Hallo Team, ich überlege einen Umstieg von AVR zu ARM Prozessoren zu tätigen. Wie ich schon in diverse Foren lesen konnte, unterstützen ARM Prozessoren .net Microframework zur Programmierung. Ich habe dann aber erfahren, dass das mit der Portierung alles andere als einfach ist. Hat damit schon jemand von euch Erfahrungen gemacht? Das nächste Problem was ich habe, ist die Tatsache, dass die Controller zum Löten eher ungeeignet sind? (zu klein, zu viele PINs usw...) Ich kann für mich selbst natürlich keine Multilayerplatine anfertigen, die wahrscheinlich alleine schon notwendig ist, um die ganzen Kontakte unterbringen zu können. Kennt ihr vielleicht günstige Adapterplatinen, die man verwenden könnte? Das einzige(!) was der Controller für meine Zwecke integriert haben sollte, ist Ethernet und LCD (ich möchte später ein Touchscreen anbringen können) Von Atmel habe ich schon welche gefunden, allerdings bin ich auch hier gezwungen ein ganzes Board zu kaufen, was ich aber vermeiden möchte! Hat jemand Informationsquellen für mich? Liebe Grüße, Christian
http://de.wikipedia.org/wiki/.NET_Micro_Framework#Technische_Voraussetzungen Das sollte die Controllerauswahl schon deutlich eingrenzen.
Hallo Lutz, Danke für den Link! Ich wusste bereits, dass ARM Prozessoren mein Vorhaben unterstützen. Viel mehr bin ich aber auf der Suche nach einem Controller bzw. einer Adapterplatine, die es mir möglich macht, den Controller zu verwenden, ohne ein Multilayerboard anfertigen lassen zu müssen. Zudem komme ich trotz lesen einiger Tutorials nicht wirklich auf den Punkt, was genau ich brauche. .Net Microframework läuft ja als "Betriebssystem" auf dem Controller. So wie ich das verstanden habe, muss .Net Microframework dafür auf den Controller Portiert werden, richtig? Deshalb sind in dem Portingkit auch schon diverse Controller gelistet. - Kann ich mit der Controllerauswahl und der Portierung den Controller schon uneingeschränkt nutzen? Oder müssen dabei noch spezielle Dinge gemacht werden? - Wie kommt das Microframework auf den Controller? (genauso wie man einen AVR Controller Flasht)? Wenn das Microframework auf dem Controller ist, wird das entwickelte .Net Programm ja wieder auf den Controller geflasht.... Wie wird dabei unterschieden, damit das .Net Microframework nicht überschrieben wird? Oder habe ich dabei etwas falsch verstanden? Liebe Grüße, Christian
Ehrlich gesagt habe ich mich mit dem Microframework nicht wirklich befaßt. Vor ein paar Monaten hatte ich mal davon gelesen und etwas nachgegoogelt. Ich hatte da den Eindruck, daß es von der Theorie zwar sehr interessant ist (wenn mein Gehirn nur mit einer Programmiersprache bei µC und PC klarkommen muß), aber kaum verbreitet ist. Zudem ist es nicht echtzeitfähig (wobei man über die genaue Definition bzw. harte Notwendigkeit schon ziemlich gut diskutieren kann). Auch sind die Resourcen ziemlich heftig, wenn man bisher mit 8 kB Flash und 1 kB RAM fast immer sehr gut auskam. Wenn du da wirklich praktisch mit loslegen willst, solltest du dir ein Dev-Board bzw. Kit kaufen (Auswahl z.B. unter http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/ff962539). Um wirklich praktisch und variabel spielen zu können, wäre wohl das FEZ Spider sehr interessant. Kostet aber auch gleich 250 US$. Rein theoretisch kann man vieles wohl auch im VS simulieren. Macht aber wohl kaum Spaß. Christian schrieb: > Zudem komme ich trotz lesen einiger Tutorials nicht wirklich auf den > Punkt, was genau ich brauche. Genau das war auch mein Ergebnis. Ich hatte den Eindruck, daß das ganze eher eine Philosophie als eine reale, alltagstaugliche Geschichte ist. Zumindest derzeit. Je mehr Ressourcen die Chips bekommen, desto "höhere" Hochsprachen sind möglich. Aber genau da kommt es dann auch wieder: Es kommt darauf an, was man eigentlich damit machen will. Und für meine Ansprüche tun es die AVR's und langsam vortastend auch die CM3. Bei noch höheren Ansprüchen landet man dann wohl schnell (vor allem auch preislich) bei Pandaboard etc.
