Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warenkorb Anfänger
von Sebastian W. (secutor)
ich habe mir bei Reichelt die letzten Tage einen Warenkorb
zusammengestellt, der für mich als Anfänger passen sollte.
Nun sind das schon viele Teile geworden und deshalb würde ich mich
freuen, wenn da mal jemand drüberschauen könne, ob ich noch etwas
vergessen habe, etwas weglassen kann oder von irgendwas doch eine andere
Ausführung nehmen sollte.
Warenkorb:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=496192;PROVID=2084
Die beiden Lötkolben zu den Spitzen sind schon vorhanden, sowie das
ganze Werkzeug wie Schraubendreher, Spitzzange...
Steckbrettkabel mache ich mir selbst.
Schonmal Danke
von dave_chappelle (Gast)
Ich würde dir für die Widerstände ein Sortiment empfehlen. Der den du
brauchst ist sowieso nie da :-)
Ansonsten sieht das ganz Oke aus, ich würde mir aber noch 2, 3
Lochrasterplatinen bestellen.
von Stefan W. (stefan_w37)
GGf. noch andere Spannungsregler, wenn du mal Sachen nutzen willst die
auf 3.3V laufen (nicht so unüblich) - zu dem Widerstandssortiment stimme
ich zu, allerdings würde ich das nicht unbedingt bei Reichelt kaufen, da
sind die relativ teuer, würde mal bei eBay vorbeischauen - z.b.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200667043985#ht_2631wt_1260
oder ähnliches (bisschen schauen wie das mit der Lieferzeit und so
aussieht - Ware aus Honkong braucht schon mal 6 Wochen ;)) - was ich
nicht gesehen habe ist etwas um Sachen auf der Lochrasterplatine zu
verbinden, wie
http://www.reichelt.de/Kupferdraht-versilbert/SILBER-0-6MM/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D873;GROUPID=4486;ARTICLE=18069;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=12Tde6X38AAAIAACehKwk1b887ea68bb886bc383d9f40fff6f3ab
- kann aber auch sein dass ich das übersehen habe.
Oh, und 2 mal +5V Spannungsregler - Absicht? (Kein prinzipielles
Problem, sind schon unterschiedlich, aber für "einfaches" wahrscheinlich
nicht nötig), und das Steckernetzteil ist auch +5V, wenn du den output
vom Netzteil in den Eingang vom Regler schicken willst sollte das mehr
Spannung liefern.
von Ch S. (spelli)
bin ebenfalls Anfänger!
Ich kann dir nur raten Sortimente zu kaufen. Du wirst niemals 100
Widerstände brauchen. Die meisten Widerstände habe ich bei mir immer
wieder verwendet (-> Steckbrett).
Vielleicht noch ein kleineres Steckbrett, wenn später Geräte miteinander
"kommunizieren" sollen. Machts irgendie einfacher, als alles auf einem
Brett.
vielleicht noch was in Richtung (Temoperatur-)Sensor!
Ich würde nicht ein so teures Display nehmen - zu Experementierzwecken
reicht ein günstigers.
Bei eBay gibts dann vielleicht mal für ein Projekt was besseres und das
dann günstiger!
Und: Max232 für serielle Schnittstelle, dann sowas wie L293D und diese
ganzen nützlichen ICs....
Denk an das ganze "Hühnerfutter", wie mir immer gesagt wird, für
Beschaltung von AVR und Spannugnsreglern (Kondensatoren etc.)!
Christoph
von MaWin (Gast)
Der LF50 ist merkwürdig, eher ein LP2950-5,
und wenigstens ein braucbbarer R2R OpAmp könnte beiliegen, z.B. TS912,
die 15pF sind sicher als Quartz-Bürde-Kondensatoren (warum gerade diese
Frequenzen und dann noch in 2 Gehäusevarianten ?) gedacht,
da sind 22pF handelsüblicher, und ein paar mehr 1N4007 dürfen es sein,
verwendet man gern als Brückengleichrichter und dann sind schon 4
weg, auch 1N5407.
Als Standard IC NE555 und MC34063 und ULN2803,
statt so vieler "die billigsten der billigsten Transistoren"
vielleicht ein paar BC338 oder BC368 und IRF3205, IRF4905.
Bleiben schnelle Dioden, BA157 bzw. SB360 oder BYV27-400
und Optokoppler wie PC817.
LCD 162BL DIP find ich zu teuer.
DTL 2 WS unnütz.
und Schrumpfschlauch in allen Farben Spielerei, schwarz reicht.
und wenn du Steckbrett-Kabel selber machen willst, sonttest du keine
LITZENkabel kaufen.
Lötnägel ohne Steckschuhe sind auch eher nutzlos.
Danke für die ganzen Tipps.
Hab jetzt den Warenkorb überarbeitet, aber manche Teile verschiebe ich
lieber auf die nächste oder übernächste Bestellung.
Wird schon lang genug dauern bis ich alles aus der Elektronik Vorlesung
nachgebaut habe.
Überarbeiteter Warenkorb:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=496291;PROVID=2084
Ein Widerstandsset hol ich mir dann noch bei ebay.
Sind die Kondensatoren mit unterschiedlichem Rastermass gewollt? (2.5mm,
2mm)
Auf eine Lochrasterplatine bringst du die nicht hübsch drauf.
von Bastler (Gast)
Ich würde die LCD Anzeige auch bei Ebay holen, Reichelt zu teuer.
von grmL (Gast)
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
grmL schrieb:
> Auch unerlässlich:
http://www.reichelt.de/Messzubehoer-fuer-Multimeter/MK-612S/index.html?ACTION=3&GROUPID=4061&ARTICLE=12242&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Deutlich praktischer für Elektronikexperimente sind Kabel mit kleineren
Prüfklemmen, sind allerdings auch einiges teurer, Kabelsatz z.B. Conrad
128912, Reichelt ML 6028 PRO
von ch sp (Gast)
Kaufe dir 2 Packungen von diesem Messzubehör (verkabelte
Krokodilklemmen)
und kauf dir genügend von den Steckbrettkabeln, die wirst du immer
brauchen, sind teilweise teuer, aber selber anfertigen lohnt nicht.
Versuch alles im Raster 2,54 zu bekommen! Ich baue alles auf
Steckbrettern auf, erst später wirds verlötet...
