zunächst mal muss ich dazu sagen, dass ich gerade erst angefangen habe,
mit der Programmierung von AVRs, verzeiht mir daher bitte, wenn ich
möglicherweise noch etwas grün wirke :-)
Ich habe hier das STK 500 mit einem ATmega 32. Nachdem ich mir die Timer
angeschaut habe, beschäftige ich mich nun mit Interrupts im Allgemeinen
und nutze dazu die Taster am STK. Über eine Zustandsmaschine möchte ich
die Zustände "alle LEDs an", "LEDs laufen von hinten bis vorne durch"
und "alle LEDs aus" realisieren. Den Code findet ihr unten.
Ihr könnt es euch denken: Wenn ich den Taster an PD2 drücke und wieder
los lasse, passiert leider gar nichts. Durch die Simulation in AVR
Studio konnte ich folgendes feststellen: Der ext. Interrupt wird
grundsätzlich ausgelöst und die Variable "state" auch entsprechend
verändert. Aber es scheint, als wäre das Programm in der "if(state ==
0)"-Verzweigung gefangen. Jedenfalls springt der Debugger nur zwischen
den beiden Befehlen hin und her, obwohl "state" nicht 0 ist.
Könnte mir jemand dabei helfen, die Tomaten von den Augen zu bekommen?
LG,
Daniel
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
int i = 0; // Timer Overflow counter
int state = 0; // Status
int main(void)
DDRB = 0xFF; // Port B as output
PORTB = 0xFF; // LEDs off
DDRD = 0x00; // Port D as input
MCUCR |= 0x02; // INT 0 falling edge
GICR |= 0x40; // INT 0 enable
TCCR0 = 0x05; // Normal Timer Mode, Prescaler: 1024
Hey Jens,
vielen Dank, das funktioniert (und dadurch gleich den Fehler
festgestellt, dass das Laufmuster im zweiten Zustand immer gleich zurück
gesetzt wird ^^).
Kannst du mir erklären, was sich dadurch bei der Abarbeitung im
Controller ändert?
LG
Daniel
Kann ich so genau auch nicht. Mit volatile zwingst du dem Compiler, dass
die Variablen bei jedem aufruf auf dem Speicher geholt, verändert und
wieder in den Speicher zurückgeschrieben wird usw.
Ich glaube ohne volatile erzeugt der ISR eine Kopie der Variable, die
nur für den ISR gültig ist.
Kurz gesagt, volatile teilt dem Compiler mit, das diese Variabel
außerhalb des normalen Programmablaufs (zum Beispiel in einer ISR)
verändert werden kann. Es ist zum Beispiel #1 in der FAQ:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_volatile
Was mir noch aufgefallen ist:
Daniel J. schrieb:> ISR(TIMER0_OVF_vect)> {> if(++i == 14) {> if(PINB == 0x7F) {> PORTB = 0xFE;> }> else {> PORTB = ~(~PINB << 1);> }>> i = 0;> }> }
Hier solltest Du nicht PINB einlesen, denn damit wird der Wert an den
Portpins eingelesen und der kann sich von dem Wert, den Du geschrieben
hast, unterscheiden. Du verwendest den PORTB an dieser Stelle aber als
Variable, dann solltest Du auch PORTB wieder einlesen:
Jens schrieb:> Kann ich so genau auch nicht. Mit volatile zwingst du dem Compiler, dass> die Variablen bei jedem aufruf auf dem Speicher geholt, verändert und> wieder in den Speicher zurückgeschrieben wird usw.
Richtig
> Ich glaube ohne volatile erzeugt der ISR eine Kopie der Variable, die> nur für den ISR gültig ist.
Falsch. Ohne volatile erkennt der Compiler nicht, daß diese Variable
außerhalb des 0815-Programmablaufs verändert wird, und optimiert
entsprechend. Siehe FAQ-Link weiter oben.
