Hallo zusammen, ist es beim ATtiny26 gar nicht möglich den Sytemtakt durch einen Vorteiler herunter zu teilen ? Beim ATtiny13 geht das ja über das Register CLKPR – Clock Prescale Register. Kann ich beim Calibrated Internal RC Oscillator als kleinsten Systemtakt nur 1Mhz einstellen oder gibt es da doch noch einen Vorteiler, der sich nur anders nennt ? Bernd_Stein
Sinnfrage, wozu willst du den Takt runterstellen? :-)
Bernd Stein schrieb: > Weiß das hier wirklich niemand ? Doch, das wissen hier sicher viele - nachdem sie in's Datenblatt geschaut haben. Was hindert Dich daran, da selbst mal 'nen Blick reinzuwerfen ?
Hi
Doch, das Datenblatt. Und das sagt nein. Wenn du das wirklch brauchst
solltest du auf einen Nachfolger des ATTiny26 ausweichen:
ATTiny261/461/861.
MfG Spess
Floh schrieb: > Sinnfrage, wozu willst du den Takt runterstellen? > :-) > Um z.B. eine Zeitspanne von acht Stunden mit wenig Programmieraufwand erfassen zu können. Außerdem dachte ich, das so etwas bei ATMEL Standard ist, weil dadurch ja auch die Leistungsaufnahme vom µC gesenkt werden kann. Bernd_Stein
Hi >Außerdem dachte ich, das so etwas bei ATMEL Standard ist, weil dadurch ja >auch die Leistungsaufnahme vom µC gesenkt werden kann. Bei neueren stimmt das. Aber der ATTiny26 ist nicht mehr ganz taufrisch. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Weiß das hier wirklich niemand ? > > Doch, das Datenblatt. Und das sagt nein. Wenn du das wirklch brauchst > solltest du auf einen Nachfolger des ATTiny26 ausweichen: > ATTiny261/461/861. > > MfG Spess > Danke, dann habe ich doch nichts übersehen bzw. alles in Bezug darauf richtig verstanden. Mal sehen wie ich das mit den acht Stunden hinbekomme, bei einem Systemtakt von einem Megahertz. Bernd_Stein
Hi >Mal sehen wie ich das mit den acht Stunden hinbekomme, >bei einem Systemtakt von einem Megahertz. Das ist doch nun kein Hexenwerk einen Softwarezähler zu implementieren. MfG Spess
OMG ein riesen Problem und fast unmöglich ohne den Systemtakt runterzustellen.... Du nimmst einen Timer (der tiny26 hat halt leider nur 8 bit timer) und stellst ihn auf den höchsten Prescaler (clk/1024) ein. Dann machst du einen Overflow-Interrupt, welcher den Controller gleich noch aus einem Energiesparmodus aufweckt (wenn dir Stromverbrauch wichtig ist) und zählst bei jedem dieser Wakeups eine Variable hoch. Wenn du eine uint64_t nimmst kannst du mit einer einzigen Variabeln so bis zum st. nimmerlein tag zählen.
cyblord ---- schrieb: > Dann machst du einen Overflow-Interrupt, welcher den Controller gleich > noch aus einem Energiesparmodus aufweckt Im (richtigen) Energiesparmodus läuft kein Timer mehr... Bernd Stein schrieb: > Mal sehen wie ich das mit den acht Stunden hinbekomme, > bei einem Systemtakt von einem Megahertz. Na (wie bereits gesagt) mit einem Software-Zähler, der Deine 8 Stunden in Einheiten des Timer-Intervalls herunterzählt. ...
Hannes Lux schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Dann machst du einen Overflow-Interrupt, welcher den Controller gleich >> noch aus einem Energiesparmodus aufweckt > > Im (richtigen) Energiesparmodus läuft kein Timer mehr... Ich sprach nicht von DEM Energiesparmodus sondern von EINEM. Er muss halt im Datenblatt nach einem Sleep Mode gucken wo der Timer noch läuft.
cyblord ---- schrieb: > Er muss > halt im Datenblatt nach einem Sleep Mode gucken wo der Timer noch läuft. Das ist der Idle-Mode, der bringt aber kaum Energieeisparung... ...
