Hi, ich hab mich mal ein bisschen in das Thema eingelesen und damit experimentiert, bekomme es aber nicht so recht hin. Ich habe das Gefühl, dass mein Ansatz falsch ist. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die LED falsch herum "auflade" und die Entladezeit messen muss. Allerdings ist die Entladezeit immer gleich, egal on ich den Finger draufhalte oder nicht. Also ändert sich die Kapazität der Diode nicht, wenn ich die Hand in die Nähe halte. Kann es sein, dass sich die Kapazität der Diode vom Lichteinfall abhängt? Gibt es da vllt schon ein paar Projekte dazu? Danke
Miki schrieb: > Kann es sein, dass sich die Kapazität der Diode vom Lichteinfall > abhängt? Na ja, eher der Sperrstrom. Also ist der Ansatz mit dem Zeit-Messen richtig. Es funktioniert allerdings nur richtig in einer LED-Matrix, da der Helligkeitsunterschied recht groß sein muss (also die umgebenden LEDs anschalten).
ok, wie sieht es mit einer rgb LED aus. Ich mache eine LED an, und messe mit einer anderen? Oder wird das nicht klappen, weil die Led sich "gegenseitig blenden" ? Ich teste mal weiter
Miki schrieb: > Ich mache eine LED an, und messe mit einer anderen? Kannst Du machen. Die Zeit sinkt dann bei Berührung, bzw. der Strom steigt. Dein Finger reflektiert dann das Licht zurück in die LED.
