Möglichkeiten um Laufzeit einzuspaaren
Gast #2412108
Hallo Leute,
ich will alle Möglichkeiten in Betracht ziehen um Laufzeiten (SW) auf
einen Steuergerät einzuspaaren.
1) Funktion inline definieren
2) Optimierungsstufen ändern
3) Zugriff auf Controller-Register (Treiber-SW) mit Assembler-Code
realisieren.
4) Wenn ein ext. Flash-Baustein verwendet wird dann sollten nur
Funktinen ausgelagert werden, die nicht so oft in der SW benutzt werden.
Da der Zugriff über Kommunikations-Bus (SPI oder paraller Bus) länger
dauert als auf den int. Flash.
Ich würde gerne alle Tricks der Laufzeiteispaarungen kennenlernen!!!
Kennt Ihr auch andere Möglichkeieten?
Bitte betrachtet nicht nur den uController sondern das ganze System
(Embedded System) mit HW(siehe Beispiel 4))
Danke!
Gast #2412128
Code aus externem Flash ausführen? Naja, kopiert man sowas nicht während
des bootens in ein externes RAM?
OK, also: Häufig genutzte Funktionen im "schnellen" Codespeicher
ausführen, falls Controller das zulässt.
Häufig genutzte Variablen in Registern halten wenn möglich.
Die Peripherie im Controller ausnutzen. Es gibt je nach
Controller/Prozessor zusätzliche Hardware die einem arbeit und
Rechenleistung abnehmen kann (z.B. CRC Generatoren oder DMA)
Datentypen!!! Es muss nicht immer int32 oder float sein!
Generell alle Arithmetischen Operationen genau prüfen. Oft kann z.B.
eine Division vermieden werden.
Ich denke das Thema füllt ganze Bücherregale...
Gast #2412174
Gegenfrage: Warum?
Nicht umsonst gibt es dazu einige Erfahrungsregelen
"premature optimization is the root of all evil"
"Profile Before Optimizing"
usw.
Und "generelle" Optimierungsmöglichkeiten gibt für jede denkbare
Architektur und jeden denkbaren Compiler nicht.
Oliver
#2412177
Da liegt das Problem, in jedem Buch steht nur ganz wenig von dem drin,
was man gerade gebrauchen könnte. Das Thema ist so vielschichtig, das
geht nicht nach 'Schema F'.
@ P.W.
zu deinen vier Punkten könnte vielleicht der eine oder andere noch
dazukommen, aber die Lösung dazu wird sehr oft von der speziellen
Situation abhängen.
#2412197
Das mit Abstand größte Einsparpotential hat man bei der
Programmablaufplanung.
Man muß analysieren, welche Funktionen sind (zeitlich) teuer und wie oft
müssen sie minimal aufgerufen werden.
Eine gute Planung ist also das A und O.
Das blanke Coden bringt dann nur noch geringe Einsparmöglichkeiten.
Wer aber sofort mit "int main(){..}" anfängt, hat schon verloren.
Kopflos drauflos zu programmieren bringt nur undurchsichtigen
Spaghetticode zum Vorschein.
Peter
Gast #2412210
@ Oliver: Ich höre oft bei der Steuergeräteprogrammierung, dass die
Laufzeiten überschritten werden. Ich hatte das Problem auch schon mal
erlebt. Es gibt natürlich ein paar Standard-Tipps dazu, aber an die
wirklichen Know-How-Tipps kommt man als Anfänger nicht.
Nun, wollte ich mich weiterbilden und erfahrene Programmierer oder
Steuergeräteentwickler befragen. Um sozusagen ein Schema F für alle
Unerfahrene aufzusetzen.
Nun frage ich mich: Wie soll ich dann in Zukunft das Problem angehen?
Gibt es passende Literatur dazu?
Grüße P.W.
