Hallo liebes Forum, Ich arbeite gerade an einem Projekt. Das Ergebnis sollte wie folgt aussehen: Ich habe zwei Lipo Akkus mit jeweils 2 Zellen = 7,4V im Idealfall. Für meie Elektronik ist diese Spannung aber zu hoch, deshalb benötige ich verschiedene Spannungen 6V, 5V, 3,3V Die 5 und 3,3 Volt sind kein Problem da diese nur zur Versorgung meines µCs dienen. Diese uCs überwachen die Akkuspannungen und sollen auch den Strom messen, damit ich eine Kapazitätsberechnung für die Akkus machen kann. Das Problem ist die 6V Regelung. Mit normalen Spannungsreglern komme ich da anscheinend nicht weiter, da 1. die Dropout Spannung zu gering ist und 2. eine Stromaufnahme bei 6V von max 5 A möglich sein sollte. Meine Fragen sind nun 1. wie Regle ich die Spannung auf 6V mit 5A? 2. Kann mir jemand bei einer Schaltung helfen? 3. In weiterer Folge sollen die 6V noch auf 5V und 5,5 V via uC einstellbar sein ist das möglich wenn ja wie ? Ich bedanke mich schon im Vorhinein bei allen die helfen.
Verschoben durch Admin
GeorgK schrieb: > Ich habe zwei Lipo Akkus mit jeweils 2 Zellen = 7,4V im Idealfall. Nur als Hinweis: Voll geladen haben die Zellen je 4,2V, zum Entladeende hin kann es bis ca. 3,3V runtergehen. Oliver
Am Endes des Beitrages ist eine Schaltung gezeigt, wobei der PNP durch einen P-Kanal MOSFET ersetzt werden sollte: Beitrag "Spannung von 5-8v auf 5,8v begrenzen" Ferner sollte die ZD kleiner gewählt werden, damit der Gleichtakt-Eingangsbereich des TLC272 nicht überschritten wird.
Du solltest erst mal verstehen, daß Akkus nicht "7.4V" haben, sondern von 6V bis 8.4V. Linear geregelt sind das bis zu 12 Watt Verlust, bei 5V sogar bis zu 17W, und quasi 0V erlaubter drop out. DER bekannte ultra low drop out Regler ist der LD39300. Schwer zu bekommen, kann nur 3A, aber vor allem verträgt er nur 6.5V. Also untauglich. Mit einem P-Kanal MOSFET, der bei weniger als 6V Ugs unter 20mOhm hat, kann man so einen Spannungsregler auch diskret aufbauen, es bedarf nur einer Spanungsreferenz und einem OpAmp. Da du die 6V sowieso auf 5V verringern können willst, würde die Referenzspannung wohl vom uC erzeugt. Bleibt der OpAmp. Allerdings bietet die Schaltung keinen Kurzschluß- und Überhitzungsschutz. Der http://www.national.com/pf/LP/LP2975.html bietet immerhin eine Strombegrenzung, und die 57mV hat man übrig.
Mir ist das schon bewusst, dass es sich bei Akkus um einen Spannungsbereich handelt, deshalb ist es für mich auch schwierig eine Spannungsregelung konkret aufzubauen.
Was für eine Last hast du bei 6V? Bei 5A würde ich das getaktet machen.
Die Last ist max 5A. Hätte jemand für mich eine konkrete Schaltung? MFG
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html Eine Ebene höher gibt es auch eine Erklärung. Konkrete Bauteile / Controller kannst du z.B. mit der parametrischen Suche von digikey farnell rs-online finden. Einfach step down auswählen, deinen Spannungsbereich als Eingang, gewünschte Bauform usw. und dann nach Preis / Stückzahl ordnen.
Würde es auch irgendwie mit einer Zenerdiode gehen und den Strom verstärken? MFG
GeorgK schrieb: > Würde es auch irgendwie mit einer Zenerdiode gehen und den Strom > verstärken? Liest Du eigentlich, was man Dir bis jetzt geantwortet hat? Vermutlich nicht!
So meine nächste Frage: Ich kann für die Vorgeschlagene Schaltung keine passenden Teile finden. Welche Möglichkeiten gäbe es noch. Ähnlich wie die genannte Schaltung gesteuert über einen µC (PWM) Kondensator am Ausgang Verstärkt durch einen MOSFET und fertig. Ich messe die Ausgagnsspannung und Regle diese einfach mit dem µC. Spannung wäre über µC einstellbar. Ist das viel Aufwand? Wäre es eine Möglichkeit? Würde das meine Funkübertragung stören? MFG
War eine blöde Frage. ist ja das selbe wie die Schaltung zuvor
