCSR1A&128));
  //de:  empfangen
  //eng: receive
  data=UDR1;
  return data;
//  && !( UCSR1A & (1<<UDRE1))
ISR(USART1_RX_vect) // receive incoming bytes
  ReceivedByte=UDR1;
  if (Empfangen_Flag==0)
  if (ReceivedByte != '\n' && ReceivedByte !=';'  && Counter_Length <
MaxLength-1 )
    Empfange_String[Counter_Length]=ReceivedByte;
    // uartPutChar(Empfange_String[Counter_Length]);
    Counter_Length++;
  else
    Empfange_String[Counter_Length] = 0x00;
    strcpy(Empfangen_Buffer,Empfange_String);
    Counter_Length=0;
    Empfangen_Flag=1;
    // PORTL =~(1<<7);
    UCSR1A ^= (1<<RXCIE1) ;
//de:  Hauptfunktion
//eng: mainfunction
int main (void)
  DDRJ=0xFF;
  DDRL = 0xFF;
  int zahl=1;
  init_uart(UBRR_VAL);
  //de:  zu zählender Wert, mit Null vorbelegen
  // int Anfang=3000;
  uint8_t Schritt[4]={5,9,10,6};
  uint16_t schritt_zaehler=0;
  // Die PWM
  DDRG = (1 << DDG5); // output direction
  TCCR0A |= (1 << WGM02) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00); // Fast-PWM Mode
  TCCR0A |= (1 << COM0B1) | (0 << COM0B0); // non-inverting PWM
  TCCR0B |= (1 << CS02); // init prescaler
  uartPutString("Hallo Test\n");
  sei();
  // Mainloop
  while (true)
    OCR0B = 2.55*50;
    PORTJ=Schritt[schritt_zaehler&03];
    if (Empfangen_Flag==1)
      uartPutString(Empfange_String);
      uartPutChar('\n');
      zahl=atoi(Empfange_String);
      Empfangen_Flag=0;
      // PORTL =~(1<<7);
      // PORTL |= (1<<7);
      itoa(zahl, Empfangen_Buffer,10);
      uartPutString(Empfangen_Buffer);
      UCSR1A |= (1<<RXCIE1);
    schritt_zaehler++;
    strcat(Empfange_String,";");
    if (zahl >  11)
      PORTL |= (1<<7);
    if (zahl < 5)
      PORTL &=~(1<<7);
    _delay_ms(zahl*1000);
  return 0;
Ich Danke euch für eure Hilfe, ich verzweifle schon seit ein paar Tagen.
Grüße und viel spass einem Programmierdelitaten das Problem erklären :)
Tentone
#2408767
Stefan Ernst schrieb:
> Nein. Das Ergebnis einer Zuweisung ist das, was zugewiesen wurde. Die
> Schleife bricht daher bei der Null-Terminierung ab.
Jau stimmt, hast recht. Diesen Fall hab ich nicht bedacht, weil ich das
normaler Weise anders programmieren würde.
"_delay_ms(zahl*1000);" ist vllt das Problem. So weit ich weiß, darf man
bei dieser Funktion nur eine Konstante benutzen. Gab dazu glaube schon
ein paar Einträge hier..
#2408778
"dürfen" ist hier nicht richtig.
Die Funktion wird als always_inline definiert und wird dann nicht für
jede Zahl angesprungen, sondern für jede Zahl einzeln in den Speicher
übernommen.
Das Programm wird also unnötig groß.
Umgangen wird das "Problem" so:
void delay_ms(double ms)
   for(;ms;ms--)
      _delay_ms(1);
@Christoph:
Du müsstest eine handvoll warnings erhalten. Arbeite die alle erst mal
durch.
#2408788
Mal 'ne dumme Frage: Sind die Stringfunktionen wie strcpy() überhaupt
reentrant? Darf man die im Interrupt so einfach verwenden?
Ich kenne die AVR-Libc nicht so gut, aber beim 8051 wäre das i.d.R.
nämlich NICHT der Fall. Aber Du hast auch die Länge des Strings schon
parat - da kannst Du dann auch memcpy() verwenden oder einfach mit einer
Schleife "zu Fuß" kopieren.
Gast #2408794
diese auf jeden fall, bei strtok könnte es probleme geben weil dort
intern sich der Status gemerkt wird. strcpy muss sicht nichts merken.
Gast #2409353
Hallo Leute,
Danke mal soweit für eure Antworten.
Habe jetzt den Code soweit, dass nur noch ein Fehler auftaucht:
 UBRR1H =(uint8_t)(UBRR_VAL>>8); :warning: suggest parentheses around +
or - inside shift
was das heißen soll weis ich nicht :)  ....
Auf jeden Fall habe ich das Datenblatt durchgelesen mein Problem soweit
behoben, d.h. der Empfang und das Senden klappt.
