Hallo, ich möchte einen Motor über PWM ansteuern. Die zu schaltende Spannung wird nicht größer als 12 V sein, der Strom sollte unter 1A bleiben. Das PWN wird ein ATTiny erzeugen. Welchen Mosfet sollte ich bei Pollin (und ja woanders kann ich aktuell nicht bestellen) wählen? Link zur übersicht: http://www.pollin.de/shop/t/Nzk1OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Transistoren/Feldeffekt_Transistoren.html Ich hab mir die Datenblätter angekuckt und würde den STF16NF06 nehmen. richtige wahl? Und wo wir grad dabei sind: Ist bei der Freilaufdiode irgendwas bestimmtes zu beachten?
KUGA schrieb: > Die zu schaltende Spannung > wird nicht größer als 12 V sein, der Strom sollte unter 1A bleiben Da reicht zum Beispiel doch der BSP75N - N-Channel, 60 V, 1 A, 0,55 Ω - SOT223 Bei 1A => 0,55W am Transen oder der hier BSP295 - N-Channel, 50 V, 1,8 A, 0,3 Ω - SOT223 Bei 1A => 0,3W am Transen. Die Diode muss den Strom aushalten, der vorher durch das Relais/den Motor... geflossen ist, da die Induktivität den Strom aufrechterhalten will. Schnell muss die nicht unbedingt sein, wenn man nicht über die 50V bzw. 60V der Transen kommt. Eine 4001er sollte gehen. mfg mf
> Das PWN wird ein ATTiny erzeugen Du musst einen LogicLevel MOSFET nehmen, der mit den 5V auskommt die der ATTiny liefert, und der STF16NF06 ist keiner, sein RDSon ist bei UGS=10V angegeben. Du hast keine 10V als Gate-Schaltspannung. > Ist bei der Freilaufdiode irgendwas bestimmtes zu beachten? Sie muss mindestens so schnell sein wie die PWM; bei 1kHz PWM tut es also keine 50Hz Diode wie 1N4001.
danke für die tipps. habe vergessen, zu sagen dass sie nicht smd sein darf :( ist bei deinen nicht der DS widerstand zu groß?
KUGA schrieb: > Ich hab mir die Datenblätter angekuckt und würde den STF16NF06 nehmen. > richtige wahl? Nein, das ist kein Logikpegel MOSFET. > Und wo wir grad dabei sind: Ist bei der Freilaufdiode irgendwas > bestimmtes zu beachten? Sie muss schnell genug für die gewünschte PWM-Frequenz sein.
MaWin schrieb: > bei 1kHz PWM Bei der Info wüsste ich gern woher du die hast. Es gab beim Pollin mal schöne MBRS140T3G Dioden(140674) und auch sowas wie IRF7471-FETs(131012). Vielleicht sind die versteckt... mf
MaWin schrieb: >> Das PWN wird ein ATTiny erzeugen > > Du musst einen LogicLevel MOSFET nehmen, der mit den 5V auskommt die der > ATTiny liefert, und der STF16NF06 ist keiner, sein RDSon ist bei UGS=10V > angegeben. Du hast keine 10V als Gate-Schaltspannung. > >> Ist bei der Freilaufdiode irgendwas bestimmtes zu beachten? > > Sie muss mindestens so schnell sein wie die PWM; bei 1kHz PWM tut es > also keine 50Hz Diode wie 1N4001. danke. ich weiß dass ich eigentlich logic level brauche, aber da gibts bei pollin keinen (zumindest zum durchstecken), oder? Mini Float schrieb: > Es gab beim Pollin mal schöne MBRS140T3G Dioden(140674) und auch sowas > wie IRF7471-FETs(131012). Vielleicht sind die versteckt... > mf gibts noch nur leider alles smd
KUGA schrieb: > (zumindest zum durchstecken) machst du auf Lochraster? Dann kleb' sie einfach unten ran. Zumindest die Diodengehäuse bringt man so prima unter. Der IRF7471 im SO8-Gehäuse ist auch kein Problem. Das Gate ist an einer Ecke(Pin4). mfg mf
oO Es gibt die Dinger auch im TO-220... Hab ich sogar noch hier rumliegen (IRL3302). Als Freilaufdiode kannste auch was aus der Bastelkiste nehmen, UF4007, MUR120... gibts viel was sich eignet.
KUGA schrieb: > ich weiß dass ich eigentlich logic level brauche Äh, das ist an sich eine Frage der Stromergiebigkeit und wieviel (Spitzen-)Strom man tatsächlich brauchen wird. Schau dir in den Datenblättern einfach die Vgs->Id und die Vds->Id Kennlinienfelder an. mfg mf
würde gerne vorher auch aufm steckbrett testen, aber besser wie nichts. danke für die info! leider gibts für beide auf pollin kein datenblatt. muss nachher mal suchen... naja erst mal kochen :)
MBRS140T3G: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?query=mbrs140t3&exc=yes&basic=yes¶m1=type¶m1_val=document IRF7471: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7471.pdf mfg mf
Mini Float schrieb: > MBRS140T3G: > http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?que... > > IRF7471: > http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7471.pdf http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/VISHAY_SILICONIX/307-0818.PDF
Ich hab halt mal eine Zahl in der Raum geworfen.
Danke fürs raussuchen der datenblätter. die MBRS140T3G Dioden(140674) und IRF7471-FETs(131012) passen gut. für meine tests kann ich mir na immernoch einen adapter auf stiftleiste löten.
