Moin, bisher verwende ich fatjar als eclipse-plugin um ein lauffähiges jar file zu erzeugen. Leider müssen die Benutzer auf den Ziel-PCs (WinXP) immer die Komponenten von rxtxcomm in die entsprechenden Verzeichnisse unter C:\Programme\java kopieren. Man müsste doch ein jar-file erzeugen können, in denen die Dateien enthalten sind? Gruß Cheffe
Welche Dateien? Die DLLs? Und in irgenwelche Programmverzeichnisse muß man schon garnix kopieren. Also bitte nochmal genauer beschreiben.
Moin, Du irrst. entpacken Sie das Archiv rxtx-*-win32.zip, kopieren Sie die Datei rxtxSerial.dll in das Verzeichnis %JAVA_HOME%\bin, (%JAVA_HOME% ist das Verzeichnis, in dem Ihr JRE installiert ist, z.B. c:\Programme\Java\j2re1.4.1_01) kopieren Sie die Datei RXTXcomm.jar in das Verzeichnis %JAVA_HOME%\lib\ext So funktioniert es auf allen XP-PCs. Allerdings ist das für viele User "zu hoch". Gruß Cheffe
Cheffe schrieb: > So funktioniert es auf allen XP-PCs. Es funktioniert aber genauso wenn man die DLL mit ins Programmverzeichnis packt und die passende JAR ins den Classpath aufnimmt (oder in das "eigene" JAR integriert). Die Anleitung ist dafür gedacht einmal global die Lib Systemweit zu installieren, ist aber für die Verwendung nicht zwingend man kann diese auch einfach mit seinem Programm mitliefern. Deshalb wäre es ganz praktisch wenn du erklären würdest was du im Moment machst und was dabei nicht funktioniert.
Moin, also ich habe inter D:\workspace\Logger\lib die Dateien RXTZXcomm.jar und rxtxSerial.dll liegen. Und die sollen mir rein ins jar-File. Auf dem ziel Rechner erhalte ich folgende Fehlermeldung: java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path Gruß Cheffe
Cheffe schrieb: > rxtxSerial.dll die muß in das Verzeichnis aus welchem du das Programm startest, die kann nicht ohne weiteres in dem JAR AUsgeliefert werden also z.B.:
1 | meinprogram/meinprogram.jar |
2 | meinprogram/rxtxSerial.dll |
3 | meinprogram/start.bat |
Alternativ kann man sich auch einen DLL Loader bauen, welcher die DLL beim starten in eine Temporäre Datei (File.createTempFile()) extrahiert und dann manuell laden mit über die Runtime: http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/lang/Runtime.html#load(java.lang.String)
