Hallo, ich habe eine hex Datei die für einen Atmega8 kompiliert wurde. Kann ich diese hex Datei auch in einen Atmega32 flashen oder muss ich die hex Datei aus dem Quellcode neu kompilieren? Jentschi
Eine hex-Datei funktioniert nur auf den prozessor, für die sie kompiliert wurde. Man mus die quelldatei an den jeweiligen prozessor anpassen und danach neu kompilieren
Jentschi schrieb: > Kann ich > diese hex Datei auch in einen Atmega32 flashen Das könnte funktionieren. Sie wird aber bestimmt nicht das tun, was du erwartest.
H.joachim Seifert schrieb: > Jentschi schrieb: >> Kann ich >> diese hex Datei auch in einen Atmega32 flashen > > Das könnte funktionieren. > Sie wird aber bestimmt nicht das tun, was du erwartest. Seh ich auch so... Der Mega32 hat 2 Byte / Interrupt-Vector, der Mega8 nur eines. --> Spätestens wenn es Interrupts im Programm gibt ist es aus. PIN-Wackeln (ohne Timer etc.) dürfte aber klappen. MFG:MBP Markus
