Hi Ich habe einen DDR2 Ram Controller geschrieben der auch wunderbar Funktioniert :) Hab jetzt aber ein Problem, benutze 3 gegen einander Phasenverschobene Takte, einmal 0 Grad 200 MHz, 90 Grad 200 MHz und 180 Grad 200 MHz! Alles ist so ausgelegt das es nicht notwendig ist das direkt aus dem 0 Grad Bereich etwas nach einem Takt im 90 Grad Bereich verfügbar ist. Das heißt es muss nicht nach 1,25 ns da sein sondern erst nach 6,25 ns! Wie gesagt das Funktioniert auch aber ich würde das ganze auch gerne noch in Timing Constraints gießen ^^ Habe einzelne Constrains angelegt für die einzelnen unter Module aber würde liebe sagen das alle Signale aus dem Bereich mit 0 Grad im Bereich mit 90 Grad erst nach 6,25 ns angekommen sein müssen, nat. dann noch unter Beachtung von Setup und Hold Zeiten. Gibt es da nicht eine ganz einfache Möglichkeit das ich pro Takt nur eine Constraint brauche ? Gruß Max
Maximilian Passarello schrieb: > Hab jetzt aber ein Problem, benutze 3 gegen einander Phasenverschobene > Takte, einmal 0 Grad 200 MHz, 90 Grad 200 MHz und 180 Grad 200 MHz! Woher kommen diese Takte? Aus einem FPGA-interen Taktmanager?
Dann musst du ausser dem angeschlossenem Quarztakt nichts angeben. Die abgeleiteten Takte und die resultierenden Zeiten sind der Toolchain bakannt (die hat ja ein Modell des Taktmanagers vorliegen).
Wenn ich Maximilian richtig verstehe, geht es ja gerade darum, diese default-constraints zu ändern um dem Signal mehr Zeit für den Übergang zu geben. Ich habe in letzter Zeit zu wenig mit Xilinx gearbeitet, aber bei Lattice würde die zugehörige Constraint so aussehen: MULTICYCLE "M" START CLKNET "CLK_0" END CLKNET "CLK_90" 2.0 X ;
Genau so wie Jan es sagt hätte ich es gerne! Aber so wie ich es bis jetzt gesehen habe kann man bei Xilinx das ganze nicht für Takt Domänen sondern nur für einzelne Module angeben! Da die Takte aber nur im DDR2 Controller genutzt werden würde es alles vereinfachen wenn ich es nur für die Takte angeben könnte :) Gruß Max
Ich meine, es gab so ein TIG constraint. Ich habe mal was Ähnliches machen müssen.
>Ich habe einen DDR2 Ram Controller geschrieben der auch wunderbar >Funktioniert :) Nur in der Simulation oder auch in Echtzeit?
Hi Auch wirklich auf meinem Eval. Board, ein Digilent Genesys! Gruß Max