Ich habe gerade begonnen, mich einzulesen und habe folgende Quellen gefunden: http://www.netduino.com http://www.gsiot.info Natürlich ist der Ressourcenbedarf wesentlich höher als bei einem 8bit uC, aber dafür kann man in C# objektorientiert programmieren und auf viele .NET-Klassen zugreifen. Ich denke, es macht dort Sinn, wo eine normaler PC für eine bestimmte Aufgabe einfach Overkill ist oder die nötigen I/O (analog, digital) nicht hat, andererseits ein gewisser Komfort gewünscht wird (also z.B. vertraute Programmiersprache, Ethernet-Anschluss inkl. Software dazu). Natürlich kann jemand, der tiefe Kenntnisse eines Mikrocontrollers und dessen Peripherie hat, z.B. in C tolle Sachen machen. Aber wer gelegentlich mal einen Sensor per SPI oder I2C oder gar analog auslesen will und den Messwert per RS232/RS485 oder per Ethernet, ev. gar als HTTP-PUT versenden will, der ist wohl mit NETMF schneller am Ziel. Und wenn es nicht um grosse Stückzahlen geht, kann man ja ein kleines Board nehmen und braucht den Prozessor nicht selber aufzulöten. Dann überwiegt nämlich die gesparte Zeit die höheren Kosten für die Hardware.
Christian schrieb: > .Net Microframework läuft ja als "Betriebssystem" auf dem Controller. > So wie ich das verstanden habe, muss .Net Microframework dafür auf den > Controller Portiert werden, richtig? Richtig. Und wenn das kein Fass ohne Boden werden soll, dann ist es wichtig, dass du ein fertiges Controllboard einkaufst, bei dem die Herstellerfirma diesen Port bereits für dich gemacht hat. > Wenn das Microframework auf dem Controller ist, wird das > entwickelte .Net Programm ja wieder auf den Controller geflasht.... Du musst dir das eher wie einen Bootloader vorstellen. Das Framework ist bereits auf dem Controller. Das C# Programm (bzw. dessen Übersetzung) wird per "Datenkabel" eingespielt und dann vom Framework interpretativ abgearbeitet.
Schaue mal hier vorbei: http://www.fs-net.de/cms/index.php?id=home Die bieten Boards mit WinCE, Linux und .NET und entsprechende Treiber. (ARM9 / ARM11)
Hallo Markus, der Link sieht sehr gut aus! Habe dort mal eine Anfrage hin geschickt! Danke! Wenn ich trotzdem selbst portieren möchte, sollte das nicht mit dem Portingkit von Microsoft relativ "einfach" sein? Die haben schon Prozessoren in der Liste, die man auswählen kann. Wenn ich einen dieser kaufe und es tatsächlich schaffe, das Ding einzulöten, wäre damit alles erledigt? (Soweit erledigt, dass ich loslegen kann mit dem eigentlichen Thema: der Controllerprogrammierung in .Net?) Echtzeit ist für meine Anwendung kein Thema, natürlich war mir bewusst, dass dieses Framework mehr ressourcen frisst. Wenn ich es aber dem gegenüberstelle, wie schnell ich mit meiner Lösung zum Ziel komme, ist das wahrscheinlich für mich der viel einfachere Weg. Wenn das Framework mal auf dem Controller ist, ist dann noch interessant, welches Display ich zum Beispiel an den Controller hänge? Oder welche andere Hardware ich daran nutzen möchte? Spielt das beim grundsätzlichen Portieren eine Rolle? Oder geht es bei der Portierung lediglich um die "Herstellung des Untergrunds" welcher vielleicht vergleichbar ist mit der Installation eines .Net Frameworks auf Windows? Lg. Christian
Christian schrieb: > grundsätzlichen Portieren eine Rolle? Oder geht es bei der Portierung > lediglich um die "Herstellung des Untergrunds" welcher vielleicht > vergleichbar ist mit der Installation eines .Net Frameworks auf Windows? Beim Portieren geht es zu 90% darum, die Teile zu schreiben, die du von deinem PC als Gerätetreiber kennst. Klar gibts da schon viel fertiges. Aber der Teufel steckt im Detail.
Am besten Du nutzt die Boards von F&S und stöpselst die in Dein Board oben drauf. - Funktioniert garantiert - Eigenes Projekt braucht keine 8-Layer Platine - ... Kostet zwar etwas, dafür spart man die viele Mann-Monate Treiberprogrammierung und Anpassung an Deine Hardware.
Vielleicht ist dieser Link auch noch interessant für Dich: http://www.aug-elektronik.at/Produkte/NETMicroFrameworkBoard/tabid/105/language/de-DE/Default.aspx SG Daniel
Hallo, habe auch das .net micro framework gefunden und alles hier gelesen. Nur schlauer bin ich noch nicht wirklich. Zur Zeit schreibe ich mir die Klassen für den Controller selber. Was ich aber möchte ist das micro framework nutzen. Die Praxis sieht so aus: Ich habe ein selbst gebasteltet Board mit einen Controller drauf (z.B. NXP 2214 oder Cortex M3) und zunächst keinen externen Speicher. Wie passe verwende ich nun das framework mit meinem selfmade board? Über das porting tool lassen sich Anpassungen vornehmen. Nur Wie werden die Ports zugewiesen (z.B. bei mehreren UARTs oder USB)? Gibt es vielleich ein Beispielprojekt? (Die zu erwerbenden Board sprengen über 100€ mein budget. Speicher wollte ich auch nicht unbeding extern verwenden) Für ein paar Tip wäre ich dankbar EDIT: Habe mir das NETDUINO-Board aus dem oberen Link angeschaut. Das entspricht in etwa meiner Vorstellung von einem Minimalboard ohne viel Schnick Schnack. Aber Wie gesagt: Wie passe ich das framework an? Gruß Karsten
