Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied char* x und char *x
von M. Н. (Gast)
Hallo Leute. Habe mir einen C Code angeschaut und bin dabei auf die
Bezeichnungen char* x und char *x gestoßen. Was ist der Unterschied?
Letzteres legt soweit ich weiss einen Pointer auf ein char an.
x = 1024; setzt den Pointer auf Adtresse 1024
und
*x = 2; setzt die Speicherstelle 1024 auf 2.
aber was ist der andere "Ausdruck"?
Helft mir bitte.
Danke im voraus.
von Mark B. (markbrandis)
Ist das gleiche. Man muss freilich aufpassen, wenn man mehrere Variablen
in einer Zeile deklariert.
char* x, y;
ist nicht äquivalent zu
char *x, *y;
von M. Н. (Gast)
Ok. Danke. Noch ne wichtige Frage:
     char string2[20]="red dwarf";
     char string1[20]="";
           strcpy(string1, string2);
Das hier kopiert string 2 in string 1. aber laut anleitung ist der
Syntax der Funktion:
strncpy(char *s1, const char *s2);
Das würde ja bedeuten, dass ich die Adressen der Strings übergeben muss
also so:  strncpy(&string1, &string2);
Kann mir bitte jemand helfen. Schnall das nicht so wirklich....
von Peter II (Gast)
machst du ja.
char string2[20]="red dwarf";  ist identisch mit  char* string2="red
dwarf";
von M. Н. (Gast)
Vielen Dank. Jetz hat das ganze ne gewisse Logik :)
(Freu mich wie ein Schnitzel)
M.H.
von Klaus K. (klkl)
string ist damit ein char[], das in c/c++ (fast) gleich einem char* ist.
Damit stimmt das dann auch.
Gruß Klaus
von klausr (Gast)
Also, du hast zwei Möglichkeiten:
string1 und strin2 SIND bereits die Adressen!
Oder:
  strcpy(&string1[0], &string2[0]);
Liefert dir die Adresse des jeweils ersten Elements, also die des
Strings.
Obacht: Du hast beim zweiten mal strncpy geschrieben! Man sollte auch
strncpy verwenden, da man so angeben kann, wie viel Bytes maximal
kopiert werden:
  char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
von (prx) A. K. (prx)
> dwarf";
Nein. Den Test der ersten Version kann man überschreiben, den Text der
zweiten (sollte) man nicht. Zudem besteht ein deutlicher Unterschied im
Platzverbrauch.
von Torsten L. (bluehorn)
A. K. schrieb:
>> dwarf";
> Platzverbrauch.
Das ist korrekt. Erklären sollte man das evtl. etwas genauer:
char string2[20];
reserviert zunächst einfach 20 Byte an Speicher (im RAM). Mit
char string2[20] = "irgendetwas";
wird dieser Speicher beim Programmstart noch initialisiert
(hoffentlich). Dabei wird auch noch automatisch eine 0 hinter das letzte
Zeichen gesetzt.
char *string2 = "irgendetwas";
reserviert Speicher für "irgendetwas" + 0-Byte. Das kann ggf. sogar im
ROM liegen, weil es als Konstante verstanden wird. Zusätzlich wird
Speicher für einen Zeiger darauf reserviert.
Somit kann der zweite Ausdruck in der Tat weniger Speicher brauchen:
char *string2 = "f";
reserviert nur Platz für einen Zeiger und eine Konstante "f", also
wahrscheinlich 4 Bytes auf einem AVR.
von eProfi (Gast)
Man kann auch char*x schreiben.
von M. Н. (Gast)
ok. danke.
das hat mir sehr geholfen (auch wenn der code von einem pic32 ist)   :)
von Werner B. (werner-b)
> dwarf";
!!! NEIN !!!
Denn im Fall char* string2 = "red dwarf";  ist string2 eine Variable und
ich darf später einen anderen Wert zuweisen. z.B. string2 = "abc"; oder
string2++;
Das geht mit char string[20] = "red dwarf"; nicht, da hier string2 keine
Variable ist, sonder der Name der Adresse des Array.
