Hallo, ich versuche ein möglichst kleines Modul zu bauen das einen einzigen Sensor (z.B Helligkeitssensor) ausliest und die Werte per Funk weitergibt. Das ganze soll sehr klein und stromsparend sein also möglichst ohne große Microcontroller aukommen, wäre es möglich ein kleines Modul zu bauen das nur aus dem Sensor, nem AD Converter einem Quarz und einem RFM70 besteht? Nur erst mal ne Frage ob sowas machbar ist weil ich noch nicht mit den RFM70 gearbeite habe! Gruß TK
Also einen µC wirst du da schon brauchen. Der hat dann auch gleich alles, was du willst: - Interface zur Funkplatine - Interface zum Sensor - AD-Wandler wenn nötig - Takt (entweder intern oder externer Quarz, Keramikresonator, was auch immer) Ohne Mikrocontroller geht es nicht, denn der Mikrocontroller muss ja das "Funkdatenpaket" zusammen bauen und auch beim Einschalten erstmal das rfm-Modul initialisieren (Baudrate und Frequenz setzen). Die heutigen Controller, von Atmel z.B. Attiny oder die größeren Atmegas sind sehr stromsparend, wenn man es richtig macht (Energiesparmodi nutzen, Hardwaredesign). Ich habe mit dem schon recht alten Atmega8 einige Platinen gebaut, die mit dem rfm12-Modul Sensorwerte erfassen und versenden und sich dazwischen schlafen legen und fast nichts mehr verbrauchen.
XBees können das, sind aber nicht sooo günstig und auch nicht extremst sparsam in Hinsicht auf die Energie. Gibt ganz einfache, die einen analogen Wert digitalisieren und raussenden, oder auch welche mit einem uC drauf, der programmiert werden kann.
Danke für die schnellen Antworten... Das mit den XBees klingt vielversprechend allerdings sind die Dinger leider zu groß :/ ich habe nur knapp 17mm Platz an der kurzen Seite... Am Ende muss ich nen Arduino Mini nehmen, weiß einer wie lange man so ein Ding über 2 AAs mit Strom versorgen kann? Gruß TK
Schau dir mal einen STM32W an. Ist ein µC mit integriertem ZigBee Transceiver. Allerdings ist der vielleicht schon etwas zu mächtig!? Gruß, Markus
Markus S. schrieb: > Ist ein µC mit integriertem ZigBee Transceiver. Alternative: ATmega128RFA1. Gibt's auch als fertige Module, beispielsweise von Dresden Elektronik. Billiger dürfte aber ein Zigbit-Modul ausfallen, liefert effektiv das gleiche (Controller mit Transceiver), auch wenn es intern eine 2-Chip-Lösung ist.
