Hallo, will den 74HC4050 als Pegelwandler einsetzen. Allerdings befindet sich an den Eingängen des 3.3V-Bauteils Pull-ups (etwa 15k) und ich habe gelesen, dass an den Ausgängen des 74HC4050 keine andere Spannung anliegen darf. Muss ich da also noch Dioden zwischenschalten, oder wie funktioniert das? Gruß, unibi
Wird nur zum Problem, wenn am Ausgang eine Spannung anliegt, obwohl der 4050 selbst keine Spannung hat, oder wenn die Spannung ausserhalb des 0..Vdd Bereichs liegt. Das dürfte hier beides kein Problem sein.
unibi schrieb: > befindet sich > an den Eingängen des 3.3V-Bauteils Pull-ups (etwa 15k) Wenn der Ausgang des 4050 auf Low geht fließt ein Strom von 0.22mA in den Ausgang, das ist okay. Schau dir mal den N-Kanal MosFET im Datenblatt an, der ist für sowas gemacht.
