Guten Tag, ich soll für folgende LED http://de.farnell.com/avago-technologies/hlmp-eg08-wz000/led-5mm-rot/dp/1003319?Ntt=1003319 die Strahlungsleistung berechnen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: Als Betriebsspannung hab ich 6 V gewählt. Vorwiderstand: R= 6V - 1,9V / 20mA = 205 Ohm P-Verlustleistung: PV= (6V - 1,9V) * 20mA = 82mW Strahlungsleistung der Led: P=U*I= 1,9V * 20mA= 38mW Ich wollte nun wissen, ob meine Berechnungen und die ausgewählte Betriebsspannung richtig sind!? Schon mal ein Danke im Vorraus. Gruß
Die Strahlungsleistung entspricht nicht der benötigten elektrischen Leistung! Du musst entsprechend noch den Wirkungsgrad der LED berücksichtigen bzw dir die Strahlungsleistung (je nachdem welche genaue Größe du hier haben willst: Lichtstrom, Lichtstärke oder Beleuchtungsstärke, mal wiki fragen) komplexer errechnen. Der Vorwiderstand und die Betriebsspannungsrechnung sind soweit okay. MfG Echo
Und was willst du mir damit sagen, dass Strahlungsleistung=Leistung die die Led verbraucht, in dem Fall 38mW
Viktor schrieb: > dass Strahlungsleistung=Leistung die die Led verbraucht, in dem Fall 38mW Das "<>" bedeutet "ungleich", was ist da nicht zu verstehen ? Wenn die Strahlungsleistung (abgegebene Leistung) gleich der aufgenommenen Leistung wäre, dann wäre der Wirkungsgrad 100%. Davon würde ich dann auch 1000 Stück nehmen. ;D
MWS schrieb: > Wenn die Strahlungsleistung (abgegebene Leistung) gleich der > aufgenommenen Leistung wäre, dann wäre der Wirkungsgrad 100%. Davon > würde ich dann auch 1000 Stück nehmen. ;D Ich kann Dir versichern, das jede LED die Leistung die sie aufnimmt auch zu 100% wieder abgibt. Das Du den überwiegend infraroten Anteil nicht sehen kannst; dafür kann doch die LED nichts. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ich kann Dir versichern, das jede LED die Leistung die sie aufnimmt > auch zu 100% wieder abgibt. Aber nicht zu 100% als Strahlung. Einen Großteil gibt sie direkt als Wärme an die umgebende Luft ab. Deswegen ist immer Strahlungsleistung < elektrische Leistung, es sei denn, die LED befindet sich im Vakuum, und die Zuleitungen haben einen unendlich großen Wärmewiderstand.
Harald Wilhelms schrieb: > Ich kann Dir versichern, das jede LED die Leistung die sie aufnimmt > auch zu 100% wieder abgibt. Das Energieerhaltungsgesetz ist bestens bekannt, das ist aber wenig zielführend für die Frage de TO. > Das Du den überwiegend infraroten Anteil nicht sehen kannst > dafür kann doch die LED nichts. :-) Möglicherweise ist Dir der Unterschied zwischen Wärme und Wärmestrahlung nicht bekannt. Die vom TO verlinkte Led leuchtet rot und nicht infrarot. Dabei entstehende Verlustwärme wird, wie schon von Yalu geschrieben, hauptsächlich über die Beinchen und den Led-Körper abgeführt. IR-Strahlung entsteht da nicht viel.
Viktor schrieb: > Vorwiderstand: R= 6V - 1,9V / 20mA = 205 Ohm Das meinst du nicht, eher R= ( 6V - 1,9V ) / 20mA = 205 Ohm
MWS schrieb: > Möglicherweise ist Dir der Unterschied zwischen Wärme und Wärmestrahlung > nicht bekannt. Erst mal lesen. Harald hat nicht gesagt daß sie LED sie als Strahlungsleistung abgibt, er hat gesagt daß die LED die aufgenommene LEISTUNG zu 100% wieder abgibt. Und wie das gemeint war hat das Smilie wohl ausreichend gezeigt. Leute nicht immer so bierernst.
Die LEDs haben so weit ich weiß 100% Wirkungsgrad noch nicht ganz erreicht. Ganz ausgeschlossen ist das übrigens nicht, vor allem im roten oder infraroten Bereich. Es gab sogar schon mal die Idee mit LEDs (mittleres IR), mit über 100% Wirkungsgrad zu kühlen.
Udo Schmitt schrieb: > Erst mal lesen. Harald hat nicht gesagt daß sie LED sie als > Strahlungsleistung abgibt, er hat gesagt daß die LED die aufgenommene > LEISTUNG zu 100% wieder abgibt. Dann würde ich an Deiner Stelle den guten Rat zu lesen auch selbst befolgen: Harald Wilhelms schrieb: > Das Du den überwiegend infraroten Anteil > nicht sehen kannst; dafür kann doch die LED nichts. :-) Udo Schmitt schrieb: > Und wie das gemeint war hat das Smilie wohl ausreichend gezeigt. Leute > nicht immer so bierernst. Wenn das Post lustig gewesen wär', dann hätt' ich ja gern mitgelacht, statt dessen war's ein Schmarrn und da hat der Smilie auch nix rausgerissen.
Ich habe hier selten so viel Blödsinn gelesen! Also, auch wenn hier einige schon die richtigen Antworten gegeben haben, ich fasse gerne noch einmal zusammen. Mit U*I berechnet man nichts anderes als die elektrisch aufgenommene Leistung der LED. Von dieser Leistung kommen je nach Arbeitspunkt, Halbleitermaterial und innere Struktur etwa 22%-28% als optische Leistung nutzbar heraus und zwar genau in dem Wellenlängenbereich (Farbe) für die die LED oder IRED gebaut wurde. Das LEDs im sichtbaren Bereich zusätzlich Strahlung im Infraroten haben ist völliger Blödsinn!!! IREDs (genaue Bezeichnung für Infrarot LEDa) emittieren im nichtsichtbaren Infraroten Spektrum, allerdings manchmal so kanpp an der Grenze des Sichtbaren, dass LEDs für 840-890nm noch leicht dunkelrot zu sehen sind. Die Leistung, die nicht als optische Strahlung heraus kommt, wird in Wärme gewandelt. Von dieser Wärme wird ein kleiner Teil über die Oberfläche direkt abgestrahlt (T^4 Gesetz), der andere Teil wird über die Kontakte abgeführt. Der Anteil der über die Oberfläche des Package abgeführt wird, kann heute vernachlässigt werden. Also werden mehr als 70% der elekrtrischen Leistung in Wärme gewandelt und fliessen über die Kontakte in das Board ab. Gruß kokisan
@Hagen: Wie kommst Du denn darauf??? Wärme ist ein Energiefluß und im Beispiel der LED materialgebunden fliessend, also KEINE Strahlung. Nur ein sehr kleiner Teil der Wärme verlässt die Oberfläche der LED strahlend als Wärmestrahlung, aber dieser Teil ist für eine erste Betrachtung vernachlässigbar, da die Oberflächentemperaturen zu gering sind.
Hagen Re schrieb: > und Wärme ist keine Strahlung ? Bei einer Led-Betriebstemperatur >= 300 Grad Celsius würde auch Wärmestrahlung abgegeben. Die Led wird in Folge zum schwarzen Strahler, siehe auch Plankscher Strahler. :D
