Hi, ich möchte meine PIC-Schaltung mit einem Dreierpack 1.5V-AAA-Zellen puffern. Dachte bisher daran, dass ich einfach die Batterie-Klemm-Spannung über eine Diode (1N4001, oder eine mit 0.3V) an die +5V UV (extern aus Steckernetzteil) hänge. Wenn die externen +UV futsch sind, wird die Schaltung dann aus der Batterie versorgt. Die Stromaufnahme meiner Schaltung im Standby beträgt ca. 20uA. Welche Alternativen gibt es? Gruß Jens
Jens schrieb: > Welche Alternativen gibt es? Goldcap/Supercap/Greencap und wie sie alle heißen. Ist aber etwas mehr Aufwand als eine Diode und drei Batterien für zusammen < 1€.
Jens schrieb: > ich möchte meine PIC-Schaltung mit einem Dreierpack 1.5V-AAA-Zellen > puffern. ... > Die Stromaufnahme meiner Schaltung im Standby beträgt ca. 20uA. Das ist schon die beste und günstigste Möglichkeit. Eine AAA-Zelle hat ca. 1200 mAh, damit läuft deine Schaltung über 6 Jahre. Wie hacky schon schrieb, solltest du eine 1N4148 statt der 1N400x verwenden. Diese hat einen Drop von ca. 0,5 V bei 20 µA und einen Rückwärtsstrom von unter 0,1 µA. Dein PIC muss allerdings mit den 0,9 V * 3 - 0,5 V = 2,2 V klarkommen.
Hi, ich denke, ich werde mit der 1N4148-Lösung fahren, weil die Schaltung maximal 24h oder so vom Netz getrennt sein wird, da wird die Spannung bei frischen Zellen nicht auf 0.9V absinken. Gruß Jens
Hmm, und wie sähe das mit einer 3V-Knopfzelle aus? Dann wäre es zu ineffizient, oder? Oder ich verwende drei 1.5V-LR-Zellen in Reihe. Gruß Jens
Jens schrieb: > ... weil die Schaltung maximal 24h oder so vom Netz getrennt sein wird, > da wird die Spannung bei frischen Zellen nicht auf 0.9V absinken. Für so kurze Zeiten ist das überhaupt kein Problem. Da wird die Spannung nicht einmal unter 1,4 V abfallen. > Hmm, und wie sähe das mit einer 3V-Knopfzelle aus? Dann wäre es zu > ineffizient, oder? Das geht durchaus. Wenn du dir das Datenblatt einer CR2032 Zelle (die auf den PC-Mainboards) anschaust [1], dann siehst du, dass du nach 900 Stunden mit 200 µA die Spannung der Zelle noch immer 2,8 V beträgt. Wenn dein PIC also mit 2,8 V - 0,5 V = 2,3 V noch läuft, dann ist das kein Problem. [1] http://cr2032.co/datasheets/sony-cr2032-datasheet.pdf
2.3V ist zu knapp, ich wollte den 16F627A verwenden; der braucht mindestens 3V. Dann werde ich wohl lieber drei LR44 in Reihe schalten. Gibt es da passende Fassungen? Gruß Jens
Für CR2032 finde ich auch tausende, aber für die LR44 (Durchmesser 12mm, Höhe 5.6mm) finde ich keine, hast du da schon welche gesehen? Gruß Jens
Jens schrieb: > aber für die LR44 (Durchmesser 12mm, > Höhe 5.6mm) finde ich keine, Die findet man u.a. in manchen sog. "LED-Teelichtern". Man muss sie allerdings mit der Kneifzange ausbauen und mit viel Heisskleber in Dein Gerät einbauen. :-) Gruss Harald
Jens schrieb: > Für CR2032 finde ich auch tausende, aber für die LR44 (Durchmesser 12mm, > Höhe 5.6mm) finde ich keine, hast du da schon welche gesehen? Ja habe ich, sonst hätte ich das ja nicht geschrieben. Conrad hat exakt passende, aber recht teuer. Reichelt hat fast perfekte (Ø 16 mm, 5 mm Höhe), für die Hälfte. Pollin hat schlecht passende, dafür nochmal die Hälfte. RS hat auch passabel passende. Die Nummern musst du dir schon selbst raussuchen.
