Hallo zusammen, leider finde ich keine sinnvolle Infos zu meiner Frage: Ich habe hier Schrittmotoren mit einer Nennspannung von knappen 3V. Diese will ich mit einem "intelligenten" Treiber wie z.B Allegro A3986 ansteuern. Die Ausgangsspannung von dem und vergleichbaren Treibern ist aber dafür viel zu hoch (A3986 mindestens 12V). Hier eine Tabelle anderer Treiber: http://www.schrittmotor-blog.de/?p=35 Auch vergleichbare Schrittmotoren sind mit sehr geringen Spannungen zu betreiben. Wo liegt hier mein Denkfehler? Danke schonmal
Alex schrieb: > Wo liegt hier mein Denkfehler? Darin, dass die 3V den Nennstrom bei 0Hz fließen lassen würden. Sobald die Schrittzahl höher wird, steigt der induktive Widerstend der Moterwicklungen und der Motorstrom wird kleiner. Dadurch wird das Drehmoment kleiner und Du wunderst Dich wenn der Motor stehen bleibt. Wichtig ist der Strangstrom, der darf nicht überschritten werden. Axel
Danke für die Info. Gibt es eine Formel nach der ich die Betriebsspannung berechnen kann. 36 V scheint eine gern genommene Spannung zu sein. Kann ich diese bei meinem Motor verwenden? Vnenn = 2,7 V I = 4,2 A L = 3 mH pro Phase R = 1 Ohm pro Phase Alex
Schrittmotore werden meist mit STROMregelung betrieben, an deutlich überhöhter Spannung. Schau dir halt mal die handelsüblichen Treiber an, L297, TB6560, und auch dein A3986 hat im Schaltplan einen Rsense drin, und schöne Diagramme im Datenblatt, die den geregelten Strom je Wicklung zeigen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Ok vielen Dank für den Link und Erklärung. Damit hat sich die Sache erledigt. Schönen Tag noch
