Hallo, Ich wollte mal fragen ob man die IR-Empfänger TSOP31236 (http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TSOP-31236/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=107208;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11Tras4H8AAAIAAFgeMjc14b374326ab590a629f06532c8884f31) Auch Parallel schalten kann um mehrere im Zimmer zuverteilen und eine größere Reichweite zu haben? Funktionieren die Teile dann auch mit ethersex? (Auf der Seite steht nur TSOP11..) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MFG
HansWurst schrieb: > Parallel schalten kann um mehrere im Zimmer zuverteilen und eine > größere Reichweite zu haben? Nein, das geht nicht. Also jedenfalls nicht, wie Du Dir das vorstellst. Was möglich wäre, wäre je einen Empfänger an einen Mikrocontroller zu hängen und diese im Raum verteilen und an einen Bus zu einem Mastercontroller schalten, der dann die Signale einsammelt, auswertet und an den eigentlichen Empfänger (das zu steuernde Gerät) weitergibt. HansWurst schrieb: > Funktionieren die Teile dann auch mit ethersex? Bestimmt. Musst Du mal die Datenblätter vergleichen.