Hannes Lux schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Er muss >> halt im Datenblatt nach einem Sleep Mode gucken wo der Timer noch läuft. > > Das ist der Idle-Mode, der bringt aber kaum Energieeisparung... > > ... Ja mei dann wird halt keine Energie gespart... Hab mal aus Interesse geguckt wie lang man damit zählen kann: Also mal gerechnet, bei einem 8 Bit Timer, 1MHz clk und clk/1024 Prescaler kommt man auf einem Timer Overflow Interrupt alle 0,262144 Sekunden. Eine uint64_t Variable kann von 0 bis 18446744073709551615 zählen. Dann solten das
oder ca. 153339145055 Jahre sein. Ganz schön lange.
cyblord schrob:
>...oder ca. 153339145055 Jahre sein.
Du hast wohl einen Taschenrechner mit anreihbarem Display?
MfG Paul
Hi >cyblord ---- schrieb: >> Eine uint64_t Variable >Bernd werkelt in Assembler... Dann geht es auch problemlos grösser. MfG Spess
spess53 schrieb: > Dann geht es auch problemlos grösser. Und auch effizient kleiner, z.B. 3 Bytes oder 5 Bytes... Man hat halt mehr Freiheiten, muss sich nicht auf vordefinierte Dinge beschränken, muss dafür aber mehr aufpassen... ;-))) ...
Hannes Lux schrieb: > Man hat halt mehr Freiheiten, muss sich nicht auf vordefinierte Dinge > beschränken, muss dafür aber mehr aufpassen... Rechnen im 7er-System... mfg mf
Mini Float schrieb: > Rechnen im 7er-System... mfg mf Oder 6-Bit-System wie das Mega8-Board von MyAVR. ;-)) ...
Bernd Stein schrieb: > Um z.B. eine Zeitspanne von acht Stunden mit wenig Programmieraufwand > erfassen zu können. Du hast noch nie programmiert, stimmts? Das Zählen einer Variablen ist für niemanden ein Aufwand, selbst Anfänger lernen das ohne Probleme. Peter
Hannes Lux schrieb: > Man hat halt mehr Freiheiten, muss sich nicht auf vordefinierte Dinge > beschränken, muss dafür aber mehr aufpassen... Ja natürlich. Jemand der nicht in der Lage ist, eine Variable hochzuzählen, der braucht natürlich unbedingt die Freiheiten von ASM und kann sich nicht auf eine so beschränkte Sprache wie C einlassen....
Peter Dannegger schrieb: > Bernd Stein schrieb: >> Um z.B. eine Zeitspanne von acht Stunden mit wenig Programmieraufwand >> erfassen zu können. > > Du hast noch nie programmiert, stimmts? > Doch aber sehr schlecht. So schlecht, das ich noch kein Programm wirklich nach meinen Vorstellungen verwirklicht habe. > > Das Zählen einer Variablen ist für niemanden ein Aufwand, selbst > Anfänger lernen das ohne Probleme. > > > Peter > Das ist jetzt einfach mal kopiert : " Also mal gerechnet, bei einem 8 Bit Timer, 1MHz clk und clk/1024 Prescaler kommt man auf einem Timer Overflow Interrupt alle 0,262144 Sekunden. " So nun meine Überlegungen. Wie H.Lux bzw. Fuchs erkannt hat, kann ich nur Assembler. Acht Stunden gleich 8 x 3600 Sekunden => 28800 Sekunden. 28800 Sekunden geteilt durch 0,262144 Sekunden gleich 109863,28125 Interuppts. Mit einem Byte kann ich bis 256 zählen. Mit zweien bis 256 x 256 = 65536. Mit dreien 256 x 256 x 256 = 16777216. Ok, ich brauche also drei Arbeitsregister ( GPR ) oder halt drei Bytes. Die ersten beiden Bytes initialisiere ich mit Null und das dritte Byte mit 2 und lass das ganze innerhalb der Timerinterupptseviceroutine abwärts bis auf Null zählen. Komme dann auf 34360 Sekunden, das sind dann ungefähr 9,5h aber das ist auch egal. Aber ehrlich gesagt denke ich das es doch genauer geht. Muß dann aber wohl eher irgendwie mit einer drei Byte Variablen arbeiten - denke ich. Bernd_Stein
Hi Hast du mit dem Timer1 etwas besonderes vor? Wenn nicht, nimm den. Im Gegensatz zu anderen AVRs hat der einen maximalen Prescaler von 16384. Damit kommst du bei 1MHz auf über 1000s für einen Overflow. Dann reicht dir ein Byte. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Hast du mit dem Timer1 etwas besonderes vor? Wenn nicht, nimm den. Im > Gegensatz zu anderen AVRs hat der einen maximalen Prescaler von 16384. > Damit kommst du bei 1MHz auf über 1000s für einen Overflow. Dann reicht > dir ein Byte. > > MfG Spess > Danke, das wird wohl das " Besondere " werden, da es so auf jeden Fall einfacher wird. Bernd_Stein
spess53 schrieb: > Damit kommst du bei 1MHz auf über 1000s für einen Overflow. Das ist aber nur ein 8-Bit Timer. Also ~4s. mfg.
