Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromstärke Batterie
von michael (Gast)
Hallo.
Ich möchte eine kleine LED-Steuerung bauen. Für mein Motiv benötige ich
24 LEDs. Die LED benötigt 2V und 20mA. Ich möchte die Schaltung mit
einem 9V Block betreiben. Also immer 4 LEDs zusammenhängen, dann reicht
die Spannung aus. Nun zu meiner Frage: um alle LEDs zu versorgen
benötige ich eine Stromstärke von 480mA. Wie viel mA hat eine
gewöhnlicher 9V-Block?
Gibt es welche mit ca. 500mA? Wenn ja wo?
Danke
von Udo S. (urschmitt)
Die richtigen Fragen wären:
Wie groß ist der Innenwiderstand der Batterie?
Wie lange kann der 9V Block 500mA liefern?
Vergiss es: 500mA mit einem 9V Block wird nix.
von cyblord (Gast)
Eine Batterie hat eine gewisse Kapazität (in Ah bzw. mAh) und eine
maximale Strombelastbarkeit die in A bzw. mA gemessen wird. Bitte diese
beiden Faktoren nicht verwechseln.
Meist ist bei Batterien die Kapazität aufgedruckt.
Aber ein 9V Block sollte 500mA locker aushalten. Wie lange es dauert bis
er leer ist kannst du ja dann anhand der aufgedruckten Kapazität
ausrechnen.
gruß cyblord
von michael (Gast)
also wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste der 9V Block es
schaffen, allerdings richtet es sich nach seiner kapazität, wie lange.
also z.B. beim eine kapazität von 250mAh schafft er die 500mA eine halbe
stunde lang oder?
Beschreibe genauer WAS du machen willst und nicht wie du dir deine
Lösung vorstellst dann kann man dir vieleicht helfen, siehe
Netiquette
von Düsendieb (Gast)
> ausrechnen.
Aber ich kann Dir versprechen, dass es nicht lange dauern wird bis der
9V Block hin ist
von michael (Gast)
das habe ich in meiner frage bereits beschrieben. 24 leds mit einem 9V
block betreiben
led: 2V und 20mA
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Solche Angaben möchte ich mal sehen.
Bisher habe ich die auf Batterien immer vergeblich gesucht.
von Michael D. (etzen_michi)
> stunde lang oder?
Richtig
mAh / mA = h
von Rupert (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
9V -> 625 mAh
Rein rechnerisch:
625 mAh / 480 mAh ~ 1h 18m
Ist aber das Maximum da die Spannung mit fortschreitender Entladung auch
noch sinkt.
von Rupert (Gast)
Sorry, 480 mA, nicht mAh!
ich benutze immer folgendes als Pi-Mal-Daumen-Referenz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_%28Elektrotechnik%29
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-70.html
überrascht hat mich auch die Aussage
> Die Alkali-Mangan-Zelle wird zu den Primärelementen,
> das heißt den nicht-wiederaufladbaren Batterien gezählt,
> obwohl sie grundsätzlich begrenzt wiederaufladbar ist.
unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Batterie
dazu auch hier:
http://www.afrotechmods.com/reallycheap/batteries/batts.htm
von michael (Gast)
Wenn Du 24 LEDs in Vierergruppen "zusammenhängst" (also jeweils vier
LEDs in Reihe schaltest), dann fließen pro Vierergruppe 20 mA. Du hast
aber keine 24 Vierergruppen, sondern nur sechs, denn 24/4 ist 6.
Also beträgt der Gesamtstrom 120 mA, und nicht 480.
1. Bei 500mA werden schon 1-3 Volt am Innenwiderstand des 9V Blocks
abfallen, also hat der TO noch irgendwas zwischen 6 und 8V zur Verfügung
(Bei einer neuen Batterie).
2. Innerhalb von max. 10min. bei 500mA ist die Spannung der Batterie
wahrscheinlich auf 7-8V unbelastet abgefallen. (Siehe Grundlagen Zink
Kohle oder Alkali Mangan Batterien in Wikipedia).
3. 4 Leds in Reihe wird höchstens mit roten Leds funktionieren, nicht
mit weißen, bei gelben oder grünen auch nicht lang.
von MaWin (Gast)
> dann reicht die Spannung aus.
Geil. Ich schlage dich für den Nobelpreis vor.
Normale Batterien verlieren beim Entladen an Spannung,
Du musst Wunderdinger erfunden haben.
Ein normaler 9V Block wird von 9V auf 6V runtergehen.
Da ist mit deinem 8V für 4 LEDs in Reihe nichts mehr.
Entladen wird die Batterie also nicht, es hört nämlich
schon vorher auf, Strom zu fliessen.
Ein normaler 9V Block hat 580mAh, aber er kann
trotzdem nicht 500mA eine Stunde lang liefern, denn
die Kapazität wird bei geringerem Strom gemessen.
Sei froh, wenn er 30 Minuten durchhält.
