Hallo, ich bin noch neu, was Platinenlayout betrifft, habe aber schon eine Platine komplett hinbekommen. Jetzt will ich eine Aufsteckplatine gleicher Dimension konstruieren. Die Montagebohrungen dienen zum mechanischen Verbinden der Platinen. Dafür würd ich gern diese beiden Layer in eine eigene Bibliothek packen oder wie würdet ihr das machen. Gut wäre dabei auch noch die Position der Steckerleisten, welche die Platinen elektrisch verbinden, da noch irgendwie mit rein kommt(muss natürlich bei dem einen oben, bei dem anderen unten sein). Leider war meine Suche bisher erfolglos, vlt hab ich auch nach dem Falschen gesucht. Kann mir hier jemand weiterhelfen??? Danke Steffen
Loecher hast du bereits in der Bibliothek 'holes'. Die Stecker setzt du einmal an die passenden Positionen und sperrst sie, genauso wie die Loecher. Der Eagle-Befehl dazu lautet 'lock'
Danke für die schnelle Antwort, aber du verstehst mich falsch. Ich hätte gern die Form und Dimension (also Layer 20) und alle darauf plazierten Löcher in eine eigene Biblithek, sodass ich sie einfacher für die Extensionboards verwenden kann.
Hallo, und was hält Dich davon ab so ein Bauteil zu erstellen, wie Du es möchtest ? gruß, Bjoern
Hallo! Die Bohrungen als Bauteil zu erstellen ist nicht mal unsinnig, vorallem wenn es sich um standardisierte Abstände handelt, bspw wenn man so etwas hat http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Definitionen#Platinenma.C3.9Fe_.2F_Bohrl.C3.B6cher Die Stiftleisten würde ich allerdings nicht mit dort hinein packen, da sie sich a) von Platine zu Platine ändern können (bspw. hast du auf einer Platine einen bestimmten Bus nicht) b) die Positionen Stiftleisten evtl während des Routings mal angepasst werden müssen Dann nimm lieber die Stiftleisten einzeln als Bauteile, wie es sie schon gibt und setze ihre Position bei beiden Platinen gleich
Steffen schrieb: > Ich hätte gern die Form und Dimension (also Layer 20) und alle darauf > plazierten Löcher in eine eigene Biblithek, sodass ich sie einfacher für > die Extensionboards verwenden kann. Schere einschalten - Board 'einrahmen' - Strg+rechte Maus Namen für Bauteil in sinnvoller Bibliothek vergeben - Einfügen Leicht nacharbeiten. Fertig.