HI
Stimmt. Man sollte halt nicht der Gewohnheit folgen.
MfG Spess
Bernd Stein schrieb: > Wie H.Lux bzw. Fuchs erkannt hat, Ich weiß nicht, wo Du den Fuchs hernimmst, aber egal... > kann ich nur Assembler. Naja, du kennst die Befehlsliste, also das Alphabet. Schau Dir mal die Befehle ADD und ADC, sowie SUB und SBC an. Und dann überleg' mal, was hier passiert: clr r0 ldi r16,1 ;--- add r17,r16 adc r18,r0 adc r19,r0 Oder: clr r0 ldi r16,1 ;--- sub r17,r16 sbc r18,r0 sbc r19,r0 brne weiter rjmp bingo weiter: Oder Du machst es wie bei der Uhr, zählst Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, usw. in separaten Byte-Variablen herunter/herauf und vergleichst sie mit der vereinbarten Zeit. Die nächste Übung wird dann sein, die laufende Zeit anzuzeigen und die gewünschte Dauer einstellbar zu machen. Solte incl. LCD-Routinen alles in den Tiny26 reinpassen, in den Tiny2313 passt es jedenfalls. ...
>>... >> Bernd Stein schrieb: >> >>Ich kann nur Assembler. > >Hannes Lux schrieb: > > Naja, du kennst die Befehlsliste, also das Alphabet. > Du hast es mal wieder erkannt, deshalb das schlaue, listige Fabeltier das sich auf deinen Namen reimt :-)) > > Schau Dir mal die Befehle ADD und ADC, sowie SUB und SBC an. Und dann > überleg' mal, was hier passiert: > > clr r0 > ldi r16,1 > ;--- > add r17,r16 > adc r18,r0 > adc r19,r0 > Da hast Du wieder mal ins schwarze getroffen => Carry-Flag - Wie war das nochmal genau - Überlauf, Unterlauf ? Nee richtiger Weise Übertrag bzw. borgen. Alsoooo, Der Inhalt von r17 wird um eins erhöht bzw. zum Inhalt von r17 wird eins hinzu addiert. Wenn der Wertebereich ( 255 ) überschritten ist wird das Zero-Flag und das Carry-Flag gesetzt und der Inhalt von r17 ist Null. Nun wird der Inhalt von r18 um eins erhöht bzw. zum Inhalt von r18 wird das Carry-Flag hinzu addiert. Jedesmal wenn der Wertebereich von r17 überschritten ist, wird zum Inhalt von r18 das Carry-Flag bzw. eins hinzu addiert. Wenn der Wertebereich von r18 überschritten ist, wird dessen Inhalt selbst Null und zum Inhalt von r19 das Carry-Flag bzw. eins hinzu addiert usw. usw. > > Oder: > > clr r0 > ldi r16,1 > ;--- > sub r17,r16 > sbc r18,r0 > sbc r19,r0 > brne weiter > rjmp bingo > weiter: > Wie oben, jedoch das Carry-Flag wird abgezogen bzw. eins wird subtrahiert. Wenn ich nun r17 und r18 auf 255 setze und r19 auf 2 dann habe ich ungefähr meine 9,5h bei dem 1Mhz Takt. Damit hast Du mich jetzt ungefähr zwei Stunden beschäftigt ;-) Aber wie komme ich nun genauer an die acht Stunden heran ? Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Wenn ich nun r17 und r18 auf 255 setze und r19 auf 2 dann habe ich > ungefähr meine 9,5h bei dem 1Mhz Takt. > > Damit hast Du mich jetzt ungefähr zwei Stunden beschäftigt ;-) > > Aber wie komme ich nun genauer an die acht Stunden heran ? Wer sagt dann, dss dein Countdown bei > r17 und r18 auf 255 setze und r19 auf 2 starten muss? Richtig niemand. Insbesondere muss nicht r18 bei 255 starten und auch r17 nicht. Schreib deine benötigte Anzahl an Interrupts als Hex.Zahl auf 109863 = hex 1AD27 und du hast den Wert, von dem du loszählen musst um die 8 Stunden zu ereichen. In R17 kommt 27 In R18 kommt AD und in R19 kommt 1 und wenn du von dieser 3Byte Zahl alle 0,262144 Sekunden im Interupt 1 abziehst, denn nichts anders macht diese Sequenz subi r17,1 sbci r18,0 