Über die Verschaltung der LEDs müsstest du noch mal
nachdenken, eine Regelung des Strom wäre gut, noch
besser wäre eine Wandlung der Spannung.
Schau dir einfach mal so einen Baustein wie den
http://www.linear.com/product/LT3760 an, der kann
viele LEDs aus einer Batterie versorgen. Damit
leuchten die LEDs wenigstens, bis die Batterie leer
ist.
Uuups, wenn man einmal nicht nachrechnet sondern den Wert übernimmt.
Dann kann es eher funktionieren, aber er wird nicht 4 in Reihe schalten
können, maximal 3 (Siehe Posting vorher)
von michael (Gast)
ich möchte auch nur rote leds verwenden^^
wenn ich sie in reihe schalte teilt sich doch nur die spannung auf und
nicht die stromstärke
oder liege ich da falsch?
falls ja dann berichtigt mich bitte
Du solltest dir ein paar LEDs und Widerstände und ein kleines
Steckernetzteil sowie ein einfaches Multimeter besorgen und erst mal
etwas damit spielen.
Oder wenigstens die allernötigsten Grundlagen lernen
Stichworte: Reihenschaltung, Parallelschaltung, Vorwiderstand
Sonst wird das nix.
von michael (Gast)
ich kann sehr wohl mit reihen und parallelschaltungen umgehen und
vorwiderstände berechnen
ich habe gewisse grundlagen
mir ging es hier auch nicht um meine schaltung sonder lediglich um die
kapazität der batterie
ich habe bereits andere kompliziertere schaltungen gebaut (die alle
funktioniert haben) jedoch mit einem netzteil. da hat man dann seine
1500mA und die reichen.
nur diesmal sollte es eben mit einem 9 v block funktionieren und nur
darauf bezieht sich meine frage
Wie passt das zu:
und
michael schrieb:
> Für mein Motiv benötige ich 24 LEDs.
> Also immer 4 LEDs zusammenhängen, dann reicht die Spannung aus.
> um alle LEDs zu versorgen benötige ich eine Stromstärke von 480mA.
[ ] Du weisst was ein Innenwiderstand einer Spannungsquelle ist?
[ ] Du kennst die Spannungs Entladekurven verschiedener Primärzellen?
von michael (Gast)
entweder du beziehst dich auf die frage und versuchst mir zu helfen
oder lass es bleiben
wenn ich jemanden suche der meint er muss mich mich belehren und sagen
wass ich nicht weiß, wende ich mich nicht an ein forum
von Rupert (Gast)
Jetzt mal nicht unverschämt werden hier, ja? Du willst etwas von uns,
dazu gehört dann mitunter auch, dass man sich manchmal Sachen anhören
muss, die einem unangenehm sind. Da hier bisher keiner ausfallend und
unverschämt dir gegenüber geworden ist sehe ich also keinen Grund hier
so grantig zu reagieren.
Fakt ist, dass du bei der Konstellation mit 9V-Blöcken nicht lange Spass
am Leuchten deiner LEDs haben wirst.
von oszi40 (Gast)
Google ist nicht kaputt. http://de.wikipedia.org/wiki/9-V-Block
von Sam .. (sam1994)
Dann such mal ein Forum, welches dir eine 9V Batterie für Leds
vorschlägt...
9V Batterie und Leds - so gut wie immer schlecht.
von Cyblord -. (cyblord)
Gibts alles.
von Dirk J. (dirk-cebu)
LOL. Kann ja wohl nur ein Furzkissen sein bei deinen Kenntnissen!
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Michael,
Vieles "geht nicht", "sollst Du nicht machen"...etc....aber es wird doch
gemacht und sogar so verkauft!
Nachdem sich hier alle zerfleischen hier mal eine zielfuehrende Info:
Schalte - wie Dir hier empfohlen wurde - besser nur drei LED in Serie,
damit auch noch was leuchtet, wenn die Batterie nur noch 8V hat.
Also 8 Straenge x 3 LED parallel.
Dazu einen Vorwiderstand von 150 Ohm in Serie zu jedem Strang.
Sind nicht 20mA pro Strang, aber es leuchtet immernoch nett.
Hinterher kannst Du immernoch ueberlegen, ob Du es heller willst
(Widerstand kleiner machen) oder Deine Batterie laenger leben  soll als
1-2 Stunden (Widerstand groesser machen)
Gruss
Michael
von John B. (johnbauer)
Hier ist mal eine Tabelle aus dem Datenblatt einer 9V Batterie.
Mit einer Belastung von ca. 430mA (Konstantstrom) entlädt sich die
Batterie in 6 Minuten auf 6V.
200mA
 nach ca.  22 min -> 7,2V
 nach ca.  36 min -> 6,0V
100mA
 nach ca.  80 min -> 7,2V
 nach ca. 120 min -> 6,0V
20mA
 nach ca.  13 Std -> 7,2V
 nach ca.  22 Std -> 6,0V
(ungefähre Werte aus Tabelle ausgelesen)
