Was gäbe es für Alternativen, eine Platine zu schützen ohne dabei ein echtes Gehäuse zu verwenden? Ich stelle mir das ungefähr vor wie eine Hülle aus Gummi/Silikon, welche man über die Platine von beiden Seiten stülpen kann. Gibt es etwas derartiges oder hat jemand schonmal in dieser Richtung etwas ausprobiert?
Sesk K. schrieb: > Hülle aus Gummi/Silikon, welche man über die Platine von beiden Seiten > stülpen kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondom ? SCNR
Wenn die Platine nicht allzu groß ist: Schrumpfschlauch, wie er für Akkupacks verwendet wird. Servus Michael
Einschrumpfen in Schrumpfschlauch http://www.cmc-versand.de/modellbau/Fahrtenregler/Flugregler.html oder "conformal coating" http://www.argotransdata.com/assembly-services/conformal-coating-potting.php
Genau so ein Coating schwebte mir vor. Wie es scheint, gibt es Sprühcoatings aus Latex oder vergleichbarem, um seine Eigenen Platinen damit selbst zu coaten. Werde da mal weiter recherchieren. Ich poste alsbald ich ich nenenswerte Neuigkeiten habe. Die Lösung mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir nicht so gut. Kommt drauf an, würde es nicht ausschließen, aber so optimal finde ich es nicht. Ein Nachteil ist beim SS auch, dass der an zwei Seiten offen bleibt. Vielen Dank!
Hallo, beide Lösungen sind nicht gerade reparaturfreundlich, deswegen wird sowas selten angewendet. Gruss Reinhard