sbci r19,0 dann dauert es 8 Stunden, bis 0 erreicht wird. Und da die Leute bei Atmel die Behandlung des Zero Flags beim SBCI vernünftig gemacht haben, ist der Test auf 0 ein einfacher BREQ (oder BRNE je nachdem wie es dann weiter gehen soll)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > > Schreib deine benötigte Anzahl an Interrupts als Hex.Zahl auf > > 109863 = hex 1AD27 > > und du hast den Wert, von dem du loszählen musst um die 8 Stunden zu > ereichen. > In R17 kommt 27 > In R18 kommt AD > und in R19 kommt 1 > Ah, das ist der Trick !!! > > und wenn du von dieser 3Byte Zahl alle 0,262144 Sekunden im Interupt 1 > abziehst, denn nichts anders macht diese Sequenz > subi r17,1 > sbci r18,0 > sbci r19,0 > dann dauert es 8 Stunden, bis 0 erreicht wird. > Hm, genau wie oben funktiontiert es doch wohl nicht - oder ? Ich meine, wenn r17 beim ersten mal mit $27 startet und dann von $00 auf $FF springt, wird r18 um eins verringert. Alle weitere male muß doch r17 immer seinen kompletten Wertebereich ( $00 bis $FF ) durchlaufen, um r18 um eins zu verringern. Zum anderen, wenn r18 von $AD beginnend auf $FF gezählt hat, wird doch das Carry-Flag gesetz und somit r19 sofort mit um eins verringert. Sehe ich da was falsch, oder ist das unerheblich ? Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Alle weitere male muß doch r17 immer seinen kompletten Wertebereich > ( $00 bis $FF ) durchlaufen, um r18 um eins zu verringern. Wenn Du (dezimal) von 125 in Einerschritten herunterzählst, dann werden die Einer doch (außer in der ersten Runde) auch im vollen Wertebereich (0..9) heruntergezählt, oder? Betrachte die Register doch einfach mal als 3 Stellen einer Zahl, von denen jede den Wertebereich 0..255 hat. Ansonsten ist alles genauso wie dezimal, binär oder hex, nur der Wertebereich einer Stelle ist halt anders. ...
Hannes Lux schrieb: > Bernd Stein schrieb: >> Alle weitere male muß doch r17 immer seinen kompletten Wertebereich >> ( $00 bis $FF ) durchlaufen, um r18 um eins zu verringern. > > Wenn Du (dezimal) von 125 in Einerschritten herunterzählst, dann werden > die Einer doch (außer in der ersten Runde) auch im vollen Wertebereich > (0..9) heruntergezählt, oder? > > Betrachte die Register doch einfach mal als 3 Stellen einer Zahl, von > denen jede den Wertebereich 0..255 hat. Ansonsten ist alles genauso wie > dezimal, binär oder hex, nur der Wertebereich einer Stelle ist halt > anders. > Ich denke jetzt hast Du es geschafft, das meine Rädchen im Gehirn richtig laufen. 109863 Interuppts => 1AD27 Hex ... ldi r17,$27 ;Drei Byte Zähler... ldi r18,$AD ;...mit Startwert... ldi r19,$01 ;...initialisieren ... ******************************************************* * Timer-Interuppt-Service-Routine ******************************************************* ... subi r17,1 ;Drei Byte Zähler... sbci r18,0 ;...in einer Schritten... sbci r19,0 ;...herunter zählen. brcs bingo ;Wenn das Carry-Flag gesetzt ist fertig... reti ;...ansonsten Rücksprung aus der ISR bingo: ... ;!!! Die 8 Std. sind abgelaufen !!! reti ;Rücksprung aus der ISR Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > subi r17,1 ;Drei Byte Zähler... > sbci r18,0 ;...in einer Schritten... > sbci r19,0 ;...herunter zählen. > brcs bingo ;Wenn das Carry-Flag gesetzt ist fertig... Nimm das Zero-Flag. Dann sagst du expliziter: Wenn 0 Und mach es dir zur Gewohnheit in einer ISR das Status-Register SREG zu sichern. Immer? Immer! Denn eines Tages machst du im Hauptprogramm eine Erweiterung und dann spuckt dir das nicht gesicherte SREG in der ISR in die Suppe.