Jetzt habe ich den Code stark reduziert, damit nur mein Problem zum
tragen kommt.
Und zwar wenn ich z.B. über das ControlCenter "Das ist ein Test" sende,
dann wird nur unter 2 Bedingungen der Interrupt beendet:
1. wenn der Text mit einem ";" beendet wird
2. wenn die MaxLength voll ist
Ziel: Erkennen, dass der Text zueende ist ohne Punkt 1. und 2.
#include <avr\io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define UART_MAXSTRLEN 40
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett empfangen
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
// #define F_CPU 16000000
#define BAUD1 9600UL   // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL (F_CPU/(BAUD1*16))-1
void USART_Init()
24
25
       UBRR1L = (unsigned char)(UBRR_VAL);
26
27
28
29
void uart1PutChar(char data)
30
31
   //warte bis UDR1 leer ist
32
   while (!(UCSR1A&32));
33
   //sende
34
   UDR1=data;
35
36
37
38
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
39
void uart_puts (const char *buffer)
40
41
    for (int i=0; buffer[i] !=0;i++) uart1PutChar (buffer[i]);
42
43
44
ISR(USART1_RX_vect)
45
46
   unsigned char nextChar;
47
48
  // Daten aus dem Puffer lesen
49
  nextChar = UDR1;
50
  if( uart_str_complete == 0 ) {  // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
51
52
    // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
53
    if( nextChar != '\n' &&
54
        nextChar != '\r' &&
55
    nextChar != ';'&&
56
        uart_str_count < UART_MAXSTRLEN - 1 ) {
57
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;
58
      uart_str_count++;
59
60
    else {
61
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
62
      uart_str_count = 0;
63
      uart_str_complete = 1;
64
65
66
67
68
69
70
71
int main (void)
72
73
char* Hier_Soll_ES_REIN;
74
  USART_Init();
75
  sei();
76
  while (true) // Mainloop
77
78
79
  if (uart_str_complete==1)
80
81
    uart_puts("Geschafft\n");
82
    // strcpy(Hier_Soll_ES_REIN, (const char*)uart_string);
83
    uart_puts((const char*)uart_string);
84
85
86
87
88
89
  return 0;
90
Wenn noch grobe Fehler im Code sein sollten, wären Hinweise ganz nett.
Der erste Code hat nur durch zufall funktioniert, der scheint jetzt
stabil zu sein :) ....
Gruß und Danke für eure Hilfe
Tentone
PS:: Hoffe es ist jetzt besser formatiert.
#2409540
Drei Ideen:
1) Versuch doch ein wenig mehr zu debuggen. Also z.B. weißt du, wie
viele Zeichen denn empfangen werden? Könntest ja den counter zu
Testzwecken erst in der Main zurücksetzen und vorher Stand ausgeben
lassen.
2) Würde ich denken, dass die ISR o.k. ist. Was im Umkehrschluss ja fast
nur bedeuten kann, dass dein C#-Programm gar kein Stringende mitsendet?
Hast du dir schon mal über ein Terminalprogramm angeschaut, was wirklich
gesendet wird? "hterm" ist dafür ganz gut geeignet.
3)
ist kein Array / Speicherbereich.
OP #2409549
Hallo Thomas
1. Ich habe das Programm zu Testzwecken von myavr verwendet.
(ControlTerminal)
2. Die Ausgabe auf den Schirm passt. Nur erkennt er kein Stringende.
Ich vermute auch, dass es an der Terminierung von dem ControlTerminal
liegt.
Ich werde es mal mit hterm probieren.
Wie funktioniert, das eigentlich mit dem strcpy?
Meine Hardware: Atmega640 auf dem MK3 board.
Tentone
#2409940
> or - inside shift
Darüber solltest du aber nachdenken!
Suggest                       Ich schlage vor
parentheses                  Klammern
around + or - inside shift   wenn du ein + oder ein - verwendest
Der Compiler warnt dich also davor, dass du Klammern verwenden sollst,
weil da höchst wahrscheinlich etwas nicht so läuft, wie du dir das
vorstellst.
Was könnte es sein?
Der Compiler markiert dir diesen Ausdruck
Der SChlüssel zum ganzen findet sich darin, dass UBRR_VAL ein Makro ist.
und das wir uns daran erinnern, dass ein #define einfach nur eien
Textersetzung veranlasst.
Also mach das mal. Ersetze in der Anweisung den Text von UBRR_VAL durch
den Text für den das Makro steht.
Aus
wird
(F_CPU/(BAUD1*16))-1 >> 8
Und jetzt analysiere mal, worauf sich jetzt das >> 8 bezieht. Und dann
überleg mal worauf es sich beziehen sollte und was du an der
Klammersetzung verändern musst, damit es das auch tut.
