Length of expected vs length of actual
OP #2412030
Ich habe ein Problem mit dem folgenden Codeausschnitt:
constant DistanceWidth : natural := 15;
signal DistMicxD : unsigned(DistanceWidth - 1 - 1 downto 0);
signal DistSpkxD : unsigned(DistanceWidth - 1 - 1 downto 0);
signal DistancexD : unsigned(DistanceWidth - 1 downto 0);
DistancexD <= DistMicxD + DistSpkxD; // Zeile 118
Dieser Code compiliert in Xilinx ISE problemlos, aber Modelsim meint
dazu:
# ** Error: D:/Studium/Semesterarbeit
IIS/fpga/datacapture/OffsetCalculator.vhd(118): (vcom-1272) Length of
expected is 15; length of actual is 14.
Woran liegt das bzw. was kann ich tun?
OP #2412181
Ja schon. Da aber beide unsigned sind und das Resultat bei der Addition
eben 15 lang werden kann, so muss das Resultat eben auch an ein 15
langes Signal zugewiesen werden. Das klappt übrigens bei allen anderen
Berechnungen problemlos, nur diese eine scheint Modelsim nicht zu mögen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2412193
Und an welcher Stelle wird dann dieser 15-Bit-Wert auftreten?
> so muss das Resultat eben auch an ein 15 langes Signal zugewiesen werden
Es muß erst mal ein 15 Bit breites Resultat erzeugt werden, und das kann
dann an das 15-bit Signal zugewiesen werden.
Bei deiner Berechnung wird auch in der Hardware erst mal ein 14 Bit
Ergebins erzeugt, das dann an einen 15 Bit Vektor zugewiesen wird. Ein
Überlauf wird ignoriert! Das ist sicher nicht das, was du wolltest...
:-o
> Das klappt übrigens bei allen anderen Berechnungen problemlos...
Zeig die doch mal.
OP #2412211
Ach, so ist das. Macht auch irgendwie Sinn. Ich hab mir irgendwie
gedacht, dass die Operationen so breit ausgeführt würden, wie das
Resultat dann wäre. Warum auch immer.
Somit sollte man also die Operanden jeweils so breit definieren wie das
Resultat sein wird?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2412316
P. M. schrieb:
> Kann ich davon ausgehen, dass mein Synthesetool
> automatisch das richtige macht betreffend Länge und Vorzeichen?
Du kannst von gar nichts ausgehen.
Du mußt einfach wissen, was du machst, oder nicht?  :-/
Uneingeschränkte Integer sind in VHDL 32 Bit breit. Wenn du größere
Wortbreiten brauchst, dann bleibt dir nichts anderes als mit
signed/unsigend zu rechnen.
Gast #2413282
Das ist m.E. eine Inkonsistenz von VHDL.
Bei der Addition wird ungefragt abgeschnitten aber bei der
Multiplikation muß es passen :-(
Zu den erforderlichen Bitbreite siehe auch [1].
Duke
[1] http://www.vhdl.org/comp.lang.vhdl/FAQ1.html#4.8.1