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Bernd Stein schrieb: > > >> subi r17,1 ;Drei Byte Zähler... >> sbci r18,0 ;...in einer Schritten... >> sbci r19,0 ;...herunter zählen. >> brcs bingo ;Wenn das Carry-Flag gesetzt ist fertig... > > Nimm das Zero-Flag. > Dann sagst du expliziter: Wenn 0 > Ich denke immer noch das Zeitgleich mit dem Sprung von r18 von $AD über $00 auf $FF das Carry-Flag gesetzt wird und somit r19 sofort mit um eins dekrementiert wird und somit zeitgleich Null ist. Aber r17 und r18 müssen doch noch einmal komplett durchlaufen, um r19 = 1 zu realisieren - oder ? > > Und mach es dir zur Gewohnheit in einer ISR das Status-Register SREG zu > sichern. Immer? Immer! > Denn eines Tages machst du im Hauptprogramm eine Erweiterung und dann > spuckt dir das nicht gesicherte SREG in der ISR in die Suppe. > Ja, danke an die Erinnerung. Dies sind schwer zu findene Fehler. Bernd_Stein
Wenn die XTAL Pins (PB4 und PB5) noch frei sind, kannst du den Tiny auch mit einem Uhrenquarz ( 32,768 Khz ) oder was ähnlichem takten. Das hat den Vorteil, das es sehr genau ist und auch noch Energie spart.
Bernd Stein schrieb: > Ich denke jetzt hast Du es geschafft, das meine Rädchen im Gehirn > richtig laufen. Naja, Du denkst oftmals zu kompliziert und stehst Dir dabei selbst im Wege. Ist zumindest meine Einschätzung aus Deinen anderen Threads. Aber es freut mich, wenn ich hin und wieder mal einen der Knoten in Deinen Gedanken lösen kann. Übrigens: Was machen die beiden 18650-Lader? Laufen sie schon? ...
Hannes Lux schrieb: > Bernd Stein schrieb: >> Ich denke jetzt hast Du es geschafft, das meine Rädchen im Gehirn >> richtig laufen. > > Naja, Du denkst oftmals zu kompliziert und stehst Dir dabei selbst im > Wege. Ist zumindest meine Einschätzung aus Deinen anderen Threads. Aber > es freut mich, wenn ich hin und wieder mal einen der Knoten in Deinen > Gedanken lösen kann. > Der KHB ( Moderator ), verunsichert mich noch ein wenig. Weiß jetzt immer noch nicht, ob das Zero-Flag oder das Carry-Flag nun das richtige ist. Und wenn es das Zero-Flag ist, verstehe ich es nicht. > > Übrigens: Was machen die beiden 18650-Lader? Laufen sie schon? > Wo denkst Du hin ? Überleg mal wie lange ich nun an diesem acht Stunden Softwarezähler dran bin und immer noch nicht ganz durchblicke. Für heute genug mit diesem Thema. Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Der KHB ( Moderator ), verunsichert mich noch ein wenig. > Weiß jetzt immer noch nicht, ob das Zero-Flag oder das Carry-Flag nun > das richtige ist. Und wenn es das Zero-Flag ist, verstehe ich es nicht. Du willst doch eine Zahl runterzählen bis sie 0 ist, oder nicht? Dann teste auch, ob das Ergebnis nachdem du 1 abgezogen hast, 0 ist! Ist doch ganz einfach. Du stehst dir wirklich selber im Weg. Mit dem Carry würdest du testen, ob du einen Unterlauf hattest, salopp gesprocjen ob du -1 erreicht hast. Gut, ist jetzt beo 0.2 Sekunden nicht die Welt, aber wenn du Goldbarren zählen sollst, macht es einen Unterschied ob deine SChaltung 20 oder 21 Goldbarren auf den Laster laden lässt, wenn der Kunde 20 gekauft hat.
