Class X muss zu anderen Traces von Class X einen Abstand von 3mm einhalten Class X muss zu allen anderen Classes/Traces 6mm Abstand einhalten ODER - andere Beschreibung fuer das gleiche Ergebnis: Class X muss zu anderen Traces von Class X einen Abstand von 3mm einhalten Class Y muss zu Class X 6mm Abstand einhalten, untereinander aber nur die Werte aus dem DRC Hintergrund: Class X fuehrt Netzspannung, Kriechstrecke soll 3mm sein, Abstand zu Schutzkleinspannung 6mm. Das haendisch zu pruefen ist natuerlich Fehleranfaellig. (Wie) In Eagle realisierbar? Ich finde im Class-Editor keine Moeglichkeit, Abstaende abhaengig von Classes zu definieren :(
Das geht bei dem Spielzeug Programm nicht! Pumuckel
David ... schrieb: > Das haendisch zu pruefen ist > natuerlich Fehleranfaellig. Du kannst ja vorübergehend generell 6mm einstellen und prüfen, dann musst du halt die anderen 1000 Errors ignorieren. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > David ... schrieb: >> Das haendisch zu pruefen ist >> natuerlich Fehleranfaellig. > > Du kannst ja vorübergehend generell 6mm einstellen und prüfen, dann > musst du halt die anderen 1000 Errors ignorieren. Ja, das habe ich mir als Notloesung auch schon gedacht - extrem unschoen, da saemtliche akzeptierten Fehler beim verschieben wieder auftauchen ;) Man, da bin ich ja echt enttaeuscht von Eagle - das ist nun keine thermische Simulation, sondern simple Abstaende :(
Also, nach viel Flucherei die Loesung: Eagle kann sehr wohl, was ich brauchte. Wenn man in die Kommandozeile class eintippt, landet man im Class Editor. Dort gibt es einen Button mit einem Pfeil, mit dem landet man im Editor, in dem man eine Clearance Matrix eingeben kann. Noch einfacher geht es ueber die Kommandozeile:
1 | class 1 1:3mm 0:6mm |
uebergibt die Korrekten Werte in die Clearance Matrix: Class 1 hat 3mm Abstand zu Class 1 und 6mm Abstand zu Class 0. Es bleibt das Problem mit den Polygonen: Der Abstand zwischen einem Polygon und einer Leiterbahn wird eingehalten, zwischen zwei Polygonen ist das nicht der Fall und es gibt Fehler. Dem kann man mit dem rank (mit Info auf das Polygon geklickt oder change rank in der Kommandozeile) des Polygons entgegenwirken: Polygone mit hohem Rank "schubsen" Polygone mit niedrigerem Rank weg. Bei unbenutzen Pins zB an Relais kann das zu Problemen fuehren, weil sie per default Class 0 haben, also 6mm Abstand zum Rest haben wollen. Dem wirkt man entgegen, indem man im Schaltplan mit net ein kurzes Leiterbahnstueck an den unbenutzen Pin setzt und die Netzklasse auf die Passende setzt, in meinem Fall also 1, die 3mm Abstand zu 230VAC haben darf. So, ich hoffe mein Text ist verstaendlich, frohes routen :)
Ah, sehr gut zu wissen, genau das benötige ich für meinen Wechselrichter.
