hallo, ich hab vor ein led cube zubauen...leider finde ich nichts passendes... ich suche eine seite, wo ich ein schaltplan finde und ein quellcode. außerdem müsste es mit einem µc sein...atmega32 zum beispiel...keine pic. ich hoffe ihr kennt euch aus und könnt mir behilflich sein.. danke im voraus... mfg.:kleinerkeiler96
Hallo, wie wäre es mit kreativ sein und selber entwerfen + bauen? Dabei lernt man dann sogar noch was. Aber bitte, erster Treffer bei Google: http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
diese seite ist mir schon bekannt...aber das gibt es kein schaltplan oder anderes... mit selber entwerfen, ist sinnvoll, ja...jedoch bin ich noch sehr am anfang...
Hallo, können wir sonst noch etwas für dich tun? Gebäck reichen oder so? :D Sorry, aber ohne Eigeninititative geht es nicht. Du hast hier schon zwei gute Links bekommen, lies dir das alles durch, verfolge die dort angegeben Links usw. und dann sollte das klappen. Irgendwo muss man halt anfangen, es kann einem nicht alles vorgekaut werden. Fang mit einem 2x2x2 Cube an, dann mach nen 3x3x3 Cube, dann nen 4x4x4, und danach sollte das Prinzip klar sein und auch für 64x64x64 reichen ;)
Daniel H. schrieb: > danach > sollte das Prinzip klar sein und auch für 64x64x64 reichen ;) 262.144 LED´s sind aber schon ne andere Hausnummer. ;)
ja :D aber man solls ja nciht übertreiben... okay...ich danke euch trotzdem.
Dass du (als Anfänger) so einen Cube nicht selbst entwickeln kannst/willst, ist verständlich. Gleichzeitig kannst du aber auch ganz sicher nicht auf eine komplette Fertiglösung hoffen, die man nur noch aufbauen muss. Ein grundlegendes Verständnis ist einfach unumgänglich, ansonsten wird das nie funktionieren. Höchstwahrscheinlich wird dein zusammengebauter Cube noch irgendwo einen Fehler haben, z.B. eine kalte Lötstelle oder ein vergessenes Bauteil. Um diesen Fehler zu finden, kommst du nicht umhin, die Funktion genau zu verstehen. Oder vielleicht musst du ein anderes Bauteil verwenden, weil in deiner Anleitung eines nicht genau so lieferbar ist. Auch da muss man prinzipiell wissen, was die Teile tun. usw.
mit fehlersuchen ist mir schon längst bekannt...das mach ich schon seit paar jahren...nur das programmieren geht jetzt los.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=25405&flv=1&bereich=&marke= Für die ganz faulen^^
Ich hätte noch einen "komplett nachdenkfreien" 4x4x4 im Angebot, nur zählen muss man können http://www.ledstyles.de/fpost201548.html#post201548
Selbst Bauen Selbst Denken Selbst Probleme versuchen zu lösen -> daraus lernen (ist zumindest meine Meinung dazu) Ich habe mit einem kleinen 4x4x4 angefangen und bin dann zum großen 8x8x8 übergegangen. Die Probleme, mit denen man konfrontiert wird, sind wirklich vielfältig: Lötstellen, LED (Abstrahlwinkel, matt/diffus), PC-Schnittstelle, Multiplexing, etc.