> Ich denke immer noch das Zeitgleich mit dem Sprung von r18 > von $AD über $00 auf $FF das Carry-Flag gesetzt wird soweit richtig > und somit r19 sofort > mit um eins dekrementiert wird auch das ist richtig > und somit zeitgleich Null ist. auch das ist richtig Aber: deswegen ist das Zero Flag nicht gesetzt worden! Schau dir die Befehlssatzbeschreibung an. Die Atmel Ingenieure haben schon mitgedacht und dem SBCI Befehl eine Spezialbehandlung des Zero und des Carry Flags mitgegeben, die es leicht macht viele derartige Befehl zu einer n-Byte Arithmetik zu kaskadieren und trotzdem ist hinten nach das Zero Flag nur dann gesetzt, wenn ALLE beteiligten Register (bei dir R17, R18 und R19) den Wert 0 aufweisen. subi r17,1 ;Drei Byte Zähler... sbci r18,0 ;...in einer Schritten... sbci r19,0 ;...herunter zählen. breq bingo ; Auf 0 heruntergezählt? -> bingo Der breq wird genommen, wenn sowohl R17, als auch R18, als auch R19 0 sind! Die ganze Kette, bestehend aus dem ersten SUB und nachfolgenden SBC muss überall 0 ergeben. Nur dann ist danach das Zero-Flag gesetzt.
Bernd Stein schrieb: > Weiß jetzt immer noch nicht, ob das Zero-Flag oder das Carry-Flag nun > das richtige ist. Das Zero-Flag sagt Dir, dass bei dieser Kombi-Operation (über mehrere Register mit "Flagmitnahme" der Voroperationen) Null ereicht wurde. Das Carry-Flag signalisiert Unterlauf (bzw. Überlauf bei Addition). Die Kombi-Operation (mir fällt momentan kein besserer Name ein) über mehrere Register (erste Operation normal, weitere Operationen mit Flagmitnahme, durch "c" am Ende erkennbar) nehmen nicht nur das Carry-Flag mit. Schau doch einfac mal in die Hilfe des AVR-Studios zu den jeweiligen Befehlen, da steht für jedes beeinflusste Flag die Formel der Beeinflussung drin. ...
Karl-Heinz hat's besser beschrieben, danke... ...
Dafür hast du ihm vor 23 Stunden schon die Lösung gegeben und den Rat, sich doch bitte die Befehle in der Befehlsliste durchzusehen. Du hast das ja nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Beitrag "Re: ATtiny26 Wie Systemtakt weiter herunterteilen ?" @Bernd Du musst viel sorgfältiger arbeiten wenn du lernen willt. Hannes hat nicht umsonst gesagt, du musst bei deiner Analyse seines Codestückes dir unbedingt die 4 von ihm angegebenen Befehle ansehen. Dazu gehört auch, dass man studiert, wie jeder Befehl die Flags beeinflusst. beachten von Details ist in jeder Programmiersprache wichtig. Aber nirgends sind die kleinen Details so wichtig wie in Assembler.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Du hast > das ja nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Nein, einige seiner Missverständnisse (nicht nur in diesem Thread) hatte ich vor einiger Zeit selbst (bin ja auch kein studierter Informatiker oder E-Techniker), hatte aber Niemanden, den ich fragen konnte und musste sie daher selbst lösen. Das hat mich aber nicht dümmer gemacht. Auch deshalb beschränkt sich meine Hilfe meist auch auf Hilfe zur Selbsthilfe. Ich gebe gern einen Tip, wo es weitere Infos gibt, löse auch gern mal einen Knoten im Kopf (Missverständnis beseitigen), aber das komplette Projekt werde ich nicht erstellen. Auch einen kompletten Lehrgang in AVR-ASM kann und will ich nicht halten. ...