Der Compiler liest eine Variable nur neu ein, wenn er eine Änderung
erwartet, ein kurzes Beispiel:
a = eingabewert();
b = a + 3;
c = a + 4;
d = a + 6;
Hier wird A nur einmal gelesen und dann 3 mal verarbeitet, im Normalfall
geht dies problemlos gut.
Schlägt nun aber ein Interrupt dazwischen:
a = eingabewert();
b = a + 3;
[ a = interruptwert; ]
c = a + 4;
d = a + 6;
Sind c und d, die EVENTUELL noch mit dem alten Wert von a arbeiten (es
ist kein muss, wenn kein Register frei ist wird a auch vielleicht nach C
nochmal gelesen und stimmt für d, das kann man nicht vorhersehen (es ist
zwar deterministisch, also, das gleiche Programm sollte immer den
gleichen Code erzeugen .. aber es gibt keine einfachen allgemeingültigen
Regeln).
"volatile" erzwingt das die Variable vor jeder Verwendung neu gelesen
wird UND nach jeder Änderung neu geschrieben, um dies zu vermeiden.
Beispiel zum schreiben:
a = 5;
{Haufen anderer Code der nichts mit A macht}
a = Eingabewert();
b = a + 3;
Hier wird a, zunächst offensichtlich, nur mit Eingabewert, nie mit 5
beschrieben, da 5 nie verwendet wird. Möchte man aber z.B. das ein
Interrupt während der Ausführung des Codeblocks zwischen den 2
Zuweisungen etwas anderes macht (oft der Fall bei gemeinsam genutzter
Hardware) und die 5 als Marker verwenden, ist auch hier "volatile" zu
verwenden.
Gruß,
Christian
Vielen Dank Jens und Volkmar!
Ich habe parallel ein wenig zu "volatile" gelesen und versucht aus dem
Disassembly was herauszulesen, zumindest die Unterschiede zwischen
beiden Varianten.
"state" verändert sich auf jeden Fall, das zeigt mit auch der Debugger
an. Habe mir daher auch überlegt, dass der Compiler da wohl was weg
optimiert und durch Volker weiß ich jetzt auch, warum er das macht (er
betrachtet den ISR dabei nicht).
Danke auch für den Tipp mit der Verwendung von PINB!
Daniel J. schrieb:> Insofern erklärt sich auch, warum ich "volatile" bei "state" brauche,> bei "i" hingegen nicht. Das hat nämlich vorher auch ohne funktioniert.
Ergänzend möchte ich noch hinweisen, daß "i" üblicherweise als lokaler
Schleifenzähler verwendet wird und daher als globale Variable nicht
verwendet werden sollte. Da wäre ein aussagekräftiger Name angebracht.
Volkmar
Volkmar Dierkes schrieb:> Daniel J. schrieb:>> Insofern erklärt sich auch, warum ich "volatile" bei "state" brauche,>> bei "i" hingegen nicht. Das hat nämlich vorher auch ohne funktioniert.>> Ergänzend möchte ich noch hinweisen, daß "i" üblicherweise als lokaler> Schleifenzähler verwendet wird und daher als globale Variable nicht> verwendet werden sollte. Da wäre ein aussagekräftiger Name angebracht.
Entweder das, oder überhaupt dieses 'i' komplett in die ISR verbannen
staticinti=0;
if(++i==14){
if(PINB==0x7F){
PORTB=0xFE;
else{
PORTB=~(~PINB<<1);
i=0;
Am besten wäre natürlich beides. Denn Volkmar hat natürlich schon recht:
Dieser Zähler hier ist ein wichtiger Zähler, so dass er sich einen etwas
bessereren Namen als 'i' verdient hätte. Einbuchstabige Variablen-Namen
sollte man ausschliesslich für Hilfsvariablen (wie zb Laufvariablen in
for-Schleifen) benutzen, deren Gültigkeitsbereich im überschaubaren
Rahmen liegt. Globale Variablen bzw. wichtige Variablen sollten auch
angemessen benannt werden. Die Codequalität inklusive Lesbarkeit des
Codes wird einem dafür dankbar sein.
