Hi, was ist die maximale Spannung einer AAA Batterie? Kann ich mich auf die üblicherweise genannten 1,5V verlassen? Ich würde gerne 4AAA verwenden um einen µC mit 3,3V zu versorgen. Die Step-Down-Regler die ich bisher im Auge haben, haben als max. Eingangsspannung 6V (ab. max 6,5V) und ich will die ja nicht kaputtmachen. Gruß Thomas
Thomas Burkhart schrieb: > Kann ich mich auf die > üblicherweise genannten 1,5V verlassen? Nein. Schon mal ans nachmessen gedacht?
Ich hatte mal eine mit 1,58 V. Bin mir aber nicht sicher, wie genau das Messgerät war.
@ Thomas Burkhart (escamoteur) >was ist die maximale Spannung einer AAA Batterie? Kann ich mich auf die >üblicherweise genannten 1,5V verlassen? Nein. > Ich würde gerne 4AAA verwenden um einen µC mit 3,3V zu versorgen. Dann tu das, wenn gleich es andere Möglichkeiten gibt. Siehe Versorgung aus einer Zelle. > Die Step-Down-Regler die ich bisher >im Auge haben, haben als max. Eingangsspannung 6V (ab. max 6,5V) und ich >will die ja nicht kaputtmachen. Naja, für ein Hobbyprojekt kann man die auch mit 7V betreiben wenn es sein muss. Die 1,5V++ haben die Zellen sowieso nur unbelastet wenn sie neu sind. Zieht man ein wenig Strom, hat man 1,5V oder weniger. MFG Falk
Wikipedia: "Die tatsächliche Leerlaufspannung einer frischen Alkali-Mangan-Zelle liegt bei 20 °C im Bereich von 1,57 V bis 1,63 V."
Spätestens bei Lithium-Zellen fällst Du da aus dem sicheren Bereich heraus: Ich habe hier eine Messung, wo 2 Zellen noch 3,43 V haben - also 1,715 Volt/Zelle ungefähr eine Minute nach dem Einschalten. Das sind Lithium Primärzellen in AAA. Deren Leerlaufspannung wird mit ca. 1.8V angegeben. Normale Alkali-Mangan Batterien haben eher 1.6V bis 1.7V Leerlaufspannung, was in Deinem Fall aber auch zuviel ist.
Falk Brunner schrieb: > Dann tu das, wenn gleich es andere Möglichkeiten gibt. Siehe > Versorgung aus einer Zelle. Du meinst z.B. alle Zellen parallel und dann ein Step-Up? Ich hab bisher einfach noch keinen richtig günstigen Step-Down gefunden, der 3,6-8V auf 3,3V macht, obwohl das doch eine absolute Standardanwendung sein müsste 3,3V aus AAA zu generieren. Gruß Thomas
Das macht man auch eher so, dass man nur eine oder zwei Zellen nimmt und dann einen Step-Up-Regler einsetzt.
Hallo, es gibt Lithium-Batterien mit mehr als 3 V in Bauform AA, aber mit AAA sind mir noch keine begegnet. Das Risiko ist aber gering versehentlich sowas einzusetzen, selbst wenn es irgendwo welche gibt. Gruss Reinhard
Wenn jemand einen AAA Nickel-Zink Akku hat ist man bei > 1.7 Volt. Siehe b-kainka, http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NiZn.html mfg, Loeti