Hannes Lux schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Du hast >> das ja nicht aus Jux und Tollerei gemacht. > > Nein, einige seiner Missverständnisse (nicht nur in diesem Thread) hatte > ich vor einiger Zeit selbst (bin ja auch kein studierter Informatiker > oder E-Techniker), hatte aber Niemanden, den ich fragen konnte und > musste sie daher selbst lösen. Muss zugeben: Ich musste auch mit der Nase drauf gestossen werden. Zu meiner Rechtfertigung kann ich nur vorbringen, dass eine derartige Flag Behandlung vor 30 Jahren auf den mir zugänglichen Prozessoren nicht üblich war und ich daher von da verdorben war :-) Hilft aber nix: Er programmiert AVR und er programmiert Assembler. Neben dem Datenblatt ist die Instruction Set Beschreibung die 2.te Bibel deren Studium (und bei dem dann jeder Satz, jedes Wort) unabdingbar ist. Mit heutigen IDE ist das ohnehin leicht. Beim Z80 hatten wir (Kumpel und ich) einen Rodney Zacks und sonst nichts. Gar nichts. Dementsprechend abgegriffen und zerfleddert war der auch nach einem halben Jahr. Aber warten wir jetzt erst mal ab, ob wenigstens dieses 'Projekt' in absehbarer Zeit fertig wird.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Beim Z80 hatten wir (Kumpel und > ich) einen Rodney Zacks und sonst nichts. Dafür war der Zaks aber einfach ein Hammer und hat dem Z80 wirklich die Hosen komplett ausgezogen. Der Zacks und das Intel Mikrocontroller Handbook sind die zerfleddertsten Bücher hier im Schrank.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Dafür hast du ihm vor 23 Stunden schon die Lösung gegeben und den Rat, > sich doch bitte die Befehle in der Befehlsliste durchzusehen. Du hast > das ja nicht aus Jux und Tollerei gemacht. > Beitrag "Re: ATtiny26 Wie Systemtakt weiter herunterteilen ?" > > @Bernd > Du musst viel sorgfältiger arbeiten wenn du lernen willt. Hannes hat > nicht umsonst gesagt, du musst bei deiner Analyse seines Codestückes dir > unbedingt die 4 von ihm angegebenen Befehle ansehen. Dazu gehört auch, > dass man studiert, wie jeder Befehl die Flags beeinflusst. beachten von > Details ist in jeder Programmiersprache wichtig. Aber nirgends sind die > kleinen Details so wichtig wie in Assembler. > Nun ja, ich komme von der Motorola-Schiene bzw. kannte vorher nur den MC68HC11. Und diesen auch nicht besonders gut. Das heißt mit ihm habe ich damals in den 90iger Jahren angefangen mich mit Mikrocontrollern zu befassen. Bis heute war also für mich klar, das das Zero-Flag nur gesetzt wird, wenn ein das Z-Flag beeinflussender Befehl als Ergebnis Null hatte. Habe also geguckt ob evtl. einer der von Hannes genannten Befehle ADD, ADC bzw. SUB, SBC gar nicht das Carry,- oder Zero-Flag beeinflusst. Da Ihr mich aber darauf aufmerksam gemacht habt, das es so etwas wie " Flagmitnahme " der Voroperationen gibt, habe ich bei SBC bzw. SBCI das Z am Ende der Formel Z: /R7•/R6•/R5•/R4•/R3•/R2•/R1•/R0•Z gesehen. Der Text allein würde mir nicht weiter helfen. Ohne Euch und die Formel hätte ich das nicht verstanden das damit so etwas wie eine " Flagmitnahme " gemeint ist. " Previous value remains unchanged when the result is zero; cleared otherwise " Würde das nämlich so übersetzen : " Der vorherige Wert bleibt unverändert, falls das Ergebnis Null ist. Ansonsten wird er gelöscht. " Bernd_Stein
Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Ich denke immer noch das Zeitgleich mit dem Sprung von r18 >> von $AD über $00 auf $FF das Carry-Flag gesetzt wird > > soweit richtig > >> und somit r19 sofort >> mit um eins dekrementiert wird > > auch das ist richtig > >> und somit zeitgleich Null ist. > auch das ist richtig > > Aber: deswegen ist das Zero Flag nicht gesetzt worden! > Da ich ja in die Mikrocontrollermaterie mit dem MC68HC11 vor gut zwei Jahrzehnten eingestiegen war, kam ich nicht auf die Idee, das das setzen des Zero-Flags etwas anderes bedeuten könnte, als das ein das Z-Flag beeinflussender Befehl als Ergebnis Null hat. Etwas wie eine " Flagmitnahme der Voroperationen ", wäre mir nie in den Sinn gekommen. Habe mir statt dessen die folgenden Befehle so erklärt : r18 wird ja nicht nur von #$AD bis #$00 herunter gezählt, sondern einmal mehr. Da das Carry-Flag ja erst beim Sprung von #$00 auf #$FF gesetzt wird. Somit könnte ich mir ja r19 sparen, da es ja Zeitgleich mit dem Sprung von r18 von #$00 auf #$FF um eins dekrementiert wird und somit Null wird. Mir ist klar das es so nicht funktioniert, da es ja beim Befehl SBCI so etwas wie eine " Flagmitnahme der Voroperationen " gibt. ... ldi r17,$27 ;Drei Byte Zähler... ldi r18,$AD ;...mit Startwert... ldi r19,$01 ;...initialisieren ... ******************************************************* * Timer-Interuppt-Service-Routine ******************************************************* ... subi r17,1 ;Drei Byte Zähler in einer Schritten... sbci r18,0 ;...herunter zählen... brcs bingo ;Wenn das Carry-Flag gesetzt ist fertig... reti ;...ansonsten Rücksprung aus der ISR bingo: ... ;!!! Die 8 Std. sind abgelaufen !!! reti ;Rücksprung aus der ISR Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > reti ;...ansonsten Rücksprung aus der ISR > bingo: ... ;!!! Die 8 Std. sind abgelaufen !!! > reti ;Rücksprung aus der ISR Hmmm, wenn man noch nicht sattelfest ist, sollte man ein paar Regeln beachten. ISRs und Unterprogramme haben nur einen einzigen Rücksprung. Wenn dabei bedingt unterschiedlicher Code ausgeführt wird, springen alle Codestücke nach getaner Arbeit zu einem Label am Ende der Routine. Es gibt also in der ISR nur 1 RETI (im Unterprogramm nur 1 RET). Warum?? In Unterprogrammen und ISRs braucht man öfters mal Register, die auch im Hauptprogramm benutzt werden und deren Inhalt nicht verlorengehen sollte. Diese sichert man mit PUSH auf Stack und stellt sie mit POP wieder her. Damit der Stackpointer nicht Amok läuft, müssen sich PUSHs und POPs aufheben. Dies ist nur bei definiertem Einsiegspunkt und (einem einzigen) definiertem Ausstiegspunkt (RET/RETI) möglich, ohne dass man (als Einsteiger) die Übersicht verliert und sich verheddert. Bei ISRs kommt noch hinzu, dass man unbedingt das SREG sichern (und wiederherstellen) muss, wenn in der ISR Flags verändert werden (also praktisch fast immer) und im Hauptprogramm oder irgendeinem Unterprogramm davon mit Flags des SREG gearbeitet wird (also auch fast immer). Ansonsten ballert Dir der Interrupt irgendwann zwischen Flagbeeinflussung und Flagauswertung der Mainloop/Unterprogramm dazwischen und verändert Dir die Flags unterm Hintern, wodurch die Auswertung dann in die Hose geht. Das sind Fehler, die nur sporadisch auftreten und nach denen Du Dir dann den Wolf suchst. Hier ist also strenge Disziplin angesagt. Zur Motorola-Erfahrung sage ich erstmal nix, da fehlt mir die Kompetenz. ...
Letztendlich ist es wurscht, ob Du von n .. 0 zählst oder von n-1 .. -1. Beim 8051 konnte man auch den Befehl DJNZ kaskadiert aufrufen. Allerdings ist dann die Berechnung des Startwertes etwas komplexer, ließ sich aber bequem in ein Macro packen:
1 | mdelay macro value, rx, ry ;cycle, used registers (r0..r7 allowed) |
2 | if( value < 5 ) |
3 | if( value > 3 ) |
4 | nop |
5 | endif |
6 | if( value > 2 ) |
7 | nop |
8 | endif |
9 | if( value > 1 ) |
10 | nop |
11 | endif |
12 | if( value > 0 ) |
13 | nop |
14 | endif |
15 | else |
16 | if( value < 515 ) |
17 | mov rx, #low((value-1)/2) |
18 | djnz rx, $ |
19 | if((value and 1) = 0) |
20 | nop |
21 | endif |
22 | else |
23 | mov rx, #high(value/2+253) |
24 | mov ry, #low(value/2-2) |
25 | djnz ry, $ |
26 | djnz rx, $ - 2 |
27 | if(value and 1) |
28 | nop |
29 | endif |
30 | endif |
31 | endif |
32 | endm |
33 | |
34 | |
35 | mdelay 0, r0, r1 |
36 | |
37 | mdelay 1, r0, r1 |
38 | |
39 | mdelay 2, r0, r1 |
40 | |
41 | mdelay 3, r0, r1 |
42 | |
43 | mdelay 4, r0, r1 |
44 | |
45 | mdelay 5, r0, r1 |
46 | |
47 | mdelay 6, r0, r1 |
48 | |
49 | mdelay 100, r0, r1 |
50 | |
51 | mdelay 10000, r0, r1 |
52 | |
53 | mdelay 65535, r6, r7 |
54 | |
55 | end |
Peter
